Dimention
Не горят фонари заднего хода
8 минут назад, sergei36 сказал:
Светодиоды греются, на них нет охлаждения...через короткое время у них нарушаются контакт и часть планок кукурузин гаснут, а часть начинает моргать... Хрьень!
8 минут назад, Ровермен сказал:
Со всем этим можно смириться, тем более, что ЗХ включается редко, по сравнению с фарами или птф.
Но они не ярче, по этому и не к чему вся эта канитель.
23.06.2019 в 14:25, Александр132 сказал:
Андрей, спасибо за помощь. Как выяснил проблема была в самой коробке. Шток не нажимал кнопку датчика с достаточным усилием. Перебрал разных изготовителей датчиков и нашел работающий вариант. Оригинальный и средней ценовой категории датчики работали через раз. Рабочим оказался самый дешёвый датчик за 200 рублей. Вот как-то так.
Александр, приветствую! Столкнулся ровно с той же проблемой что и у вас - через некоторое время фонарь зх/камера перестают включаться. Не поделитесь, какой датчик заказали?
Датчик самый дешевый проработал не боле 4-5 месяцев (Францкар). Взял датчик что подороже (у меня было их несколько штук) и обратился к токорю. Он срезал около одного милиметра с корпуса  - резба с самой кнопкой ушла ниже в отверстие на 1 мм, и на всякий случай подрезал корпус датчика около основания самой кнопки на 0,8 мм. Работало у меня все более года без проблемм. Машину с таким датчиком и продал, новый владелец не жалуется. Значить более 2 лет доработанный датчик работает.
Кому интересно - решение помогло, самый дешевый датчик за 400 рублей был сточен на 1 мм и это решило проблему, фонарь и камера снова включаются. Думаю и с родным можно провести такую же манипуляцию.
22.07.2021 в 23:44, qwerty98765 сказал:
Номер датчика, пожалуйста ?)
5 минут назад, TIMUR331 сказал:
Вас не смущает дата его последнего посещения и то что автомобили у вас совершенно разные?
:smile3: я и не посмотрел)
11 часов назад, TIMUR331 сказал:
Kroner K204058
13 часов назад, chuk78 сказал:
Бдят люди. )) можно ж как то, наверное, на почту уведомления.
Спасибо! Извиняюсь,  у меня не механика, это не мой датчик)
20.05.2019 в 11:10, Александр132 сказал:
  В продолжение темы, t31, 2,0 мкпп. Не работает фонарь заднего хода, одновременно и парктроник, т.к. записаны от фонаря. Проблема носит периодический характер, выезжаю работает (несколько раз при этом включаю з.х.), добрался до места назначения, не работает. Такая ситуация была на протяжении лет двух. Решил устранить проблему, концевик на коробке заменил, место присоединения парктроника проверил и даже спаял. Предохранитель цел. Разъемы не повреждены. К сожалению ситуация не изменилась, фонарь з.х. работает периодически. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Если знаешь подскажи где находится датчик заднего хода, если можно фото
