Я подушки Чек стал гасить один раз в месяц-три . Иногда вылезает . Особенно в холодную погоду . В теплую не лезет . Как скинуть - в Ютьюбе . Шлейф поменяю только если , как в прошлом икстрейле будет , отключится что то окончательно . А так всё чётко .
Вчера вечером отрегулировал свет после замены одной из ламп.
Еще раз проверил и ..., о чудо !!! всё работает, как нужно!
ХЗ  - у этого компьютерного управления своя жизнь какая-то....
33 минуты назад, ВВФ сказал:
Это да! Как в компьютерах домашних - инфа пропадает в никуда и возникает ниоткуда, а при этом она почему то вЕсит, а измеряется в метрах....
35 минут назад, ВВФ сказал:
Валер! Наверное фары протёр....Если бы ещё и по колёсам постучал!...:ag:
15 минут назад, Ровермен сказал:
Нет ... Только отрегулировал ...
А полировал накануне :bye:
Изменено пользователем ВВФ
15.09.2020 в 13:57, ВВФ сказал:
- в положении OFF и АВТО горит ближний свет, дальний работает только в режиме моргания. Просто переключиться не получается.
- в положении "габариты" горят габариты и можно моргать дальним светом.
- в положении "ближний свет" (нижнее положение переключателя) можно переключать с ближнего на дальний и моргать светом.
Что-то чихарда какая-то...
А что не так?
16.09.2020 в 22:09, chuk78 сказал:
А что не так?
Не так, потому что в режиме авто должен свет переключаться с ближнего на дальний.
А он не переключался. Дальний загорался только при удержании переключателя - т.е. только моргать.
Съездил на дальник - 3000 км с заклееной мигающей лампочкой подушки.
Не мешала .:D
Но надо как-то устранять.
Оригинал шлейфа за 8 тыров что-то неохота покупать.
Покупал ли кто оригинал подешевле и без косяков?
Китайский, с али, 3 года отслужил.
А всё работало корректно?
Добрый день. Продолжение темы, машина 17 года не чего не делал вечером после работы завожу авто и загорелась индикация неисправность подушки безопасности, и не моргает а постоянно горит, клемму уже сбрасывал не помогает, ехать в официалу не хотся :( напрягает уж очень.
Подскажите в нижнем новгороде к кому обратится?
12 часов назад, влад1963 сказал:
Не подскажете код заказа на АЛИ.
вылезла другая проблемка - переключатель света стал работать в непонятном алгоритме (раньше и проверить не было необходимости, всегда с ближним ездил) :
Все корректно работает, не надо никуда лезть.
В режиме AUTO дальний включается только в темноте
9 минут назад, Снайпер сказал:
Спасибо.
В этом разобрались. Так и есть.
А вот почему не работали показания бортового компьютера на панели приборов - расход, счетчики и др. ???
Показания не работали или кнопка переключения показаний?
У меня все левые кнопки на руле не работают - однозначно шлейф под замену. Но только когда правые перестанут))
Сильно не вникал, но для себя решил менять только на оригинал. Часто жалуются на аналоги
1 час назад, Снайпер сказал:
С китайским шлейфом показаний не было никаких на дисплее, и ничего не менялось при нажатии кнопок - и на руле, и на приборном щитке.
Как же надо не любить свою машину? Это примерно как в трусах резинку поменять что бы новые не покупать, вроде функционал свой выполняет, первое время не спадают:) Самый прикол что это отвечает за жизнь, а уж потом уровня громкости...
38 минут назад, chuk78 сказал:
свою машину люби, а со своей я сам как нибудь разберусь.
30.09.2020 в 22:59, влад1963 сказал:
Посмотрим. что пришлют.
Прислали. Установил.
Всё работает штатно.
А вот это старый шлейф.
Разницу видно.
Драсти всем. Год назад менял в сборе под рулевой шлейф, так вот недавно пропал круиз, потом громкость -, переключение вниз.
И тут я случайно замечаю, что если повернуть руль на 30-35градусов, то все начинает работать, причем не важно влево или в право я поворачиваю руль. Что это может быть, у кого было такое интересное событие?
