Valet57
Ухудшение качества приема
В моем случае был виноват дополнительный лазерный модуль для РД. :( Находится на расстоянии 35 см. от штатной антенны.
прошу прощения...а Шо такое лазеный модуль? :pardon:
Дополнительный лазерный приемник Whistler LRM-360 для Whistler Pro-3600. Описание на русском тут.
Не может она влиять.
Фары, кстати, какие - ксенон?
Что значит может не может:) Я ж говорю - вдияет. Это по факту:)
Фары ксенон.
Откуда все-таки можно запитать радар-детектор, чтобы не было помех на радио?
Вообще оптимальное место от прикуривателя, но если появляются помехи, то к предам подключайся
...нееее у меня сих девайсов нету...регистр ШоМи...нави Гармин...и никаких Whistler :ph34r:
Фары ксенон.
Факт - то, что влияет включение света.
А то, что дело в напряжении - не факт, а твой вывод. Причем - неправильный.
А правильный вывод - влияют высокочастотные помехи от преобразователя для питания ксенона.
Интересно поможет ли замена кабеля антенны. Может кинуть кабелину у которой экран помощнее. Что скажут мегамозги форума. У меня тоже после подключения регистратора прием ухудшился.
у меня фигня с приемом началась после того как разок аккумулятор сел...теперь не важно в каком месте находится машина...идет прерывание звука..просто тишина на секунду в эфире радио...и так может быть неоднократно(((
есть лекарство от недуга?
Может вот это ответ на Ваш вопрос?
Про замену кабеля кто-нибудь скажет? Стоит ли?
....я так думаю замена кабеля не поможет...или и взаправду менять б/питания и + в какой-нибудь угол выносить...или попробывать вааще поменять регистратор....не знаю.... :(
Подключить усилитель Триада не удалось, ОД не стали резать кабель (у штатной магнитолы разъем другой - нестандартный). Заменил ус антенны на ремкомплект Триада Евро (о нем писали уже в этих темах) и стало лучше ловить.
...ну уже хорошо, что хоть кому-нибудь хоршо... у меня все тоже самое и антену купил чуть не полметра а эффект тот же...
Попробуй усилок воткнуть?
Антенна теперь такая:
И как с новой антенной, лучше стало?
...вчера перпаял блок питания от Нокии...эффект "небо и земля"...никакого постороннего вмешательства :yes:
Можно по подробней???)
Получше ловить стало.
