Перегорела лампа ксенона на соньке.
Облазив все районные магазины автозапчастей нашел лампу BERUS (типа Корея) за 517 рублей+143 переходник, щас пойду ставить. Интересно сильно будет отличаться свечение новой лампы по сравнению с той которая 2 года уже стоит???
Мне казалось когда берешь пару выходит дешевле..да и цвет 100% будет отличаться.. :blink:
Пока не столь важно,лампа оказалась нормальной,сгорел блок розжига! :D
мне повезло: после ремонта (ДТП) надо было выяснить что не работает - лампа или блок розжига. лампу осмотрели, сказали, что она в полном порядке, следов износа (это оказывается видно!) нет, что даже странно для полуторагодовалого автомобиля. в итоге проверили предохранитель, :) заменили, все работает!
Здравствуйте. Юзаю Т31 два месяца. Жутко не доволен КСЕНОНОМ и уж особенно его БИ (что есть, что нет...) Было много у меня машинок и с КСЕНОНОМ в т.ч. (в основном от 4300 К до 5000 К).
И везде свет оправдывал надежды...но здесь они(ФАРЫ) просто не светят. То-ли "немощные" лампочки, то-ли ЧЁ??? У знакомого два авто повышенной проходимости (ауди Q7 и БМВ Х5) тоже с линзами и тоже, как я понимаю с ксеноном в 4300К. Но в сравнении с Хитрилой НЕБО и ЗЕМЛЯ. Чё за ФОКУС такой. Может кто знает СЕКРЕТ ?!!! Спасибо заранее.
А поконкретнее - что не нравится?
А собственно не видно ни ФИГА. Т.е. впереди стоящие дор.знаки и указатели вижу, а вот само дор.покрытие вооще почти не вижу и обочину тоже. Причем много раз сравнивал рядом идущий авто, например вчера поровнялся с Дискавером3, посмотрел на дорогу...повторюсь: НЕБО и ЗЕМЛЯ.
У него все освещено, а у меня такое впечатление куда-то все распыляется, только не на дорогу.
Обогнал...у него такие-же линзы и думаю, что тоже 4300К. Опять-же, может саму лампу нужно ставить помощнее(вот здесь я не совсем копенгаген). Ну у другана-же на Х5 светит, как днем без всякого тюнинга и колхозных дороботок.
Может просто угол у фар не правильно выставлен?
Может конечно. Но если я ни чего не путаю, то на версии с би-ксеноном стоит АВТО!!!корректор и соответственно я ни чё поделать не могу. На прежних машинках(справедливо замечено) я сам менял угол наклона, а здесь Увы и Ах
Так регулировки то всегда есть - только не из салона авто ;)
Спасибо конечно. Но судя по всему у Вас не линзы и не ксенон.
У ксеноновых фар есть автоматический корректор, но и сами фары должны иметь доп регулировку - винтами.
Доброго времени суток!
Абсолютно верно подмечено, "нулевое" положение так же регулируется "физическим" путем. Может быть действительно, необходимо настроить свет на специальном стенде.
С уважением,
Александр
Престиж - Авто
Спасибо. Я уточню, может у ОД. Но дело все-таки по-моему в мощности самой лампы. Т.е. не в Кельвинах дело, а в Ваттах.
А японасы как всегда ставят все самое бюджетное, типа штатной резины на Т31. Я думал вы в курсе. Сорри если не по адресу.
Решил заменить галогеновые фара на ксеноновые!
С покупкой возникли трудности, так как на ДЦ просили 37000 р. за 1ну фару! Стал искать другие каналы, и вот через знакомого, нашел в Москве на разборке фары по 23500 р. каждая, экономию, думаю, сами подсчитаете. =) И не думая, купил. Через дня 3и фары приехали ко мне домой.
Записался у ДЦ на замену, ждемс… Утром пригнал машину, и как уже со мной бывало, забыл фотоаппарат, пришлось ехать за ним на такси, чтобы вы уважаемые читатели могли оценить фронт работ! ;-)
Когда вернулся процесс уже шел полным ходом! Одну фару уже сняли, были некоторые трудности, которые я в процессе опишу.
Ну, во-первых, не было и никогда не бывало штекеров под штатный блок розжига (они идут только с авто =) в комплекте), но электрик парировал эту проблему, закрепив проводки на "усиках" блока и залил пластмассой, что бы была изоляция от влаги и грязи, а другие концы проводов соединил со штекером от не стандартного блока.
Еще одна проблема, это отсутствие штекеров на корректор света (на SE и LE они разные), но в скором времени электрик обещал их найти! И это радует. =). Подсоединил, проверил, все работает! Следом такая же "учесть" постигла 2ю фару. =)
И тут всплыла новая проблема, не работал дальний, так как блок управления работает по-другому на этих фарах!
Но, электрик не простой парень =)! Достал приборчик Consult — 2, подсоединил его к машине и через ноутбук поменял настройки блока управления
(если не изменяет память, сменил порядок цепи и что-то с полярностью сделал, но врать не буду), все заработало! И ближний и дальний. Отлично! Потом демонтировал старые блоки розжига.
Дальше отрегулировал уровень света вручную, чтоб я никого не слепил, пока нет корректора!
Более подробно и с фотоотчетом на http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...46863888202293/
Подскажите пожалуйста, кто куда блоки розжига крепил для фар в подкапотном пространстве?
У меня вот так стояли раньше (за фарами) http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...28040-large.jpg
UltraSt
Привет, подскажи как тебе ручной корректор делали? У нас ОД развел руками и сказал что это невозможно.
UltraSt
Мне сегодня сделали. ВСЕ(!) работает!!!!
Если нужен тел. мастера в Питере, пишите.
а что сделали??? корректор поставили??? где фары линзованные взял???
В районе 350-400$ на Яхо можно прикупить ;)
