Alex Puff 3961 Опубликовано: 30 марта 2012 Цвет лампочки-то какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blend 1 Опубликовано: 30 марта 2012 ононо... жёлтый или оранжевый... но не суть... просто так - 4WD без нифига)) Обозначен.. "сигнализатор неисправность раздаточной" Блин.. так где косяк? раздатка? не мост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 30 марта 2012 Скажем так - неисправность системы полного привода! А дальше надо смотреть ошибки. Вариантов много. В раздатке датчиков нет - она тупо механическая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uatomig 4 Опубликовано: 30 марта 2012 ононо... жёлтый или оранжевый... но не суть... просто так - 4WD без нифига)) Обозначен.. "сигнализатор неисправность раздаточной" Блин.. так где косяк? раздатка? не мост? Когда машинку брал - не проверил , потом оказалось задний привод не рабочий ..так как сервисы на дух не переношу и не разу не был - делал сам .Все индикаторы горели как положено, а мост не включался . Снял разъем от электро муфты под машиной - при этом кажется и загорелся 4вд , затем подавал 12в на муфту и крутил поддомкраченное заднее колесо . При подаче напруги колесо туже но все равно проворачивалось , из чего сделал вывод о неисправности муфты . Купил на разборе за 7 тыс задний редуктор в сборе , поменял сальники , масло , поставил и забыл .. В твоем случае если горит 4 вд может быть просто отсутствие контакта в любом месте цепи , у переключателя например ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blend 1 Опубликовано: 30 марта 2012 Блин, господа, спасибо Вам от всей моей необъятной Камчатской души. Спасибо за сдержанность и толковые ответы ламеру))) Завтра, скорее всего, если погода не подведёт, будем ковырять.. Об итогах отпишусь. С Уважением Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archimen 5 Опубликовано: 1 июня 2012 У меня работало через раз пока не поправил разъем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай74 0 Опубликовано: 29 октября 2015 у меня похожая ситуация как у Андрея с томска. при покупке тоже лампы горели исправно. но 4вд по факту не проверил. в итоге по первому снегу встаю в горку, шлифует только передний привод. по компу и переключатель показывает все без ошибок, по факту зад. мост не крутит планирую купить б\у задний редуктор + новые сальники. в правильном направлении капаю? я так понял редуктор подходит и от т31 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 29 октября 2015 Вы бы сначала напряжение на муфте померили, а на счет редуктора он такой же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай74 0 Опубликовано: 30 октября 2015 дело было в разьеме на з. редукторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий2501 0 Опубликовано: 22 января 2016 Помогите хитрила раздатка не крутит кардан. Кто знает что может быть? Раздатка подлежит ремонту? Или искать б.у.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimaco 121 Опубликовано: 22 января 2016 Подлежит, но проще и дешевле купить Б/У. Качественно, вы угловой редуктор нигде не отремонтируете. А вообще, машина едет? Если попытаться повращать руками кардан, он что, проворачивается в угловом редукторе? А звуки какие при этом и при езде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 23 января 2016 Если раздатка не крутит кардан то либо там из нее половина деталей выкинута либо она должна при работе дикие звуки издавать. Скорее всего ремонтировать там уже нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий2501 0 Опубликовано: 23 января 2016 Отвечу сразу всем - машина едет без вопросов, шумов никаких нету, как мне сказали шестерня в редукторе кирдык. Посоветуйте где лучше купить б.у. В москве? Предложений уйма и ценник пляшет очень сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimaco 121 Опубликовано: 24 января 2016 Спрошу еще раз! Если попытаться повращать руками кардан, он что, проворачивается в угловом редукторе? Вам похоже ерунду какую-то сказали. Или вы не так поняли. Если бы разрушились шестерни в угловом редукторе, вы бы этого не смогли не заметить, да и дальнейшее перемещение было бы под большим вопросом, во всяком случае, не услышать этого было бы не возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lavr$ 0 Опубликовано: 1 июня 2018 Всем доброго время суток. Люди добрые такая беда включаешь кнопку AUTO или LOK через минуту примерно начинает мигать в левом углу 4WD. Цепляю комп не каких ошибка не видит. Предохранитили все целые. Подскажите кто чем может просто первая машина и всего в руках пол года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурат aydar 0 Опубликовано: 16 января 2025 19.02.2012 в 04:28, 1440 сказал: Если вы ставите на "Авто" - должна гореть "Авто", если на "Лок" - горит "Лок". При автоподключении по лампочкам ничего не видно. Политика у епонцев такая - "Меньше знаешь - крепче спишь". Если ничего не горит и ничего не показывает - значит все нормально. И нехрен там. А если не нормально - добро пожаловать в сервис, с вас там денежек по полной вытряхнут, а может и отремонтируют чего. А не нравится - "Москвич-412" вам в руки - там и давление масла в килограммах показывает, и температуру в градусах, и зарядный ток в Амперах. Я когда в дочкин "Ист" первый раз сел - так и охренел: всего 2 прибора на панели - спидометр и уровень бензина. У меня горят одновременно и АВТо , и ЛОК , что это может быть ? У меня горят одновременно и АВТо , и ЛОК , что это может быть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 17 января 2025 10 часов назад, мурат aydar сказал: У меня горят одновременно и АВТо , и ЛОК , что это может быть ? Вообще так бывает - когда в авто режиме включено лок, но не понятно - можно фото приборки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурат aydar 0 Опубликовано: 17 января 2025 1 час назад, mutabor сказал: Вообще так бывает - когда в авто режиме включено лок, но не понятно - можно фото приборки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 17 января 2025 (изменено) @мурат aydar вот тут пишут про такое пишут? http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=56771 Изменено 17 января 2025 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 18 января 2025 Ну в двух темах дак в двух . Напишу ещё и тут . Если привод у Мурата работал , потом перестал совсем работать , перестал всегда работать , или работает рандомно . Мы проверяем АБС , сначала бонально на срабатывание абс , слушаем шелчки и стрекот колес , смотрим что происходит при опрашивании в начале движения . Если АБС работает чётко . Смотрим проводку к муфте включения полного привода , фишка , окислы , обрывы , если можем сигналы контролькой +\- . Если АБС не работает или работает , но не в штатном режиме . Едем на ЛАУНЧЕР если сами не умеем считывать ошибк - Я УЖЕ ОТВЕЧАЛ КАК , и в Ю куча роликов , рутьюбе тоже . Скидываем ошибку , сразу едем смотрим что дальше , бывает ошибка плавает , бывает сразу вылезет снова . Ну и какая ошибка именно . Если ошибок нет никаких внимательно изучаем проводку к муфте . Если проводка к муфте вся в идеале , сигналы правильные , АБС в идеале , только после этого снова пишем на форуме , и решаем что дальше . Я уверен ,что проблема в одном датчике АБС , частая проблема старых машин , все диагностируется . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
