pal337 0 Опубликовано: 14 января 2013 Покатался 40 минут с включенным монитором. Результат - 0 Монитор пишет "Scanning". Ни на какие кнопки не реагирует, выйти из него тоже не получается. Это нормальное поведение ГПС монитора? У все он так же ищет спутники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 15 января 2013 В общем похоже прислали мне китайцы устройство с нерабочим GPS. Сегодня проверил подключение антенны - все хорошо, спутники так и не увиделись. Встроенный ГПС монитор висит и ни на что не реагирует. Пичалька в общем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sal 74 Опубликовано: 16 января 2013 А может попробовать другую Нави прогу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 16 января 2013 А может попробовать другую Нави прогу? Дак Навител пробовал для COM2\57400. Тоже спутники не видит. Пишет "Пробуем NMEA, пробуем SIRF" и так по кругу И еще если выключить\включить прогретую магнитолу, то GPS часть не грузится. Ну в смысле медиа работает (радио, УСБ) а при нажатии кнопки NAVI видим белый экран с надписью "Boot Autenteficate is ERROR". Если магнитолу минут на 5 выключить то GPS часть запустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpol-62 11 Опубликовано: 16 января 2013 Дак Навител пробовал для COM2\57400. Тоже спутники не видит. Пишет "Пробуем NMEA, пробуем SIRF" и так по кругу И еще если выключить\включить прогретую магнитолу, то GPS часть не грузится. Ну в смысле медиа работает (радио, УСБ) а при нажатии кнопки NAVI видим белый экран с надписью "Boot Autenteficate is ERROR". Если магнитолу минут на 5 выключить то GPS часть запустится. А может RESET поможет-попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 16 января 2013 А может RESET поможет-попробуйте. Это кнопочку через дырочку нажать иголкой? Пробовал Попробовал сейчас IGo. Пишет "Автоопределение приемника GPS" и так до бесконечности Может кто программку для WinCE знает в которой можно на лету менять параметры порта GPS приемника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 16 января 2013 Есть програмка PortTool называется, она покажет настройки порта на котором сидит жпс. Этот порт сменить нельзя, его можно клонировать, перенаправить на другие порты программой PortSplitter. Как пользоваться... в двух словах не описать... дорога на соответствующие форумы. Помоему лучше навитела никто не распознает портов (это если навител не ломанный и порт в нем не четко прописан), но это имхо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 16 января 2013 Есть програмка PortTool называется, она покажет настройки порта на котором сидит жпс. Этот порт сменить нельзя, его можно клонировать, перенаправить на другие порты программой PortSplitter. Как пользоваться... в двух словах не описать... дорога на соответствующие форумы. Помоему лучше навитела никто не распознает портов (это если навител не ломанный и порт в нем не четко прописан), но это имхо. За порттул спасибо, завтра протестирую. А для нашей шалабушки неломанного Навитела вроде как в природе нету. И по умолчанию для WinCE он исключительно с COM1 работает. Все что не COM1 это уже самодельные сборки. На 8001 на COM2 GPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 16 января 2013 Помоему навител в каком то агрессивном режиме сканирует порты и скорости и выбирает нужный Те сборки что попадались работали именно так. Но остановился на сборке которая четко прописана под мой порт и скорость, хотя отображает совсем другие данный в настройках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpol-62 11 Опубликовано: 17 января 2013 На моём НАВИПИЛОТЕ стоит лицензионный Навител сом-2 57600 но если GPS монитор не показывает соединение со спутниками то никакая программа навигации самостоятельно со спутниками не соединится.Найдите способ проверки работоспособности вашего оборудования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DayStar 56 Опубликовано: 17 января 2013 Дак Навител пробовал для COM2\57400. Тоже спутники не видит. Пишет "Пробуем NMEA, пробуем SIRF" и так по кругу И еще если выключить\включить прогретую магнитолу, то GPS часть не грузится. Ну в смысле медиа работает (радио, УСБ) а при нажатии кнопки NAVI видим белый экран с надписью "Boot Autenteficate is ERROR". Если магнитолу минут на 5 выключить то GPS часть запустится. Приезжайте к нам http://www.daystar.su/ (если Вы рядом, город не написали) поможем с ремонтом, прошивкой и лицензией к навигации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 17 января 2013 Прогнал Porttool, в глубоких раздумьях. Porttool GPS приемника не обнаружил. Вот что в логе с моего устройства GPS: А должно быть что-то типа GPS: Port: COM7: Rate: 57600 Похоже там или нет GPS или он совсем не работает. Никто с таким не сталкивался? Может перепрошить его как нибудь? Ни у кого процедуры перепрошивки нет? Приехать в Daystar не могу к сожалению, я в Перми Вот полный лог порттула ===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 === PortTool execution path : \StorageCard\PortTool_v1.0.0.9\PortTool_v1.0.0.9\PortTool.exe CPU : ARM rev.2 Path to navi : USB : [Async/Flash card/CardReader] UUID in About : [yes/no] Internet : [yes/no] RAM : total: 110 Mb, avail: 89 Mb UUID : 16 byte: 01 AB 80 12 09 05 21 11 - 10 48 4E 02 20 10 07 01 (01AB80120905211110484E0220100701) Screen : 800x480 16 bit OS Version : 6 Battery percent : 0 wininet.dll : yes OEM info : 'Nowada_2450' 24 byte: 4E 00 6F 00 77 00 61 00 64 00 61 00 5F 00 32 00 34 00 35 00 30 00 00 00 THUMB : yes FlashCards name : NWDFlash name : DSK4: Disk size : 1.98 Mb 2076672 bytes flashID : none name : NandFlash name : DSK4: Disk size : 58.95 Mb 61816832 bytes flashID : none Mapping : AVR Write: 2725 KB/s AVR Read: 238 KB/s Mapping time : 33 sec, 100 % name : StorageCard name : DSK2: Disk size : 3841.00 Mb 4027580416 bytes flashID : 34 45 43 35 34 41 41 38 00 00 . 37 34 Mapping : AVR Write: 873 KB/s AVR Read: 238 KB/s Mapping : Failed Mapping time : 38 sec, 0 % GPS: String test : Ok System date/time : 13:07:35 17.01.2013 (1:07:35 PM, 1/17/2013) ================== Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 17 января 2013 Попробуй долбануть поставщика по поводу получения прошивки, сославшись на нерабочий девайс. В прошивке ничего сложного. Вставляеш карту с прошивкой в слот gps и включаешь магнитолу, все само произойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 17 января 2013 Попробуй долбануть поставщика по поводу получения прошивки, сославшись на нерабочий девайс. В прошивке ничего сложного. Вставляеш карту с прошивкой в слот gps и включаешь магнитолу, все само произойдет. Ага, спасибо за идею! С поставщиком общаюсь уже, к слову сказать довольно бодро отвечают, правда дошли пока только до "Are you connected GPS antenna to device?". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 17 января 2013 Китайцы предложили попробовать Port: COM2 Rate: 9600 Пошел искать сборку Навитела под Com2 и 9600. Если вдруг кто знает где взять - скиньте ссылку в личку. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 17 января 2013 Если порт тул не показывает ничего то и не стоит парится, прои прошивку. Скажи уже попробовал, перешли им лог порт тула. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 17 января 2013 Если порт тул не показывает ничего то и не стоит парится, прои прошивку. Скажи уже попробовал, перешли им лог порт тула. Им логи неинтересны, им фото или видео с мобилки надо, написал им что все современное навигационное ПО работает только с 57600 и пусть посоветуют на чем 9600 испытать. Хотя тоже склоняюсь, что дело не в 9600. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 17 января 2013 у меня C001 на платформе S100. Вся навигация (гармин, ситигид, прогород, навител, автоспутник), трудится на СОМ 2 9600... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 17 января 2013 у меня C001 на платформе S100. Вся навигация (гармин, ситигид, прогород, навител, автоспутник), трудится на СОМ 2 9600... Не поделишься Навителом для COM2 9600? Чисто для тестирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal337 0 Опубликовано: 17 января 2013 2 DON_63, спасибо, вечером отчитаюсь по результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
