  29.07.2014 в 18:26, YACHESLAV сказал:
ручками войлоком и в конце полотенчиком.
Сколько руко-часов потрачено?
На одной из предыдущих авто - лансер полировал сам, фары были шершавые от пескоструя, сначала поверхность вывел вручную наждачной бумагой с водой (2000, 2500 - ибо боялся накосячить), потом полировал 3м номерами 75 и 76, но уже полировальной машинкой. Круг на обоих пастах был синий (3м), оранжевым - он более жесткий побоялся. По времени  - пару часов не спеша, но одну фару я снимал-ставил.
Из пожеланий - фару лучше снять, если есть возможность - т.к. края полировальным кругом неудобно обрабатывать - соприкасаются с бампером и крыльями (капот можно поднять), я одну не снимал - вручную полировал края, вторую решил снять, получилось и быстрее и лучше. Если фару не снимать и полировать на автомобиле, лучше по максимуму оклеить все малярным скотчем, т.к. полироль забивается во все щели и после высыхания трудно отмывается. Если куда-то попала - резинки, металл - отмывать лучше обезжиркой, использовал антисиликон боди 770. Если паста засохла на фаре, не пытаться отковырять, лучше смыть обезжиркой.
После машинки фара электризуется, к ней липнет всякая пыль-дрянь, где то читал про антистатически салфетки, но не нашел.
Потом полировал задние фонари, там вообще полчаса на оба ушло.
Недавно отдал машину друзьям, которые занимаются покраской автомобилей, для полировки фар. Они стали мутными, т.к. машина 2009 года. После 20 мин. забрал. Эффект новых фар, разница: небо и земля. Полировал машинкой и какой-то пастой, сейчас уже не помню.
  30.07.2014 в 05:10, Jenya231 сказал:
А лаком покрывали? Если нет, через не продолжительное время снова помутнеют.
А я старым дедовским способом---зубная паста ( самая дешевая) и фланелевой тряпкой..офигительный эффект!
  30.07.2014 в 05:22, emelya сказал:
Нет, лаком не покрывали. Уже больше месяца катаюсь и горя не знаю.
     Отполировать фары самому не сложно. Наждачной бумагой 2000 поработать хорошенько, периодически смывая водичкой. Убирается помутнение,желтизна.Если уже присутствует более глубокое растрескивание пластика(микро паутина) то применить более зернистый образив и соответственно больше затраченного времени по проблемному месту. Финишную стадию полировки делал так- меховая насадка на полировальный круг.Обработка с помощью шуруповерта на малой скорости.В качестве полировочной пасты применил смесь зубной пасты и зубного порошка. 11-ти летние фары приведены в состояние новых за час с небольшим с перекурами и любованием. В дальнейшем поддерживать состояние глубоким очистителем пластика например от wilson(не реклама).
менял лобовуху в сервисе и мне предложили там полирнуть фары заодно
цена 1000р за все (передние + задние фонари, задние тоже были затерты немного) - эффект офигенный! стали просто прозрачными  :rolleyes: лаком не покрывали - только здесь прочитал про лак, задумался, может после следующей полировки покрою
по времени заняло минут 30
Всем привет. А у меня другая проблема, предыдущий хозяин-кулибин установил дешевый ксенон. При этом проковырял здоровые дырки в задних резиновых крышках. Через эти дырки налетело и пыли и грязи во внутрь фары и налипло даже на стекло. Как вот мне теперь быть, замена фар? Не бюджетно как-то.... Может они разбираются?
  21.09.2014 в 11:14, simp сказал:
Разбираются. По периметру стекла герметик, защелки и шурупы вкручены. Поищите на drive2 как  разобрать.
Стекло снял феном, там же герметик и защелки, полировал и изнутри, там  какой то мутноватый нагар. Теперь фары как из магазина (китайского), а с билинзами ваще крутяк :db:
