Aleksey1111
чтото подсвистывало
стоит ППП эбершпехер
когда пришёл машинка была до пуска прогрета (Ттосола выставлял нагреть до 50С, по шкале после включения до серёдки не дошло 2палки)
запуск - с первого раза всё закрутилось НО какойто посторонний звук посвистывания был слышен... потом ессно пропал чз несколько минут. что это было??? что с этим делать???
У меня не дизель, но симптомы те же.
Думаю, что это какой-нить подшипник шкива приводного ремня...
тоже с недавнего времени иногда что-то подвывает. Из салона звук слышен где то за бардачком. Под капотом ничего не слышно, всё заглушает звук дизеля.
звук был откудато слева спереди... завтра ещё разок прислушаюсь
чем грозит его кирдык? или просто смазать надо?
Скорее всего смазать не получится так как подшипники закрытые на шкивах и роликах приводного ремня.
Грозит это всё более слышимым свистом и последующей заменой подшипника.
Но это может и никогда не произойти потому как свист только на холодную, а затем смазка прогревается и всё приходит в норму.
Да тоже по утрам свистело минут по 5, на ТО 100000 заменил ремень и ролики(натяжителя и обводной) все прошло...
сегодня не свистело
а напомните когда у нас ремни и ролики меняют на каких ТО/пробегах?
спасибо!
По состоянию....в регламенте не отражено!
А у моего трейла на прогретом двигателе на холостых оборотах слышен звук УуУуУуУу, звук слышен только в салоне пробег всего 1300км. Может есть у гого нибуть так и что с этим делать?
Пробег 16000 км. После второго ТО (1 год) появился гул-свист после запуска сек 10-20, потом пропадает, а когда глушишь появляется на 1 сек. Слышно только в салоне. Обращался к официалам, источник не нашли. Хотели просто поковыряться - не дал! Есть предположение, что залили не то масло? :angry: Звук постепенно усиливается.
вчерась заезжал в сервак см ходовую, заодно взглянули и под капот. сказали что ремешок приводной начал сбоку мохриться немного, спросили не беспокоит ли чего? ответил что по холодку подсвистывало - сказали что если ща не беспокоит то ездите до зимы. вопрос - что бывает на нашем хитрюле при обрыве приводного ремня?
Престанет работать кондей и не будет зарядки АКБ.
сказали что ремешок приводной начал сбоку мохриться немного...
Пора менять пока не оборвало. Или хотя бы бросить запасной в багажник.
Я набрызгал силиконовой смазки, аккуратно, не попадая на ремень. Свист значительно уменьшился Была мысль шкив генератора заменить, но никто код не подсказал, я и забил, уже так звук не доставал.
Если бы не эта тема, то и не вспомнил бы - свист прошел сам собой месяц или больше назад. Помогла смазка или нет - без понятия. :D
а кодом ремешка подсобите?
Спасибо!
Либо 11720-00Q1T
Либо 11720-JG70B
