alsergl 24 Опубликовано: 5 февраля 2012 Друзья! Перерыл, что мог на форуме, но ответа не нашел. При запуске двигателя проявлятся какой-то посторонний звук( типа всхлип).Звук откуда-то слева из-под капота.Если движок заглушить,то при повторном запуске этого звука нет.Это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarberXP 1 Опубликовано: 15 февраля 2012 Друзья! Перерыл, что мог на форуме, но ответа не нашел. При запуске двигателя проявлятся какой-то посторонний звук( типа всхлип).Звук откуда-то слева из-под капота.Если движок заглушить,то при повторном запуске этого звука нет.Это что? Про это писали много раз. Единого мнения нет, но похоже, щелкает после запуска система ABS, типа проверяется. Короче, не грустите, у всех всхлипывает, это так и надо. X-Trail сам знает, что ему делать.))) И - когда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filter 2 Опубликовано: 25 марта 2012 Это не нрмально я-бы поехал к диллеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Term 154 Опубликовано: 26 марта 2012 Про это писали много раз. Единого мнения нет, но похоже, щелкает после запуска система ABS, типа проверяется. Короче, не грустите, у всех всхлипывает, это так и надо. X-Trail сам знает, что ему делать.))) И - когда. Это муфта кондея, при холодной заводке только бывает. Тест АБС происходит при движении, тихий одиночный щелчок на скорости около 10 км/ч, он после каждой заводки двига. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 26 марта 2012 Это муфта кондея, при холодной заводке только бывает. Тест АБС происходит при движении, тихий одиночный щелчок на скорости около 10 км/ч, он после каждой заводки двига. А зачем при холодном заводе муфте шуметь. У меня когда ниже -5град при старте короткий стук и потом нормально. Это точно муфта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drakula 3 Опубликовано: 26 марта 2012 Друзья! Перерыл, что мог на форуме, но ответа не нашел. При запуске двигателя проявлятся какой-то посторонний звук( типа всхлип).Звук откуда-то слева из-под капота.Если движок заглушить,то при повторном запуске этого звука нет.Это что? у меня глушитель на холодную похожий звук издовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 27 марта 2012 Друзья! Перерыл, что мог на форуме, но ответа не нашел. При запуске двигателя проявлятся какой-то посторонний звук( типа всхлип).Звук откуда-то слева из-под капота.Если движок заглушить,то при повторном запуске этого звука нет.Это что? Я думаю, не стоит сильно переживать. Это не в движке,там - слева АБС и всё такое не смертельное. Другое дело-если бы и при повторном пуске звук был,так что не переживайте. А то послушаете умников и разберёте всё и,как правило, в этом случае появятся проблеммы;проверено! Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Term 154 Опубликовано: 27 марта 2012 А зачем при холодном заводе муфте шуметь. У меня когда ниже -5град при старте короткий стук и потом нормально. Это точно муфта? На 100% гарантировать не буду, механизмов много. На Тииде тоже самое было, на Трейле тоже есть. Народ утверждает, что муфта кондея, даже советуют вечером перед парковкой попробовать отключить кондей (желтую лампу кондея отключить) и проверить утром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 27 марта 2012 На 100% гарантировать не буду, механизмов много. На Тииде тоже самое было, на Трейле тоже есть. Народ утверждает, что муфта кондея, даже советуют вечером перед парковкой попробовать отключить кондей (желтую лампу кондея отключить) и проверить утром. Дело в том, что кондей еще ни разу не включал. Я всегда его лампочку гашу когда он пытается ее зажечь. Вызывает опасения маховик, все остальное вроде открученного глушителя абсолютно не напряжно и лечится занедорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
