dim-dim
Как заменить твитеры?
Здравствуйте!
Авто Т31.
Подскажите, как снимается крышка, под которой размещаются твитеры?
Пытался ее снять, думал может на клипсах сидит, но уж больно туго она там сидит.
Спасибо.
А что это такое?
У меня вообще сомнение,что они там есть-высоких как то не хватает.
все там есть по крайней мере у меня снимаются сетки очень легко прямо пальцами не слезая с сидения поддеваешь край который ближе к тебе и тянешь немного к лобовухе и вверх сетки сделаны из мягкого материала и гнуться как попало. сами твитеры стоят на кронштейне и крепятся двумя саморезами под фигурную отвертку, клемма тоже легко снимается нажимаешь на фиксатор и тянешь ее вот и все. самое главное не упустить провода под панель они довольно короткие и тог и гляди туда завалятся потом фиг достанешь.сам снимал нет ни какой проблемы.
Кажется мы о разных вещах говорим.
У меня сетка не гнется, т.к. она пластиковая и совмещена с крышкой воздуходува (обдув боковых передних стекл).
Александр, у вас X-Trail T31?
Прикрепил фотографию для точного понимания. Может я не правильно объясняю!?
На фото виден воздуходув, но за ним прям сразу ближе к стеклу места под твитеры. Крышечка воздуходува и сеточки совмещены, т.е. одна общая крышка.
да именно т 31 11 года и точно такде они совмещены с воздуховодами на боковые стекла
Спасибо! Буду пробовать.
Да тупо выдергиваешь эти самые воздуховоды, покупаешь дырку нужного диаметра и ставишь нормаьные твиттеры, тока не забудь кроссовер подключить иначе придется еще раз за твиттерами ехать.
Изначально там стоит оемный блаупункт и звучит также...
Ставил твитера, и колонки вперед, до твитеров тянул отдельно проводку с дверей,кроссоверы стоят в них.
Родные открутил и поставил(приклеял) без копруса новые на железку, все очень просто и получается как штатное, только качество лучше..
Колонки ставил Phoenix Gold Ti6CS или 65, непомню уже..
Полная шумоизоляция дверей, очень гиморно клеить, так как стеклоподьемник приходится откручивать и стекло падает почти вниз.. иначе не долезешь ко всей плоскости..
Если ставите родные решетки не забывайте просверлить в них дырочки, т.к. там много бутофорских дырок, не сквозных!
ДОброго вам, товарищи!
Собираюсь акустику переднюю сменить, появились вопросы - есть ли штатные кросоверы, если да, то где они установлены?
Есть ли возможность заменить кросоверы, твитеры и мидбасы, не заморачиваясь с прокидкой новой проводки? То есть убрать штатный кросовер (если есть) на его место поставить новый и точно так же с акустикой. Или обязательно придется тянуть новою проводку на твитер из двери?
Как там вообще вся эта электросхема выглядит? =)
Штатных кросов нет.Если менять просто акустику сгодиться и штатная проводка.Если ставить усь то вся проводка пойдёт с него(уже провода большего сечения).При замене акустики обычно кросы устанавливают в дверь а с них тянут провода на компоненты.
Спасибо!
Тогда следущий вопрос:
Где найти разветвление проводки: под стекло на кроссы и на акустику в дверь?
снизу между бардачком и накладкой порога пластмаску ощелкиваешь, снимаешь патрубок в котором проводка между дерью и стойкой проходит и смотришь куда ужодят аккустические провода, к ним и подцепляешься, на кроссы лучше протянуть новую проводку, она обычно идет в комплекте.
Вопрос про рестайл.
В обшивке дверей сетки для колонок (пластиковые, родные) как то вынимаются? или они цельнолитые с обшивкой? Не хотелось бы сильно резать лишнего.
Какие варианты с грилями можно придумать? или насверлить дырок в штатной?
Вопрос про рестайл.
Не вынимаются.
Не вынимаются.
Т.е. придется вырезать ножом дыру огроную?
придется.
хотя я у себя не решился, оставил штатную сетку
