Dimention
Не горят фонари заднего хода
Добрый день люди.
недавно стал обладателем хитрилы, и вот уже "радует".
Ладно, слюни в сторону. Проверил лампочки, проверил предохранители. Все живы.
Не горят и все. Куда копать дальше?
Добрый день люди.
я бы сделал диагностику, говорят помогает :good:
Простите, диагностику чего? сканером в разъем?
через OBD2, в нормальных сервисах все приблуды есть, там решат куда и что и откуда проверять. в крайнем случае рукастому электрику. не стоит заморачиваться самому, поверьте.
Не рабочая лампочка - это не неисправность ЭБУ, замена форсунки или дроссельной заслонки. За такие вещи
1. Жалко просто отдавать деньги дяде электрику, для того чтоб он подлкючил сканер (который не покажет на неисправность какой-нибудь релюшки и т.п.)
2. Тупо нет времени ждать "когда у них освободится".
Просто каких-либо вменяемых схем на икса у меня нет, и не могу разобраться, на лампочку идет через релюшку? Если да, то где она находится?
Если нет, то вообще них... ничего не понимаю.
Еще вариант, там прежний хозяин ставил парковочный радар, так вот, он (зараза) при включении заднего хода фурычит.
Короче я понял что наврядли кто-то сталкивался с данной проблемой, буду разбираться сам.
где то мне уже попадалось обсуждение на форуме такого трабла........по сабжу........необходимо проверить целостность провода от врезки питания парктроника до заднего фонаря
посмотри напряжение в разъёме (в багажнике,справа под обшивкой-туда парктроник запитывают) может провод отлетел :)
0
Седня разобрал всю торпеду. Проверил все начиная от концевика положения вариатора...
Оказалось что фонари ваще не подключены, и ответный разъем (откуда ток на них идет) найти не могу, подскажите где оно есть? и как выглядит.
cмотри в багажнике справа под обивкой-туда запитан парктроник
Ниче там под обшивкой нет. Блок патронника подключен у меня под торпедой.
Нашел причину, когда устанавливали патронник, фишку от задних огней не подключили... сволочи.
Чтоб найти куда цеплять пришлось скидывать бампер.
А есть ли где видео как снимать заднюю фару. По инструкции пооткручивал болты, дергал-дергал не помогло. Силу прикладывать не решился.
Задний габарит хочет горит - не хочет - стукнул по нему - загорелся
  В продолжение темы, t31, 2,0 мкпп. Не работает фонарь заднего хода, одновременно и парктроник, т.к. записаны от фонаря. Проблема носит периодический характер, выезжаю работает (несколько раз при этом включаю з.х.), добрался до места назначения, не работает. Такая ситуация была на протяжении лет двух. Решил устранить проблему, концевик на коробке заменил, место присоединения парктроника проверил и даже спаял. Предохранитель цел. Разъемы не повреждены. К сожалению ситуация не изменилась, фонарь з.х. работает периодически. Может кто сталкивался с такой проблемой?
@Александр132 надо знать куда подключен патронник, легче найти неисправность.
Проблема скорее всего в проводке возле фонаря.
Возле штекера фонаря подключен в сантиметрах 5 . Контакты я проверил и припоял.
30 минут назад, Александр132 сказал:
Три замыкателя (датчик cvt, датчик нейтрали, и жабка) не могут одновременно выйти из строя. Значит это что-то общее. Либо проводка возле предохранителя либо возле фонаря. Надо тестером потыкать и поискать где пропадает +12В.
Проверь массу на фонаре.
По характеру работает не работает похоже на массу. На фонаре в каком месте массу нужно смотреть?
54 минуты назад, Александр132 сказал:
я не помню откуда идет масса
Массу проверил, с ней все нормально. Обратил внимание, что перестает работать фонарь после продолжительных поездок.
10 минут назад, Александр132 сказал:
Контакты.Может быть в разъемах.
Попробовал замкнуть разъем после длительной поездки, фонарь заработал. Подсунул в сам разъем медных проводов, теперь фонарь практически всегда работает, но всё-таки не всегда. Как называется разъем датчика з.х.?
Изменено пользователем Александр132
