1 час назад, Ровермен сказал:
Миш, мой стоковый АКБ (Ниссан-Варта) скончался в 2015 году в возрасте 4 лет ровно.
Когда мой АКБ штатный забирали - сказали что его надо не в утиль, а в музей))))
Тут, мне кажется, всё от партии зависит. В одной партии долгожители, а другой подхалтуренные.
Так или иначе от варты вроде только одно название сохранилось.
Аккумулятор DELKOR 90R обр. пол. 920А 315x175x190
что думаете про этот  акк
Только что, FAUST 555 сказал:
А встанет ли на штатное место нормально. Там вроде 278x175x190. Так что может не влезть, да и генератору туговато будет и будет недозаряд ИМХО.
Изменено пользователем alpat
Дополнение.
9 часов назад, FAUST 555 сказал:
Аккумулятор DELKOR
Лично я бы не взял - новый сверлить, такое себе. Пробок нет, нормально не обслужить.
9 часов назад, alpat сказал:
Не будет генератору ничего.
5 часов назад, Ровермен сказал:
Штатному аккуму нужен ток заряда 7,2-7,5 ампера для нормальной подзарядки. Данному аккуму номинальный ток нужен 9 ампер. А это больше чем на 20% больше номинала. Если генератор будет выдавать 7,5 ампера, то времени для заряда потребуется больше. Гененатор возможно и справится, но будет перегружен, а вот недозаряд особенно в городском режиме будет точно. Рассматриваю это всё с точки зрения элементароной электротехники. Всё ИМХО.
Ну и главное 315 мм не впихнётся в 278 мм.
@alpat Слава, вы дичь тут пишите!
1. Ваш генератор 120 или 140 А. О каких 7 и 9 вы пишите?
2. Вы поставили полностью заряженный акб в авто. Один 110 Аh, другой 75Аh.
На запуск одного и того же авто они тратят разное количество энергии? Правильно - одинаковое! Генератору есть разница - восполнить одинаково потраченную энергию акб 110 Ah или 75  Аh. Правильно - без разницы.
Если авто с короткими городскими поездками, да ещё и зимой - Акб будет недозаряжена, будь она 55Аh,  либо 110Ah.
ЗЫ. Пустая батарея способна воспринимать от генератора до 100А после запуска, потому и ведёт пластины, вплоть до КЗ у батареек, которые запускают зимой с бустера.
все понял  размер не подойдет
Вот и это главное!!!
