Всем привет. Беспокоит меня вой больше похож на тралебусный как тут многие описывают, появлется на скорости от 60 и не пропадает. При повороте руля вправо, звук усиливается и отдает в руль еле-заметная вибрация. При повороте руля влево звук утихает и вибрация пропадает. Если руль отпустить на скорости то немного ведет влево.
Почитал тут на форуме похожие темы и подумал что воет ступичный подшипник. Но когда вывесел левое колесо, то усомнился. Вобщем покрутил я колесо вперед, назад и услышал хруст, издавался он, как мне показалось из под резинового пыльника. Насколько я понимаю там находится шрус. Неужели это он? пробег 65т.км
Хочу услышать ваше мнение....
Звук может идти и от ступичного подшипника.
от подшипника разве вибрация в руль отдается? И хрустит вроде как под пыльником , а ступица можно сказать в колесе находится.
Тоже напрягает посторонний стук, когда чуть газанешь, звук жестянки болтающейся впереди с левой стороны предположительно. На холостую даешь газ нет ничего постороннего.
Появилось дребезжание при езде по "стиральной доске" слева под рулем...
Эт вам сюда
Такая же хрень, замена рулевой рейки улучшила ситуацию только слегка и не надолго, ща опять расхлябалось
Тока купил машину и уже что то задребезжало(((
Это не страшно, видимо конструктивный просчет
По дребезгу
Заметил что иногда при заводе авто, иногда при наборе скорости раздается дребезг-вибрация в районе под капотом (ближе к салону)
Сначала грешил на то что крепежи защиты картера слегка разболтались и лязгает защита, но когда заглянул под авто увидел что частично отвалилась и перекосилась полоска формованного металла над выхлопной в районе середины авто, как я полагаю это тепловая защита выхлопной ...
Что делать пока не знаю, так как не видел ее нормального положения. Сама выхлопная не повреждена, так что если защита находилась точно над ней это не могло быть повреждено наездом на что-то - и тогда имеет место быть брак крепежа или сварки
Попробую сфоткать и выложить
Если сверчок не сдохнет, сказали будут разбирать панель
У меня как будто цыкает-щелкает при нажатии на газ только при езде, может щелкнуть при наезде на кочку, предположительно в районе защите слева, около колеса. Смотрел кожухи тормозные не они((( Сцуко не приятно то как)))
вот как выглядит теплозащита в данный момент
Я так понял это ближе к задней части автомобиля. У Вас слышится в районе капота если я правильно понял, неужели звук так гуляет?)))
это ближе к капоту :)
для ориентира - на фото видно переднее правое колесо
По дребезгу
Пр заводе очень короткий дребезг в районе капота. Чуть правее оси машины, если смотреть из салона (естественно - это ощущения). Будем посмотреть и запомним описанную проблему.
Извиняюсь, не так сориентировался)))
Сегодня уже стало не просто вибрировать, а конкретно скрежетать металлом по металлу. Ехал и скрипел :) водители вазомарок удивленно смотрели мне вслед ...
Записался на завтра на сервис
Погляжу что гарантийщики скажут ...
Подогнул чуть алюминиевую защиту (ориентировался по выше выложенному фото), вернее даже фольгу какую то, дребезжать перестало))) Но не надолго, через час опять, нужно на яму, на гарантию еще успею.
Был сегодня на яме - посмотрел на разные защиты. Все на месте, ничего не оторвано. Значит надо смотреть под капотом.
А по этому сюда
