sergey_k
Я в тупике, масса прикручена намертво, сделал два замера на утечку:
Ток утечки с сигналкой Старлайн 40-60мА.
Старлайн
Ток утечки со штатной сигналкой 40-60мА.
Штатная
Все, 3,14здец я теперь властелин колец! Это так.
Что делать, ума не приложу.
Пойду бухну:russian:
@Interstaller вот ничего плохого не увидел.
Я езжу каждый день, по 4 дня не стоит машина. Думаю, и у меня упало бы напряжение до 12.4 за 4 суток.
Опять же... ниже не падает, а ближе к концу графика даже чуть растёт. Старт, как я понимаю, без проблем.
Я бы рекомендовал после каждого запуска не глушить пол часа, не меньше, что бы акб взял ток, который использовался при запуске, и чуть больше. Основная и, думаю, единственная причина разряда, это сига, которая у Вас работает штатно и немного забирает заряд. Ну и это
5 часов назад, Interstaller сказал:
поездки днем на короткие дистанции.
Как то так, если я всё правильно понял с Ваших слов.
В том то и дело, что все 4 дня я на машине передвигался:
дом-работа,
на обед работа-дом
с обеда дом-работа ну и вечером по магазинам это где то за день 14-20км. Короткие дистанции.
@Interstaller если так, то подозреваю акб. Зарядка у Вас норм, 20км в день, достаточно для подзарядки. У меня часто так :
утром прогрев 10 мин при -10. Около 5км до работы. Вечером так же. Утром старлайн на брелке показывает 12.65 или выше. В сильные морозы в прошлом году было 12.5. В выхи езжу больше ( 2/2 ) утром бывает 12.8
Изменено пользователем Pzm76
Утечку от сиги не мерял. Старлайн а93 без gps
35 минут назад, Pzm76 сказал:
Если бы этот пробег за один раз. Он же пишет
44 минуты назад, Interstaller сказал:
дом-работа,
на обед работа-дом
т.е с десяток раз покрутил стартером, а проехал "всего" 20 км?. Здесь не пробег считать нужно, а сколько раз в сутки разряжал АКБ без должной подзарядки. В дополнение к этому "террору" у него сигналка по 23 часа садит АКБ. Так чего же вы хотите от батареи которая больше на разряд работает, нежели заряжается?
36 минут назад, sergei36 сказал:
Где то, Вы наверное правы. Но я иногда ( не часто, но бывает ) за выходные и не завожу вовсе. По делам, которые рядом, пешком с семьёй гуляем. Однако.....
1 час назад, Pzm76 сказал:
Ниже 12.5 с прошлогоднего декабря не было, даже после 2х дневных простоев и -25.
На улице -6С. Ровно сутки стоит. 12.43V
Машина в эксплуатации с января 2011г, общий пробег 190 т.к., у меня с ноября 16 года и с 130 т.к. АКБ родной.
Ежедневно до работы и обратно зимой по 13 км, итого 26 км минимум. С мая по октябрь 75 км в сутки. Если эта информация чем-то поможет.
Ну, да. По времени примерно, с учётом прогрева зимой, время на дорогу, утром мин по 40, вечером несколько дольше. Летом около часа в одну сторону.
11 минут назад, sergei36 сказал:
Для родного, 8ми летнего акб показания прекрасные!
@Interstaller имеем банальный закон перехода энергии. ( или как там точно, не помню. ) в случае, если Ваш акб полностью исправен.
Что бы заряд батареи был больше, нужно извлечь энергию из сжигаемого топлива.
То есть, меньше заводите, больше давайте двс работать, тем самым заряжая акб.
Но мне всё таки кажется, что дело в акб. Имхо.
7 часов назад, Interstaller сказал:
При каких-никаких поездках, за 4 дня, при норм зарядке,  заряд упал с 13 до 12.35..... вот мне кажется, что акб плохо принимает зарядку. Если конечно поездки не 5ти минутные.
Чуть от темы... есть у меня знакомый, пиццу развозит. ))) так вот, всё у него норм с акб. Уж какие у него пробеги между домами с заводкой, глушением. Человек он экономный и тарахтеть просто так машину не оставит. )) никогда не слышал от него слов про акб, хотя про то, что ломается, рассказывает.
Ну да ладно.. много наговорили. Дальше решать @Interstaller
Да, действительно ехать до работы 5 минут, а потом 4 часа простоя до обеда, потом домой 5 минут, обратно 5мин.
Завожу заранее на прогрев пока за 4-5 мин до поездки.
@Interstaller где то читал, что что бы акб восстановился после запуска, двс должен проработать не менее 20 минут. Пробуйте. Смотрите. Пишите.
Можно утеплить акб. Самый простой способ - обмотайте его пищевой плёнкой. Дырки оставьте только для клемм и дырок для отвода газов
Можно скотч.
Мне не нравятся потери напряжения в состоянии покоя от замера до замера. Напряжение падает до 0,22В  за 14-16 часов.
13 минут назад, Interstaller сказал:
Это нормально. Сига же. В крайнюю поездку Вам удалось дать акб 0.22. Думаю, что ехали не менее 20минут. А за предыдущую, чуть не додали. )
У меня, когда только заглушил, кажет 13.2-13.6 ( !!! ), утром от 12.65. Потери ....
@Interstaller А на сколько важна сигналка ежедневно? Подержите машину несколько дней без неё.
Про мой старый акб: после 90км пробега, после остановки двс, показывал 12.9. На утро 12.1-12.3. Заводил как то пол зимы. Пока в одно не очень прекрасное утро даже лампы на приборке не зажглись.
16 минут назад, sergei36 сказал:
Дельное замечание. Если будет разряжаться ммммм.... почти так же, значит дело в акб на 95%
АКБ новый, заряжал и проверял на саморазряд, все норм.
Тест на утечку с сигналками тоже делал, одинаково.
Без сигналки машину оставить не смогу.
Старлайн не при чём, так как с штатной так же.
Утека в норме, но есть потеря напряжения. Загадка.
Пойду бухну :russian:
