AndrikXtrailovod
Обдув лобового стекла
летом цеплял провод от мультика на жгут идущий от панели. Заодно, ради интереса снял водительский бардачок. Вот не помню чтобы там в воздуховоде были щели.
Правильно "Иксовод" пишет, снять панельку 10 мин. Там ломаться нечему, если аварии не было.
1.Воздуховод слетел.
2. Попало что-то в воздуховод.
всё пластмассовое снимется элементарно.
Сам боишься снять заеть к электрикам они эти панели во сне разбуди знают как снимать чтоб защёлки и клипсы не отламить пусть покажут. Дашь им 100 руб. А дальше смотри от куда воздух пошёл и смотри по цепи, ну и плюс логику включай.
А у меня проблема с точностью до наоборот.
Обдув на пассажирскую сторону гораздо слабее чем на водительскую. Да, ехать можно, но не безопасно...
Подскажите, в чем может быть дело? И как добраться до пассажирского патрубка? Или же дело в неправильной работе заслонок?
Фильтр салонный новый.
Обдув из сопел салона и ног на водителя и пассажира одинаковый
19 часов назад, Jek73 сказал:
На моей машине обдув водительской стороны стекла несколько слабее чем на пассажирской. То есть, если, к примеру, запотело лобовое стекло. Включаем обдув и наблюдаем картину. С пассажирской стороны все продувается гораздо быстрее. С водительской тоже все отходит, но с небольшим запозданием. Запоздание есть, но оно не значительное. По запотевшему стеклу видно как постепенно оно высушивается. Так же было и на предыдущей машине (Ниссан Примьера).
Как я понимаю, это не проблема с заслонками и т.п. Что на предыдущей машине, что сейчас на Иксе, вентилятор печки установлен с права, за бардачком. Естественно поток воздуха будет сильнее с пассажирской стороны, так как там для достижения результата потоку воздуха надо пройти меньшее расстояние, чем с водительской. Воздушный поток с расстоянием теряет свою мощность и с водительской стороны отогрев стекла или его осушение будет слабее.
В ноги же поток воздуха будет одинаков, так как там все поступает по одному патрубку и только в конце пути есть разделение налево и направо.
Как то так.
В 07.12.2017 в 11:02, Goodween сказал:
Как то так.
Согласен с тобой. Вот именно. По логике так и должно быть.
А у меня НАОБОРОТ! :-)  - с водительской стороны СИЛЬНЕЕ дует, чем с пассажирской.
Поэтому и спрашиваю, в чем может быть дело? В заслонках или в патрубках?
21 минуту назад, Jek73 сказал:
Понятно. Я прочитал бегло и не правильно понял.
На счет вопроса, то надо подумать. Так сразу не скажу. Сам то не помнишь куда в последний раз лазил? Что мог повредить?
3 часа назад, Goodween сказал:
Купил такой экземпляр.
Панель приборов снимал, смотрел-трогал. Визуально патрубки все на месте, не слетели... Никаких отклонений внешний поверхностный осмотр не выявил.
В ‎07‎.‎12‎.‎2017 в 10:02, Goodween сказал:
Всё потому, что вся система воздуховодов отопителя изначально спроектирована и изготовлена под оригинальный X-Trail, т.е. под праворульный вариант. Это не только у Икса так..
