Артем35 2 Опубликовано: 11 апреля 2012 кнопки перестали работать..,думаю шлейф испортился.. может кто сталкивался с такой проблемой? можно ли его оживить или новый надо? подскажите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 11 апреля 2012 У меня такая же ерунда. Кнопки управления звуком не работают. Круиз работает. Разбирал руль, прозванивал кнопки - работают. Значит, шлейф. Заказал в экзисте, на днях должен прийти, поменяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 11 апреля 2012 Странно это... Если так шлейф сломался - должна была ошибка подушки водительской вылезти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 11 апреля 2012 Странно это... Если так шлейф сломался - должна была ошибка подушки водительской вылезти... ...и круиз бы не работал скорей всего переломился не полностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 18 апреля 2012 Шлейф пришел, поменял, все работает 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kusima 0 Опубликовано: 28 апреля 2012 Шлейф пришел, поменял, все работает Если не сложно в кратце ,процедуру замены и сколько данный шлеф стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1542 Опубликовано: 28 апреля 2012 Опять же ... Пробег какой ? Как машина эксплуатируеться в критические морозы ? Надобно понять от чего шлейф полетел . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 28 апреля 2012 Если не сложно в кратце ,процедуру замены и сколько данный шлеф стоит. Вкратце: Шлейф заказывал в экзисте примерно за 2600р (код для Т31: B5567-JG40D) - на самом деле это не просто шлейф, а целый блок, в корпусе, с разъемами, поворотным кольцом и т.п. Предварительно убедился, что дело именно в нем - прозвонил кнопки в руле, кнопки работали, а вот до разъема магнитолы сигнал о нажатии не доходил. Для смены блока ленточного кабеля нужно снять руль (мануалов полно - выкручиваются два болта под торкс, обязательно при отключенном аккумуляторе!!! снимается передняя часть руля с подушкой, отцепаются три разъема, откручивается гайка крепления руля, снимается руль). Далее нужно открутить два винта крепления блока ленточного кабеля, снять его, отключив разъемы, вытащить из старого блока левый и правый подрулевые переключатели, затем от блока нужно открутить датчик положения руля - плоский блок, входящий центральным кольцом с выступом в зацепление с кольцом блока ленточного кабеля. При всех действиях запоминать или маркировать положение центрального кольца - ни в коем случае не крутить его бездумно, иначе шлейф после установки руля порвется при повороте - он имеет свободу примерно на 2.5 оборота в обе стороны. Новый блок поставить в обратном порядке. Обратить внимание на правильность и качество подключения всех разъемов, после чего подключить аккумулятор. Звуковой сигнал (бибикалка) будет работать только при полностью собранном руле (болты торксы являются токопроводящими элементами для звукового сигнала), остальное должно работать сразу после подключения разъемов - круиз, звук, кнопка "i". Старый блок взял домой, но еще руки не дошли разобрать посмотреть, в чем там дело. У меня не работало управление звуком и кнопка "i", т.е. левая часть управления на руле. Правая часть (круиз), сигнал и подушка - все было ок. После установки нового блока все заработало как надо. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kusima 0 Опубликовано: 29 апреля 2012 Большое спасибо. Кстати у меня такая же песня не работает левая сторона , а правая все нормуль.Причем умирала левая сторона постепенно , да и сейчас если покрутить руль то можно найти позицию при которой кнопки начинают работать, так что думаю однозначно это шлейф, надо заказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 29 апреля 2012 Тогда однозначно шлейф. Где-то наверное одна или несколько дорожек переломились, иногда контачили, иногда нет - при каком-то положении руля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donigor 0 Опубликовано: 24 мая 2012 Я извиняюсь. Шлейф идет на правый и левый переключатели? Или на каждый - свой шлейф. С уважением Я извиняюсь. Шлейф идет на правый и левый переключатели? Или на каждый - свой шлейф. С уважением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 19 июня 2012 Один шлейф на все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRAB 0 Опубликовано: 9 июля 2012 Да спасибо за такую инфу. У меня отказала сначала левая половину кнопок, потом правая. Только один вопрос, а это гарантийный случай или нет. Кто знает? Машина моя пока еще на гарантии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarBOSS 54 Опубликовано: 9 июля 2012 Да спасибо за такую инфу. У меня отказала сначала левая половину кнопок, потом правая. Только один вопрос, а это гарантийный случай или нет. Кто знает? Машина моя пока еще на гарантии А почему он должен быть не гарантийным?! Ехать к официалам, указать проблему в заказ-наряде и радоваться, что успел по гарантии поменять! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRAB 0 Опубликовано: 9 июля 2012 А почему он должен быть не гарантийным?! Ехать к официалам, указать проблему в заказ-наряде и радоваться, что успел по гарантии поменять! Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnaG 0 Опубликовано: 13 февраля 2013 Купил нонеймовую китайскую магнитолу, отнес для установки в сервис, там мне ее вроде даже и установили за 4 рубля, но перестал работать весь левый ряд кнопок на руле. А этот ряд очень уже хотелось оставить, даже для того чтобы можно было нажимать кнопочку <i> для смены на табло информации. Собственно как в анекдоте с чукцей, купил билет, а сам пошел пешком Появилось несколько вопросов. Где в Nissan X-trail: 1. подключение к штатному микрофону (тот что возле зеркала заднего вида) 2. Какой разъем отвечает за левые клавиши на руле. из магнитолы выходят три провода под названием AD зеленый, AD черный и IR белый. 3. Какой разъем отвечает за AUX в правом подлокотнике? Может есть у кого картинка с распиновкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darcuha 60 Опубликовано: 13 февраля 2013 Да спасибо за такую инфу. У меня отказала сначала левая половину кнопок, потом правая. Только один вопрос, а это гарантийный случай или нет. Кто знает? Машина моя пока еще на гарантии У меня такая же беда на 60к пробега случилась. Позвонил ОД, записался на диагностику проблемы, посмотрели. Признали гарантийной проблемой. Ждал 5 дней шлейф. Поменяли в течении 40 мин. Я так понял, это болезнь на наших машинках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisshemorev 5 Опубликовано: 3 апреля 2013 Может кому поможет: купил машину с неработающтм шлейфом, ездил 3 месяца, снял, разобрал (порвался в самом начале) ещё ездил 2 месяца - жаба душила отдавать такие деньги за весь блок, случайно зашёл в "ремонт телефонов" сидят парни лет по 18: Я - мона запаять? Они - мона! Я - сколько? Они - 200р! 15 минут погулял, звонят - забирайте. Запаяли нормально, я дома решил ножом почистить заусенцы от пластика (он от паяльника поднялся буграми и, конечно, оторвал крайнюю нить! Взял паяльник и припаял сам. Собрал, покапал каким-то маслом для тела (взял у жены) поставил на руль, раз 5-6 снимал руль и перекидывал датчик положения руль то в право то в лево т.к. загоралось и есп и скользкая дорога, нашёл нужно роложение, и вот уже месяц как всё работает, хотя по привычке все делаю по старому - кнопки на мафоне, а круиз по нашим дорогам и включать негде. Всем удачи! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максимус79 0 Опубликовано: 8 мая 2013 блин у меня 2 дня назад перестали работать кнопки увеличения громкости и переключения песен(каналов радио),самое интересное вверх не работают(т.е. не увеличивают громкость и не переключают каналы вверх) а вниз все работает.Тоже шлейф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chuvis 79 Опубликовано: 15 мая 2013 блин у меня 2 дня назад перестали работать кнопки увеличения громкости и переключения песен(каналов радио),самое интересное вверх не работают(т.е. не увеличивают громкость и не переключают каналы вверх) а вниз все работает.Тоже шлейф? Не тоже, а именно шлейф, если раздражает - меняй! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
