lom
ГУ: NaviPilot вместо штатной.
Куда в Питере порекомендуете заехать... Чтоб мастера гу посмотрели? С дисками так и не разобрался пока.... (((
  Storm77 писал:
Подтвердился номерок?
Этих?
Если да, то номер 96938-ED000, все верно.
У дилера 68 рублей в наличии, покупал на прошлой неделе. Аврора
Раз уж о клипсах разговор завязался, внесу некоторые уточнения, уясненные мной при вчерашней инсталляции магнитолки.
Во-первых, у себя обнаружил запасную клипсину на штырьке, расположенном по центру между левым и правым верхними гнездами для съемной панели. На первом фото данной темы этот штырек виден (но клипсы на нем нет). Так что поход в Экзист/Аврору отменяется.
Во-вторых, автор темы рекомендовал клипсы, оставшиеся в гнездах после снятия панели, вынимать при помощи пассатиж или пинцета. Мне лично более удобным показался другой вариант, в котором клипса не вынимается, а наоборот проталкивается пальцем одной руки внутрь гнезда и попадает на заблаговременно подставленную ладонь другой руки.
Может кому пригодится, удачи.
  SargeSD писал:
Продолжим про сборку:
Меню сделано на основе:
SystemInformation v.1.6.1 Меню System Information > 800x480
и Меню 800х480 от SergioBS, кому интересно подробнее смотрите тут http://4pna.com/showthread.php?t=10180
Для установки Меню (да и другого софта на ГУ мной выкладываемого), соответствующие папки(разархивировав перед этим) копируем в корневой раздел на флешку. На магнитоле после установки карточки в слот Навигация (находится слева) указываем путь до исполнительно файла самого меню ( в режиме навигация), это будет выглядеть так: StorageCard\Menu\Menu.exe. Выходим, ставим галочку запускаться автоматический и пользуемся сборкой.
ДД! А если только iGo установить, ГУ сможет его запустить? Или по-любому нужно сначала поставить Меню?
  imac писал:
Если собираетесь использовать только ИГО, то меню ставить не обязательно. Достаточно в меню НАВИ-настроек указать путь к исполняемому файлу (ИГО/иго.ехе) и все должно заработать
  Storm77 писал:
Спасибо. Подскажите, правильно ли я делаю: Создать на флешке папку StorageCard, и поместить в нее все разархивированные папки Menu, Igo8, Navi, Navitel, NavitelContent, Program.
После этого вставить флешку в ГУ и нажать клавишу NAVi. Что потом? Как указать путь в igo.exe или menu.exe? И еще вопрос - есть ли в igo карты европы? Как их установить?
  imac писал:
1. никакой стораж кард создавать не нужно. Сд-карта - это и есть Сторажкард.
2. Уже ведь говорил , что никаких меню и навителов и прочих папок, не имеющих отношения к ИГо, в Вашем случае него нужно. Если же решили использовать сборку, то просто пошагово выполняйте инструкцию.
3. для европейских стран у Иго карты намного лучше, чем для России. зайдите на форум 4pda.ru, зарегистрируйтесь и найдите тему про навигацию/Иго. Лучше чем там никто Вам не объяснит.
в п. 2 слово "него" читать как "не".
ПисАлось с мобильного.
  Storm77 писал:
Спасибо большое. Решил все-таки сборку попробовать, чтобы решить что лучше - ИГо или навител. Вставил карту в левый разъем, прописал путь через настройки. В итоге меню запускается, но ни один навигатор (программа) не пашет. Вылезает окошко какое-то, как в винде. И так с любой программой из сборки.
  imac писал:
Скорее всего, у Вас устройство "обзывает" карту памяти не СторажКард (как заточено в сборках), а по другому. Вам нужно это выяснить и поправить в ini-файлах меню соответствующие названия.
  Storm77 писал:
Убрал папку сторажкард, удалил меню, оставил только иго и все заработало! Кстати, в ссылке на иго которую вы давали уже есть и карты Европы, а не только России. Маршрут от Питера до Хельсинки за грузился за 5 сек. Спасибо за помощь!
  imac писал:
Пожалуйста.
Кстати относительно сборки. Что-то мне подсказывает, что Вы не совсем правильно её делали (несмотря на то, что я говорил Вам раньше). НЕ нужно было СОЗДАВАТЬ никакую папку сторажкард. Сторажкард - это название карты памяти в понимании самого ГУ. Вам нужно было просто перенести (предварительно разархивировав) все файлы и папки из готовой сборки "как есть" на чистую карту памяти, в корень. И всё. Удачи.
Всем привет
Установил нави пилот уже почти год назад.
Все работало более менее стабильно (стоит сборка от Лома).
В последние две недели катался по Скандинавии появился глюк: через 6-8 часов работы вылетает GPS и отказывется определять положение. Перезагрузка (в том числе с выключением двигателя) не помогает. Далее машина стоит ночь и утром все работает идеально, через 6-8 часов глюк повторяется.
В Карпилоте (это официальный установочный центр навипилота) сказали что снимут всю голову и будут тестировать в техподдержке. Думаю что процесс это не быстрый :( .
Мне кажется что это умирает антена gps и ее бы надо сразу поменять а не тестировать.
В принципе она еще на гарантии и я конечно поеду на следующей неделе в карпилот пусть смотрят, но может быть кто нибудь с подобным сталкивался, что это может быть ?
Проблема с GPS решилась.
Оказалось антена (была закреплена под панелью между воздуховодами) выпала и мотылялась на проводе.
Поставили на место и все наладилось. За что Евгению- инженеру по гарантии Карпилота спасибо!
Единственное немного напрягло как он ее установил. Он ее просто запихнул между воздуховодами без всякого крепления и металлических пластин :blush2: .
На мой вопрос как же так, где железка ? он сказал что ничего не надо все будет работать так.
В общем то и работает. :) пока.
  tssg писал:
Я для себя решил, что железка нужна не для усиления приема, а для того, чтобы крепить ГПС как и положено - на магнит, а не на скотч.
  Storm77 писал:
Ну у меня в результате ни железки ни скотча.
Чисто сила трения :)
Думаю что самое принципиальное это горизонтальное положение антены (когда GPS не работало антена висела на проводе вертикально, как только ее привели в вертикальное положение сигнал появился)
Форумчане! подскажите что делать, при включении ГУ навипилота самостоятельно грузится DVD, что с радио, что с навигации?
  курсант писал:
Извлечь ДВД, для начала. Следующий шаг - ресет. А если и это не поможет - к специалистам по железкам.
Спасибо, а где специалисты? На Веерной заломили цену в половину стоимости ГУ. Подскажите, где еще ремонтируют.
