Vasiliy_Andr
Алгоритм для прописки ключа для управления ЦЗ -Trail T30
История давна как мир)
Собственно оттепель ... чудит проводка... Короче, села АБ(аккомулятор). Ключ не подходит к двери. Стоит гроб. С помощью интернета и АВТОУНИВЕРСАЛа (огромное спасибо этому отзывчивому человеку - ни раз выручал) открыл машину как медвежатник. Поддел угол двери водителя - туда клинышки. Образовалась щель 1 см. Прутком 1,2м оттопврил язычок. Вуаля. открыл капот. посменял АБ. Ключ сигналки (штатной) перестал воспринимать мой автомобиль, вернее наоборот, сабака. То есть не реагирует мой авомобиль на нажатие кнопок. Значит - пропала прописка. Батарея была проверенна. Собственно и сабж темы.
Шайтан заклинание для прописки ключа X-Trail T30:
Перевод в режим регистрации:
1.убедитесь, что все двери разблокированы, брелки рядом, батарейки заряжены и т.д.;
2.поверните ключ в замке зажигания из положения "LOCK" в "ON" 6 раз меньше , чем за 10 секунд и верните в положение "LOCK". Через 2 секунды активируется режим регистрации. Повороты должны мигнуть дважды.
Режим регисирации:
1.нажмите и удерживайте "UNLOCK" на брелке. Нажмите "LOCK" три раза. Отпустите "UNLOCK".
2.Если брелок зарегистрировался, то повороты мигнут один раз.
Для выхода из режима регистрации поверните ключ в положение "ON", если все прошло успешно, то повороты мигнут дважды.
З,Ы, ползуйтесь, кому нада
Изменено пользователем Alex Puff
  • Upvote 11
Очень полезная вещь ,думаю многим пригодится и спасет от ненужных походов к диллерам, главное все просто до безобразия. Добавлю , что это шайтан заклинание действует только для штатной системы NATS
Не! NATS тут не при чем. Ее может и не стоять на машине вообще. Этой процедурой ключи прописываются исключительно в блок радиоуправления.
А вот уже в иммобилайзер ключи прописываются либо с дилерского сканера либо другим софтом.
Почему ключ не подходит к двери?
не думал что при севшем АКБ штатная сигналка все "забывает"...
по поводу чипов и pin
не так давно я купил Т-30, но к машине один ключ, букварь в машине прилагался но страничка на которой был PIN к машине была вырезана и мне ее не отдали, я нашел мастера который делает ключи и программирует чипы, но выяснилось что нужно делать или клон чипа что на мой взгляд не безопасно т.к. данные чипа остаются в памяти устройства или прописывать новый чип на машинке. При подключении дилерского сканера в а/м и попытке прописать чип а/м захотела PIN. Как справился - поехал в Юнион моторс и за 2 часа мне восстановили пин и прописали новые чипы в а/м!!!
по расходам:
ключ с нарезкой - 700р (без кнопок)
чип - 300р (родной)
восстановление пина с регистрацией ключей - 1600р
если кому нужен телефон мастера с ключами пишите скажу
по расходам:
чип - 300р (родной)
прошу прощения не могу написать в личку не пускает, помогите контактом кто ключ восстановить поможет
Постараюсь найти завтра
Чет я не понял этой фразы: "поверните ключ в замке зажигания из положения "LOCK" в "ON" 6 раз меньше , чем за 10 секунд". Это как?
Это значит что надо включить и тут же выключить зажигание 6 раз подряд. На это вам дано времени не более 10 секунд.
Спасибо. Не правильно прочитал вначале и запутал всех. Иду делать)))
ТС, а если на чип-ключе нет кнопок вообще??? Заказал 2 болванки чип-ключа, надо будет прописывать. Помню лет 5 назад ОД оплачивал приличную сумму за их прописку.
Это что за ключ на Т30 без кнопок???
А кто подскажет номер оригинального ключа?Хочу заказать,а то основной потрепан сильно
Ключ квадратный или овальный?
Код такого ключа H0564-7W010
Фото есть здесь.
О, Гугл подсказал, что этот ключ зажигания вкладывается в овальную прибамбасину с кнопками. У меня такой с момента покупки не было, да и не нужна она мне, т.к. стоит еще  внештатная сига.
И прям на Т30 такой ключ? Они вроде как на Т31 только пошли. Как аварийный вариант для чип-ключа.
Без этих кнопок - никак не пропишешь.
А второй ключ какой?
То Alex Puff:
ключ был именно таким! На нем еще болталась металлическая табличка с какими-то цифрами.
И ключ был единственным! Представляете мой напряг, когда я Т30 гнал 4 дня с одним ключом???
Второй и третий я потом покупал чистыми и прописывал. Теперь еще пару болванок оплатил.
То Alex Puff:
Эта табличка - идентификационный номер по которому можно заказать ключ у официалов, насколько мне известно.
Вполне возможно, на Т31 кажется тоже такую давали (блин, куда-то задевал). Но у ОД я только пустышки прописывал. Заказ деталей у ОД сами понимаете во сколько выходит.
