Музыка у меня не отключалась. При этом освещение отключилось - попробовал включить верхний свет - не включился. А музыка играла.
Пост с кнопкой открытия 5 двери надо взять на вооружение очень удобно!
...странно что я до такого просто бы не додумался..
респект авторам :good:
Да ладно! Марку радара в студию! У меня запоминает все режимы. Лежит в бардачке - и то помнит. Ставлю только на трассе.
Да пожалуйста, Whistler 1510. При повторном включении по умолчанию трасса, сити надо каждый раз включить самому. не включишь задолбает писком.
Поставил ещё весной MP3-читалку (эмулятор CD-ченджера), подробнее что и как в этой теме,
живет в бардачке:
Спасибо! И последний вопрос :) - в каком отделе в ОБИ это чудо покупали?
Извиняюсь за столь поздний ответ, не знаю почему не заметил. Покупал в отделе автомобилиста. Его трудно пропустить, почти в центре молла.
А я на предыдущем авто закреплял радар-детектор с намеком на колхоз. Выводил провод от прикуривателя, по правой стойке, под потолочной панелью прямиком за зеркало. В комплекте с радаром шло крепление с присосками. Эти присоски с креплениями я и приклеил к крышке, закрывающей датчики дождя/света. Когда нужно - достал из бардачка, одел на крепления, воткнул провод - все работает. Не нужно - снял. Даже если забыл - его не видно с улицы - слишком далеко от стекла висит, сливается с зеркалом. Минус один (и тот противоречивый) - его не видно водителю - закрывает зеркало заднего вида. Но мне, честно сказать, никогда не было интересно: каким же лучом сканят мою скорость, всегда ориентировался на звук по принципу пищит-сбавь скорость.. Зато ни днем, ни ночью не мешает водителю..
товарищи, я опять со своей установкой радара...
короче вынул я плафон, подключился... просунул провод под потолком... все отлично! все работает!
Уважаемы, а можно подробнее - как снял плафон? Что к чему подключил? Можно и фотки выложить...
точно, можно поподробнее, так как у меня под козырьком пусто есть только плафон (Люка нет)
Сам спросил - сам ответил. :)
Инструкция по снятию плафона освещения салона вложена.
Краткий перевод:
1. Вставить любой подходящий инструмент в зазор между линзами. Снять линзы.
2. Вставить любой подходящий инструмент в зазор между корпусом плафона и платой плафона. Вынуть плату из корпуса плафона.
3. Отсоедините разъем питания.
Ну а дальше - дело за малым:
4. Ищем подходящее питание тестером.
5. Подключаем радар-детектор (видеорегистратор) через предохранитель.
6. Выводим провод питания под потолком к лобовому стеклу.
7. Вешаем и проверяем девайс.
8. Собираем в обратном порядке.
ПС:
Наслаждаемся порядком в салоне авто...
Отлично, спасибо! Напоминая что радар-детектор так работает долго и счастливо, но для регистратора нужен преобразователь 12-5В
типа такого
Он отключается в положении ключа OFF или работает постоянно?
Он работает еще минут 15 после перевода ключа в off и отключается вместе с плафоном, тк авто переходит в режим энергосбережения согласно инструкции. Когда открываешь авто - зажигается свет в салоне, а вместе с ним и РД.
Потребление 120 миллиампер всего лишь.
Катаюсь уже пару дней с такой переделкой- очень доволен.
типа такого
я пошел проще :) я на стал отрезать родной штеккер с провода прикуривателя (и радар-детектора), а просто присоеденился прямо к ним... и заизолировал... РД так уже на второй машине живет :)
2 ЕвгеничЪ
Что-то я ничего не понял, что Вы хотели сказать.
Родной прикуриватель у меня работает, просто для питания РадарДетектора был использован его же (т.е. РадарДетектора) провод питания и его же предохранитель, которыми комплектовался РД на заводе, а к чему их "прикрутить" - решайте сами - либо к питанию плафона, либо в проводку, идущую к прикуривателю - дело хозяйское.
я имел ввиду, что не срезал родную вилку с заводского провода РД :)
подключил я регистратор и в связи с этим возникли вопросы :rolleyes: светильник не снимал, открыл заглушку над солнцезащитным козырьком, протянул провод и туда запитал. НО питание как выяснилось подается там ПОСТОЯННО (подтверждаю слова KNTi), провозившись минут 20 заметил, что лампы освещения уже не включаются, а здесь питание как было - так и есть :crazy: :ph34r:
сам штекер, который включается в прикуриватель я не обрезал, а просто приделал к нему два провода и заизолировал (см.фото) - сделал так специально, т.к. там внутри есть предохранитель, преобразователь 12-5В.
в связи с этим вопрос - т.к. питание подается постоянно, не опасно-ли это? не коротнет там че-нить случаем? :dntknw: или все-таки лучше переподключить на плафон освещения?
ну у меня видеорегистратор постоянно включен в прикуриватель и нормально. Поэтому думаю что и при присоединении к плафону ни чего не изменится
Тигррр
Кстати, в прикуривателе напряжение не всегда имеется.
Trick
Мне ребята из сервиса ОД подключили регистратор, где-то в середине левой передней стойки, а точнее сняли обшивку и просто врезались в какие-то провода. В какие точно не знаю, но можно спросить. Включается при первом повороте замка зажигания. Естественно также как и у тебя, через родной преобразователь, а иначе сжечь можно. Кабель питания регистратора пропустили под верхней обшивкой, просто подсунув под нее. Длины хватило. Регистратор - KAPKAM Q2. Мне подобное подключение очень нравится, т.к. регистратор включается и отключается сам, т.е. автоматически. Я вообще забыл, что он у меня есть. :D
