Карболид
Замена переднего сальника коленвала
Пришлось менять передний сальник коленвала. Работа простая, но вот открутить болт шкива - проблема. Есть у кого опыт?
Ну много есть вариантов. Мы делали с помощью одного газового ключа и одного обычного рожкового. Большим рожковым цепляли шкив, газовым захватывали рожковый перпендикулярно и упирали в рычаг подвески. А дальше в принципе дело большой трубы и хорошей головки.
Где то видел как вариант насадить головку на болт, трубу подлиннее чтоб в рычаг уперлась и стартером покрутить мотор. Лишь бы не слетело.
Вариантов-то немного. В большинстве - все откручивают стартером. Хороший способ, но в данном случае - не получилось. Двадцать попыток не дали результата. Появился запах пускового "друга". Вобщем я сварганил удерживающий инструмент за 20 минут. Завтра выкину фото.
Последнее время откручиваю с помощью пневмо инструмента . Но когда возникали трудности приходилось делать приспособление . Вкратце просто труба диаметром 20-30 мм длинной 300-400мм -сверлится 2 отверстия под болты (чтобы эти болты углубились в отверстия шкива коленвала) болты можно поджать гайками или приварить,а далее хороший вороток с головкой довершат дело.
Сварганил ключ. Очень хорошо помог, закручено было дико.
включаешь 5-ю передачу, ручник, и ключом с трубой-удленнителем рывком срываешь - ну у меня так получилось
ручник
а смысл? для механики - 5-я передача, ногу на тормоз
есть простой способ подходящий для всех бензиновых движков с расположением свечи соосно цилиндру. Точится ввертыш вместо свечи , там где заканчивается резьба продолжается тело диаметром 12 мм и длинной примерно 25 мм. Ввертыш заворачивается вместо свечи первого цилиндра и откручиваем . Поршень упирается в ввертыш за счет этого и можно сорвать практически любой закисший или перетянутый болт
:bad: Ну!!!
Это как в болотных сапогах по персидскому ковру кадриль танцевать. Или как серпом по я...м....
на шкив наматываем плоский полипропиленовый тос конец цепляем за что нибудь главное чтоб в плоскости шкива ... и откручиваем болтик. Еще ремень генератора можно с одной стороны подогнуть и намотать ... а далее как с тросом
Какой номер у сальника???
С передним сальником коленвала всё понятно. А задний менять надо или лучше не трогать? Просто скоро сцепу буду менять, так что вопрос актуальный.
Как относитесь к фирме Ajusa?
Присмотрел у них сальник под номером Ajusa 15060100 для коленвала (зад)
Передний сальник коленвала буду менять на оригинал (Nissan 135106N200)
Спасибо!
Кроме вышеперечисленных трудностей, есть какие либо другие подводные камни?
