a_m_p
камера переднего вида
Пробовал заводить видео сигнал вместо задней камеры - ничего не показывает. Где-то есть по-моему блок, который принимает картинку с камеры (аналоговую), накладывает линии поворота руля и отдает в цифре на экран.
Поставил в итоге в центральный ящик на рояльную петлю. Включение кнопкой от колеоса. на первой фотке картинка сейчас чуть по другому выглядит, т.к. после этого подкорректировал положение камеры и в самом низу видно бампер и рамку номера.
Когда стояла камера в первом положении (как на первой фото) и дисплей не был прикручен, я его клал на приборный щиток и было ощущение как с бамперной камеры в need for speeed...
  26.09.2014 в 04:13, ASD сказал:
Для того чтоб начала показывать необходимо подать 12 вольтей на провод Reverse магнитолы (в том случае если магнитола вообще это поддерживает)
есть такие блоки, подключаются к шине КАН и считывают показания датчиков ЕСП, АБС, положения руля и коробки передач и на основе этих данных строят кривую линий
Так я рвал только видеопровода, подавал сигнал с КПВ при влюченном зажигании и задней. Не пашет, т.к. тип сигнала другой.
  26.09.2014 в 05:03, ASD сказал:
просто подать 12 вольт с лампы ЗХ на revers, для ЗХ
вот именно тип видеосигнала от родной камеры так никто и не выяснил.
  26.09.2014 в 09:42, МВВ сказал:
а что выяснять то, там всего три вида сигнала. ПАЛ СЕКАМ и НТСЦ. если башка потдерживает тока ПАЛ, то при подаче СЕКАМА будет просто ч\б а при подаче НТСЦ будет черезстрочное изображение, но внимание изображение все же БУДЕТ. так что если нет изображения то дело в: неработает камера, неправильно все скоммутировали, нет гдето контакта (это вообщето первое)
ЗЫ или предпологаете что там вообще свой стандарт :D :D :D
Самое простое - активировать программно AUX, разблокировать видео в движении и завести сигнал туда. Но xanavi это делает за 4000.
  26.09.2014 в 11:20, Denissv сказал:
1. чересстрочную развёртку используют все эти три системы кодировки аналогового сигнала, и ПАЛ и СЕКАМ и НТСЦ. и это уже кодированный сигнал.
2.  можно подать так называемый компонентный сигнал, т.е. яркостный и цветоразностные  сигналы. и есть подозрение что штатная камера именно так и работает.
3. сигнал RGB
4. возможен цифровой сигнал.
В любом случае дело сделано, а без схем это все гадание на кофейной гуще.
Давно уже ставил камеру в зад на штатное место сам.Естественно узнавал какая родная камера?Обычная,китайская, сказали мне сервисмены;)
  23.09.2014 в 16:39, Denissv сказал:
аккуратно разобрать и перевеонуть камеру внутри. а лучше открывать спор по полной,
Пришлось разобрать и перевернуть модуль камеры и залить герметиком.Работает.Только пришлось наждачкой и ножичком поработать,чтоб в эмблему вставить,а потом и в решётку... Жаль бампер не видно.А угол уже не выставишь ниже. Обзор по горизонтали писецкий градусов 160-170,по вертикали 120 наверное. Включается от кнопки на руле;)
  26.09.2014 в 04:21, ASD сказал:
тоже такую хочу!!!Скоко денгг стоит?
  26.09.2014 в 13:13, МВВ сказал:
1. чересстрочную развёртку используют все эти три системы кодировки аналогового сигнала, и ПАЛ и СЕКАМ и НТСЦ. и это уже кодированный сигнал. 2. можно подать так называемый компонентный сигнал, т.е. яркостный и цветоразностные сигналы. и есть подозрение что штатная камера именно так и работает. 3. сигнал RGB 4. возможен цифровой сигнал.
по 1. чуток неправильно написал, там просто частота сигнала другая. 2. вполне но не думаю, что там такие заморочки. ну и 3.4. ну вытекает из 2.
Брал на разборке евроавто.рф на пятницком шоссе за 500р. номер по-моему 284488722R
  26.09.2014 в 18:16, 'Denissv' сказал:
DISPLAY UNIT
• Display image is controlled by the serial communication from NAVI control
unit.
• RGB image signal is input from NAVI control unit (RGB, RGB area and RGB
synchronizing). Camera image signal is input from camera control unit.
• Synchronize signal (HP, VP) is output to NAVI control unit.
CAMERA CONTROL UNIT
• Camera image signal is input from rear view camera, and camera image is
indicated on the display.
• Power (camera ON signal) is sent to rear view camera.
• Controlled by AV communication sent from NAVI control unit.
• NAVI control unit recognizes the presence of camera system with camera
connection recognition signal.
post-31208-0-61128200-1411764916_thumb.pngpost-31208-0-48242400-1411766218_thumb.pngpost-31208-0-19310100-1411767081_thumb.pngpost-31208-0-11390800-1411767155_thumb.png
Эти схемы к клэриону не подходят, т.к. пины и цвета не совпадают, блок управления камерой, расположенный по этим схемам справа в багажнике под обшивкой, отсутствует.
  26.09.2014 в 18:24, ASD сказал:
Не,за 500рублей я ещё одну камеру лучше куплю(в зеркало) ;)
Андрей, камера там обычная аналоговая и тут без вариантов. От того, что продают китайцы скорее всего отличается тем, что питается от 6В (скорее всего от 5, но чтобы нивилировать потери от достаточно длинного провода...) По крайней мере для камеры, подключаемой к зеркалу заднего вида этот так.
Если хотите убедиться в "аналоговости" камеры - пишите в личку и приезжайте. Воткнём
или в это  WaveServer_2554H_b.jpgили в это 1.jpg и убедимся.
Только нужно подумать, с чего подать на штатную камеру 6 вольт питания без паяния. У меня есть только 12В->5В нерегулируемые, может, прокатит...
Если у диллера говорят правду и камера там обычная, то "цифра" от камеры до головы может быть в случае, если в схеме, которую выложил MBB, camera control unit стоит внутри 5ой двери двери, собственно, с "обратной стороны" от камеры. Это очень маловероятно. Как показывают новые 2ух камерные видеорегистраторы, можно протащить цифру от камеры до железки и через 5ти метровый кабель, но с одной стороны это сложнее, с другой камеры с линиями в машины ниссан ставит лет 5 точно - тогда "цифра" стоила других денег.
  26.09.2014 в 16:46, Genechka999 сказал:
Камера в логотип (не передняя, а именно в логотип) суть баловство. По крайней мере в дорестайл. Я же тут в стопкадрах с видео показал.
Я существенно доработал (сточил), так что бампер еле видно и эмблема не мешает.
  01.10.2014 в 07:51, ASD сказал:
Андрей, Вы сточили бампер??? :omg:
А если серьёзно, то у Вас очевидно, другие углы обзора на камере. Или я что-то не так понял. Я дремелем точил логотип, чтобы камера сильно не выпирала. Но, в любом, случае даже если бы я её чуть вставил и (дабы не выпала) вклеил, то бампер было бы видно сильно.
У меня, как Вы видели, нонче другой фетиш. 2 минуты назад ходил смотреть на рестайл: там всё только хуже стало. Из логотипа будет ещё больше бампера видно. =(
