005xtrail
Амортизаторы крышки багажника
ребяты!
подсобите номерами на 660Н
шумки нету и 750 точняк будет слишком...
заранее спасибо!
Заказал в Экзисте Optimal AG-17346 цена вопроса 622 р. Жду не дождусь когда привезут.
Высота подъема, мм
238
Выталкивающая сила, N
660
Диаметр, мм
10
Диаметр корпуса, мм
22
Диаметр поршневого штока, мм
10
Назначение пружины
Крышка багажника
Общая длина, мм
568
Вес, г
410
622/шт или за пару?
спасибо
запросил у чела у которого всегда беру зч
вот переписка:
я - оптимал давай тогда возьмем они с усилием 660Н????? надо 2шт
он - не вопрос, тока применяемость у них Фольксваген транспортер. И они одинаковые, а тебя правый левый разные, видимо за счет креплений...
не пролетимс?
622/шт или за пару?
спасибо
За штуку
крепления у них под шар с обоих сторон, надо немного переделать родные. Срезать с них крепления к кузову и воткнуть туда шар, тогда новые сядут как родные.
Все поставил я Optimal AG-17346. Все подходит нормально, работой доволен.
Smash, у меня уже год стоит Kilen 416056 - задняя дверь с шумкой. Они мощнее и длиннее штатных, но цифры не помню. Дверь открывается умеренно активно до высоты 190 см. Поначалу открывалась сильновато, потом стали послабее. При -30 открывалась уже на грани, зато летом придерживать не надо.
Так и не понял, какой аналог нормально подходит. Без лишних выпендриваний.
Утро доброе. Если шумоизоляцию двери не проводили то достаточно усилие 660 Н,
Если дверь зашумлена то надо поставить на 750.
У меня дверь зашумилена - я себе поставил 750, открывает нормально. Magneti marelli GS 0245 (4307 19024 500) усилие 750Н
А как в экзисте выбрать с усилием? В описании детали не нашел у меня не зашумлена дверь
Каталог magneti Marelli:
1) GS0244 (он же 4307 19024 400) с усилием 660Н.
2) (GS 0245 или же 4307 19024 500).- 750Н
3) GS0104 будет 830Н
4) GS0246 будет 910Н.
Поставил с усилием 750 дверь зашумлена, в верхнем положение при открытии такое чувство будто отрывает крепеж, решил оставить одну старую и одну новую
Вчера установил немецкие амортизаторы Mapco с усилием 660H. Покупал через exist.ru каталожный номер 91819 обошлись в 900 рублей за пару. Пятая дверь с шумоизоляцией 4 слоя + 5-6кг. к массе, со слов установщиков шумки. Ощущения после установки, что дверь стала открываться так же как с родными амортизаторами на новой машине без шумки, это меня полностью устраивает.
на зиму заказал Lesjofors  8115643 или KILEN 416043   от Ситроена,   данные 8/18/587/210/640N.  Поставлю - напишу.
Поставил Lesjofors 8195023 от VW Т4  на 660 нм , все в норме. В верхнем положении туговато закрывается,в низу захлопывать надо рукой,открывается плавно.Посмотрим как зимой себя поведут.
Понравился вариант от VladGod (Kilen 416056). Подкупила высота открывания 190см. Вот заказал, как установлю отпишусь.
Вчера поставил Kilen 416056. Крышка с шумоизоляцией. Вышло все очень отлично, крышка открывается плавно и выше, чем в штатном варианте. Закрывается одной рукой, усилие нужно прилагать такое же как со штатными упорами и с крышкой без шумки. Открывается так же как в штатном варианте. Всем рекомендую!
Lesjofors 8115643  от Ситроена Пикасо  пришли. Подошли идеально, крышка открывается заметно веселей и чуть  выше . Усилие 640 вроде в самый раз на зиму. (До этого ставил на 700 - было многовато).  Диаметр штока оказался не 8 а 10 мм, но это ни на что не повлияло. В общем  можно рекомендовать.
Поставил сегодня по советам форума Optimal AG-17346 с усилием 660Н.
Очучение положительные. При открытии саечку не получишь. Дверь пока стандарт.
При закрытии чувствуется что усилие надо прилагать. но думаю с шумкой будет хорошо.
И заметил такой алгоритм открытия сначала быстро и вконце хода плавненько заканчивая.
Так и должно быть?
И До кучи поменял регулировочные резиновые упоры крышки багажника. Старые просто в го... . Брякания крышки в замке пректратились.
Так и должно быть?
По поводу торможения так и должно быть. Что бы не было нагрузки на петли. Подскажи на что поменялрезыновые упоры? Коды каталога пжл в студию!
