Штурман
Ходовые огни и габариты Т-31
резистор - это самое дубовое решение.
Это не дубовое, а единственно верное решение.
А это чтобы больше не возникало "дубовых" идей: Расчёт резистора для светодиода
Выдержка: "Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно... "
так же как и ограничивает ток стабилизатор напряжения.
Извини, это вообще не понял, как стабилизатор напряжения ограничивает ток?
Нет, сейчас евросвет на новых машинах отключен. Являюсь обладателем T31 от 05.2012 г.в.
Вот те раз. Евросвет как-то программно включали\отключали на Т31.
Друзья, у меня вот такие лампы http://www.bloomlight.net/files/products/D...1b61bb91960cc1d ну почти такие. Мне кажется там резистор нужного номинала уже установлен внутри.
По поводу деградации от нарушения теплообмена - знаю, ну видимо на это ни как не повлиять. Дырок же в корпусе фары не насверлишь.
А вот на такой http://files.chinaprod.webnode.es/200000524-b567fb661c/5.JPG через какое-то время работы начали моргать несколько светодиодов. Не знаю что и делать. Может нужно пропаять? От нагрева контакт отходит? кто знает.
Про стабилизатор вот здесь http://www.drive2.ru/cars/toyota/will_vs/w...16394579250656/ вроде как доступно объяснено.
2. Нет вариантов :pardon:
А, если такой вариант?
Расстояние гораздо больше, чем рамка госномера.
Кстати по поводу светодиодов могу посоветовать уже готовое решение, качество исполнения очень не плохое, да и цена нормальная. http://www.netuning.ru/index.php?productID=813 Там же можно посмотреть и в салон - очень яркие, их уже поставил ( http://www.netuning.ru/index.php?productID=810 ).
1. последовательно в цепи будет ограничивать ток. При снижении напряжения бортовой сети снизится и ток через диод упадет, следовательно мощность СД снизится. При повышении напряжения ток возрастет. Какая тут стабилизация? Это обычный баластный резистор, причем не важно где он будет стоять хоть на диоде, хоть на космолете. А кто не знает что есть другие решения... ну не повезло наверное.
2. стабилизатор напряжения ограничит ток по закону ома. Поскольку у вас в бортсети напряжение не 12 вольт. Хотите чтоб было совсем-совсем верно, делайте обратную связь по току. Делов то. А по факту будете плясать с бубном... ну и результат "зато у меня все правильно!".
А без онлайн калькулятора, никак посчитать примитивные вещи? :good:
Не хочу больше спорить на эту тему. Кому надо - тот разберется, кто верит только в рекламу, ну чтож...
Стоят китаевские лампы Н11 уже три месяца в ПТФ, обычные на СМД 5050. Установил не для света а для гаишников. Штатные кто-то догадался стоватки поставить, а я тут типа бензин экономлю. СД светят, гаишники не прикапываются. Никаких там резисторов, последовательно стоят чип-диоды. Почему ничего не сгорело?
Занимался диодами для освещения аквариума. На машину тулить ограничители не хочу, потому как сгорят - новые куплю, на таобао из китаевска они стоят 120 рублей. Ради чего заморачиваться?
Господа, как вам такой вариант
Вместо галогена наверное отлично, но тем у кого ксенон не пойдет :(
Вот вам и ответ про простой резистор,который всего лишь навсего-сопротивление, а стабилизатор точно ограничивает напряжение. Это такой небольшой элемент с тремя ножками (вход,минус и выход), который при любом раскладе выдаст Вам не больше и не меньше, а 12 вольт. Моргание же света диодов-первый признак их выхода из строя, т.е. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ. Т.е. покупая готовое решение на 12 вольт обязательно нужно установить эту штучку,можно по одному элементу в цепь габаритов левой и правой стороны. Ток стабилизатора позволяет выдержать нагрузку из светодиодов.
Да нет, не встречал пока что светодиодов которые моргать начинают перед смертью (агония?). Чаще всего это непропай, или же дефект пайки от вибрации или влаги. Попробуйте пропаять, коль паяльник в руках ваших друг :)
Да Вы просто не сталкивались с этим. "Подпалишь" светодиод лишним напряжением и он начинает сначала моргать, а потом умирает! Проверено и не раз!!!
Мож быть действительно не встречал...
Но прежде чем выкинуть можно же пропаять :)
Как инженер и практик Вам ещё раз говорю;- начал мигать светодиод,значит ему кирдык. В автомобиле,где разброс напряжения в несколько вольт (от 12 до 14.2, а то и 15 вольт) выход из строя возможен. Но если изначально поставить стабилизатор ровно на 12 В (или на то,который он рассчитан в изделии) то моргать он не будет точно.
И в мыслях спорить с вами небыло. Тем более, что по существу, мы говорим об одном и том же :). Просто предположение.
А я долго думал над ДХО, но мне больше понравилась идея с использованием светодиодов нового поколения в ПТФ. Вот тут мои фото днем и ночью: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...7563&st=200
Всё хорошо,но использовать ПТФ можно только ночью или с дальним, т.к. угол рассеивания очень большой и встречным вдарит по глазам...
http://www.ebay.com/itm/Fit-For-NISSAN-X-T...#ht_6583wt_1210
Никто не заинтересовался данным предложением? Интересно - какое качество, как свет, как насчёт взаимозаменяемости, цена указана за пару фар?
Кладезь информации по ДХО нашел на форуме "фокусников" Ford Focus.
http://ffclub.ru/topic/203208/jump_1720/#entry11030116
Поразило обилие нормативной документации!
А кто знает где находится блок управления ходовыми огнями на Т30?
У меня при запуске двигателя автоматически загорается только правая фара и габариты. При принудительном включении горят обе.
Мне сказали дело в блоке.
заранее спасибо!
