ljahowchenko
Замена фильтра в топливном баке
Сегодня поменял фильтр, 80000 пробега и ни каких левых заправок-состояние ужасное, всем советую менять почаще, пол часа работы ( в первый раз) и 700 руб оригинальный фильтр, но оно того стоит, даже пришлось по новому обучать заслонку ( сопротивление грязного фильтра дало знать)
:D тоже сегодня менял топливный (а так же воздушный и салонный (этого совсем не было :shok: )), масло в коробке, редукторе, раздатке). Фильтр был темноват, но намного лучше чем у владимир747.
После замены топливного фильтра устанавливая всю конструкцию(насос,фильтр,ДУТ) в бак, обратите внимание на метки на самой конструкции типо стрелки или треугольника и рядом с отверстием со стороны багажника есть полоски или  бороздки,у меня три полоски.Думаю они должны совпадать иначе ДУТ(датчик уровня топлива)будет неправильно показывать уровень топлива.У меня так было после замены топ-го фильтра,а обнаружил я это когда полез чистить второй ДУТ думал в нем проблема,возможно я неправ но после установки меток откатал полный бак до лампочки все работало.Всем удачи!
за 150 тысяч видать я первый решил поменять фильтр, пока плясал вокруг этого черного кольца с бубном и вопросом где раздабыть спец ключ, в голову пришла идея взять пасатижи на 200 мм и перевернув их ручками вниз, тем самым открутитл это злащастное кольцо:) присохло она конечно жестко, пытался молотком с отверткой, но не получилось.
Всем привет!
Озаботился установкой "правильной" (не самодел, в смысле) шумоизоляции и наткнулся на тему, что шумка забитумивает/заклеивает окно, через которое осуществляется доступ к бензонасосу, иже с ним, и к фильтру.
Вот и думаю... В Нерезиновой бенз вроде без явных железных опилок и крупного речного песка. С учетом комментов, что фильтр практически неубиваем, и с учетом моего пробега 48 тык за 6 лет, мож забить на сей факт и сделать все таки шумку? Ну а если, не приведи Господь, что когда случиться, лом с болгаркой в помощь  :D
Что скажете, какие мнения?
А в чем проблема,обклей вокруг люка, отдельно лючек, чтоб защёлки свободными остались. Шуму от этого не прибавится, основная поверхность обклеена - вибрации гасятся, резонансная частота снижена, то, что не проклеен маленький участок - ни чего страшного. А фильтр надо менять не реже раз в два года, лучше ежегодно.
Делать планирую не сам. Машину оставлять надо на день. Попросить, конечно, можно, чтоб дырку сделали, но всего не отследишь. "Запаяют", потом не отдерешь. Делал бы сам, и спрашивать не стал бы  :D
Машинке через месяц 6 лет. Фильтр ни разу не менял и тут начитался, что вроде нет особого резона.
Ах, да! Не тракторист (может, и зря). Бензин...
Ну если считать что фильтр просто пачка бумаги внутри пластмасски то да, канеш неубиваем. Что ему будет то.
Хотите чтобы решение приняли за вас? Пожалуйста, мое мнение - забить, замуровать и забыть про него. Что туда лазить то.
А если серьезно,  что мешает до шумки вытащить фильтр и оценить его состояние? Забитый прекрасно видно на свет. Ну или просто заменить. Цена вопроса на дубль невелика. Всяко лучше чем 6летний оригинал. Или приехать на место, поднять сиденье и снять крышку. Убрать в сторонку. Дело 2-3 минут.
И вообще, почему изначально такое недоверие? Вы отгоняете к таким мастерам, которые не в курсе зачем бывают технологические люки? Может вообще не стоит туда обращатсья тогда? А то и двери-окна позамуровывают.
Судя по фотка процесса шумоизоляции, причем, не на одном сайте, дырки не оставлены. На одном сайте в обсуждениях даже был подобный вопрос, оставшийся, к сожалению, без ответа.
Ничего сложного и страшного в этом нет!
У меня было зашумлено. Вся эта шумка отклеивается - это же не сварка.
Не забываем снять со старого фильтра резинку(прокладку) и поставить её в новый (отмечено на фото)
Я вчера поменял ТФ, а резиночку не заметил. Машина не захотела заводиться, даже АКБ посадил. Дважды перебрал всю эту конструкцию, ничего не понял.... Хотел уже БН новый покупать (как тут писали, проблемы с ним после смены ТФ по-любому будут...), но взгляд случайно упал на старый фильтр, взял его, покрутил...И - о, чудо! (это я про себя) прокладочку то забыл переставить...
Всем удачи и быть повнимательнее... :poka:
