Maximum-T31
? вопрос по дневному свету
Поясните плиз, как работает дневной свет (евро свет)? В положении авто, без туманок, он не горит, в положении офф, тоже не горит. Он вообще есть у нас?
Нет, у рестайлингов его нет. Как работал на дорейстайле:
OFF - горят габариты, подсветка номера, ближний свет, ПТФ включить нельзя, дальним - только поморгать можно, подсветка приборов не горит.
AUTO - горят габариты, подсветка номера, ближний свет, ПТФ включить можно (при этом подсветка приборов в светлое время работает), переключить на дальний тоже можно, подсветка приборов горит в темноте.
Габариты - тут ясно
Ближний - не менее ясно
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером в режиме "скандинавского света":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки), но регламент требует включения, пока есть зажигание...
Я включил переключатель в положение "Ближний свет" и так с ним и езжу, по-видимому это и есть "Евросвет"
При включении зажигания автоматически включаются габариты и ближний. При выключении зажигания гаснут !Внимание! при открытии двери (проверял на водительской, на остальных не смотрел)
Если включить противотуманки дополнительно, то свет не гаснет
вот тут написал как работате свет в рестайле....
Помните, что можно аккум посадить на крутилке ближнего света принудительно, т.к. если запустите движок и после этого он заглохнет без открытия двери, то фары остануться гореть.
Подтверждаю, особенно если есть автозапуск, то после прогрева авто на автозапуске фары/габариты остаются включенными.
