Штурман
Ходовые огни и габариты Т-31
Народ - как программно включить опцию чтобы у меня в режиме авто ближний свет включался по датчику света а не постоянно горел.
мои лампы ДХО уже во Внуково а сегодня с мастером ковырялись в меню консалта - так и не нашли что либо про свет .
есть у кого инструкция?
спасибо.
спасибо.
Товарищ, где то я я на просторах форума видел что-то из скринов с консалта по отключению. На форуме искать тяжеловато. Очень много болтовни не по теме а еще больше "задублированых" тем.
Приобрел себе  лампы  совмещенные  DLR и указатели поворотов .
Светят  хорошо. есть  только  проблема  с  подключением .
Не могу  разобраться  где  взять появляющийся  + после замка зажигания в  блоке  предогранителей  под  капотом.
Прошу  помочь владельцев  именно  дизельных  автомобилей если таковые  устанавливали себе  DLR . т.к  опытным  путем  выявлено,  что  блоки  бензо машин и дизелей  отличаются  !
Да, приезжай. Все найдем :)
Мне претят всякие колхозы типа блямбочек, висюлек, замены лампочек, которые видны только автору. Установил OSRAMовские сертифицированные противотуманные фары с функцией ДХО. Внешний вид не пострадал. ДХО видны лучше ближнего света. Есть функция подсвета обочин в повороте.
Вид в солнечный день, включено зажигание.
Включены ПТФ
а ссылочку можно на енто чудо
М. б. речь идет о .Osram Ledfog101 http://x-trail-club.ru/topic/13971-khodovye-ogni/?p=522325 ?
Если нет, то можно ссылку, плз.
Судя по мануалу Т-31, блоки IPDM на дизеле и бензине не отличаются, есть различия в потребителях от различных предохранителей, реле и т.п. Я у себя брал + Ignition (включено зажигание) из него.
Отключаешь массу. Снимаешь воздухозаборник. Снимаешь крышку IPDM. Аккуратно извлекаешь содержимое. Продергиваешь внутрь нужный провод. Снимаешь с блока разъем Е14. В этом разъеме провода 40, 41, 58, 59, 60 идут с соответствующих предохранителей после реле включения зажигания. Желательно подключаться ч\з дополнительный предохранитель не более 1А.
Рисунок блока реле и предохранителей:http://s012.radikal.ru/i319/1410/cd/cfa927b3b675.png
Удачи! Дорогу осилит идущий!
357-сообщение темы... :)
Да, речь о них. И это видно из прикрепленных фотографий.
. есть различия в потребителях от различных предохранителей, реле и т....
По скинутым мною фоткам такой вывод и был сделан.
Ссылка на фото битая...
. Кто подскажет как отрегулировать дптчик света чтобы он включался при заметных потемках?
Ответил ли кто-нибудь про порог срабатывания датчика света? А то в пасмурную погоду он день считает ночью.
Пытался поместить ч\з URL радикал-фото - ругается на неверное расширение. Других вариантов не знаю.А битая повидимому из-за динамического IP/
Попробуйте http://s012.radikal.ru/i319/1410/cd/cfa927b3b675.png
Вот собственно туманки
Я заметил, что вопрос цены мы оба скромно умолчали!
В преды я не лез. Все проще было, прозвонил и нашел "+" в коробке. В моем сообщении выше все описано. Но, как получается моя безинка 2.0 отличается с дизелькой по распиновке в колодке...
Цена за год так и не изменилась)))
чтото Ваша коробка отличается от реалий
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=507667&postcount=3
по данной фото понял что питание от включения зажигания это "F" 40A.
наконец-то дошли лампы ДХО+поворотники -как в сообщ. выше. сегодня буду ставить - фотоотчет предоставлю.
До сих пор не нашел инфы как на ДОрестайле включить функцию включения ксенона от датчика света а не постоянно вкл. держать.
а нет - все разобрался - там под капотом 2 блока предохранителей.
http://x-trail-club.ru/topic/229-rasshifrovka-podkapotnogo-i-salonnogo-bloka-pr/?p=349337
только вот можете точнее по последней ссылке указать точку куда можно установить питание для ДХО.
Итак, как и обещал - мини фотоотчет по установки ламп ДХО+поворотники в место поворотников (как у автора)
вот что получилось
Видео как работают поворотники не знаю как загрузить.
Итак по описанию....
1. Лампы ставятся в штатные места поворотников, встают очень плотно, даже такое ощущение что они не особо расчитаны на многократное установку/снятие - так плотно стоят. Питание у них идет от включения поворотников.
2. ДХО требует своего питания. когда один из поворотников включается то ДХО гаснет а работает поворот. мощность ДХО - 1000 люмен (по документу). Как видно из фото что уровень света соизмерим с ксеноном.
Теперь о плохом......
1.Сразу скажу - согласно ПДД данные ДХО стоят правильно. НО... они должны гаснуть при включении ближнего света и притухать при габаритах.
со вторым можно и забить а вот с первым.... совместное использование БС и ДХО заслепит хорошо!!!!!
2. В первом блоке под капотом ни один из предохранителей не активируется от зажигания - все на постоянке подпитаны. Т.о. "+" для ДХО надо брать в дальней блоке под капотом - а он более герметичный и без сверления там не обойтись.
Вопрос - откуда брать питание чтобы соблюдалось правило по вкл. ДХО и минимизация сверления.
Первичный вариант что я придумал......(правда не знаю как правильно реализовать)
1. отключить евросвет - уже сколько обыскал нет нигде попунктно как это сделать.
С выполнением данного пункта получим
Режим офф - ничего не горит или горит только габарит
Режим авто - горит габарит и по датчику света вкл. БС
Режим габарит - работает только габарит
Режим фар - работают постоянно фары и габарит.
2. запитать провод ДХО от реле БС. по обратному контуру (глупая формулировка - сейчас поясню)
Что даст.
В любых случаях когда БС не горит - горит ДХО. и наоборот.
Я думаю это идеальный вариант!!!!
Прошу помощи в реализации задумки или коррекцию более лучшего варианта установки.
ПС - для тех у кого рестайл - для вас идеальный вариант данных ламп в задние плафоны а питание ДХО на ЗХ
что даст - не надо никаких доп. фар. Сзади фара поворотников белая, при включении ЗХ вам такая иллюминация будет - всех видеть будете! и ничего не надо мудрить с питанием - от плафона ЗХ подключились и все!
Может кому пригодится. Рестайл, бензинка 2.0. Не факт, что с 2.5. ситуация аналогичная будет. Но, кто знает. Сверлить ничего не нужно, провод прекрасно входит через штатное отверстие.
С дизелем уже разобрались. Блоки разные.
"+" после замка зажигания берем от красного провода в первой коробке. Второй ряд. Пятый справа
http://9895eec774fe.jpg
http://
