Чук
Вот такой нюанс (мороз, горят датчики ЕSP)
а если на ходу ? загорается? абс есп 4 вд и даже лок
У меня так было когда сдох датчик АБС.
Загорелись на панели:полный привод,есп,скользкая дорога,абс,ручник.Но самое интересное когда стоишь в положении паркинг обороты 900,а стрелка спидометра плавает от 0 до 30 км.переводишь в нейтраль обороты 900 спидометр 0.Это было 05.01 скинул клемму с аккумулятора,пока всё в норме.
У отца проблема на Т30 вылезла. Во время движения на кочке перестает гореть интакор автоматического полного привода и загорается индикатор АБС, Остановился за глушил, завел все снова работает и так после каждой кочки перестает работать полный привод и отрубается АБС.
Ни кто не сталкивался? В чем может быть причина?
Почти сто процентов датчик ABS. Было такое, вылечил, заменив датчик
у меня тоже самое, хитрила 07 года, на улице подморозило до минус 20. При запуске двигателя горят лампочки скольжения и ESP, нажимания на кнопку отключения ESP и перезапуск двигателя ничего не меняют. Езжу пока так уже неделю
на днях снимал АКБ на зарядку, машина стояла ночь в теплом боксе. После запуска двигателя с заряженой АКБ ничего не поменялось, лампочки как горели , так и горят дальше
При морозе свыше 20 датчики обычно горят. Но при перезапуске двигателя тухнут и дальше все нормально.
Нашел причину горящих лампочек. Оказывается у меня упал уровень тормозной жидкости в бачке. Залив тормозухи до максимального уровня - лампочки погасли.
колодки не пробывал менять? :) теперь будешь жидкость отсасывать назад, на исправной машине уровень может падать только по мере износа колодок
приветствую.внезапно загораются лампа esp и "скользкая дорога" причём издаётся жужжание какого-то моторчика ,похож зкук какбудто втягивающийв холостую крутится и тут же медленно останавливает своё вращение,но это не он потому как мажина заведена и исправно работает мотор.выключаешь зажигание и снова заводишь-всё ок но не всегда на долго.может на ходу это делать или когда трогаешься или даже когда просто включил зажигание,но блин неожиданно.кто подскажет может датчик абс на одном из колёс или может там моторчик абс или esp что там есть и как это работает не сталкивался
жужит абс, а вот по какой причине покажет диагностика
