Пробежался по ветке, но так и не уяснил в T31 цоколь в ПТФ H8 или H11 ?
Цоколь у них идентичный. Отличие лишь в том что Н8 35Вт а Н11 55Вт. По мануалу в Х-Трейле Н8
Спасибо за подсказку.
Не знал, что отличие только в мощности...
То есть посадочные в Н8 и Н11 идентичны?
 Мало того к ним ещё можно добавить Н27 мощностью 27Вт
Поменял лампочки в туманках. Поставил эти -
Светят адово... не уверен, что можно использовать в темное время суток... а вот днем очень кошерно.
Что касается процесса замены, то все не просто.
Левую (если смотреть лицом к машине) можно заменить только через подкапотное, при этом нужно постараться не сломать себе руку. Все манипуляции (снять фишку, вытащить лампу, вставить новую, защелкнуть фишку, осуществляются на кончиках пальцев).
Правую можно заменить только со снизу, открутив три самореза торкс и возможно ослабив подкрылок (снять две клипсы).
В общем 20 минут времени, некоторое колличество проклятий конструкторам и - вуаля!
Аш 8 и Аш 11 не одинаковые по крепежу ! не надо людей вводить в заблуждение .
Там есть разница и я ставил на икс как те так и эти . 8ые просто встают , а 11 приходится немного подтачивать метабой (мой вариант) . надо снять кусочек металла размером 2 мм на 3 мм . иначе лампа не проваливается в гнездо.
А вот ксенон 8 и 11 это одни и теже лампы . китайцы не парятся , обычно .
Вот , а экономия приличная . 11ые лампы раз в 3 были дешевле , в моём случае , чем чисто 8ые . 8х мало вариантов , спрос мал , фиг найдёшь быстро .
Про аш27 . я лично не в курсе ... совсем .
Готовлюсь к предстоящей покупке:
Дата
Заказ
Фирма
Артикул
Описание
Кол
шт.
Цена
Руб.
Сумма
Руб.
Опл.
Изм.
Состояние
Ожид.
28.06 CT-0044732 Nissan 25540-EM04E Подрулевой переключатель 1 1 323,00 1 323,00 --- 28.06 Принято отказаться   28.06 CT-0044732 Valeo 043 403 Фара противотуманная 2 1 557,07 3 114,14 --- 28.06 Принято отказаться                 4 437,14р.
@poloid,
О боже!!! Что это??? Что за бред???   :shock:
Это копия заказа из Экзиста. :)
ну да, всего лишь :)
В противотуманки поставил ксенон, не горят обе туманки разом не иогут же они перегореть?Подскажите где на них предохранитель.
В противотуманки поставил ксенон,........ где на них предохранитель.
Кликай
Ага кликнул, посмотрел ,и не хрена я не нашол предохранитель не ПТФ ни под капотом ни в салоне. Подскажите и ткните где он.
Ни хрена не понимаю вроде все уже предохранители проверил но не могу ни как тот который отвечает за ПТФ.
Как я понимаю разом сгореть два блока розжига ксенона или две лампы не могут , или все-таки от скачка напряжения могут.
Ужасно напрягает когда в авто что то не работает , ну ладно помощников нет , буду сам разбираться.
еще как может,как раз такие ситуации людей и путают, начинайте с лампочек,потом предохранители
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста, у меня Т30 2007 г.в.. ПТФ не было. Первый хозяин установил противотуманки, но дело не завершил, испугался работы по подводке к рулевой.
Сейчас хочу довести процесс до логического завершения. Подскажите пожалуйста, проводка в данной машине уже штатная (вроде провода не отличаются от других)? Хочу это узнать, чтобы наверняка знать, что вся проводка в порядке и подведена уже под руль! Если - ДА, то как я понял, мне нужно лишь купить рычаг под рулевую и установить! Если не прав - поправьте.
Обычно вся проводка уже есть. Руль правый или левый?
Руль левый
