Lexey
Заблокировался рычаг переключения скоростей
ДОброго дня! Уменя работа кнопки нормализовалась после: снял и потряс ручку переключения рычага вариатора (когда тряс чтото внутри болталось), разобрал панель и получил фотографию как выше. После обратной сборки все работает хорошо. Почему так произошло? Какие мысли?
эффекта хватило на день. Сегодня опять начала блокироваться. Подскажите, где искать этот соленоид? Я убрал верхнюю панель (где включатели обогрева сидений), но не пойму где он находится. Подскажите, пожалуйста
Если с верху на селектор смотреть, то с левой стороны. Т.е. возле правой ноги водителя. ;) Блокируй его (я где то выше писал как делала) и будет тебе счастье.
Я не стал скидывать клемы с этого солиноида. Просто заблокировал этот самый рычажок и фисо!
можете рассказать и показать что за рычажок Вы заблокировали?
Показать не могу, не на чем. Там сверху этого соленоида есть пластиковый рычажок белого цвета. Его надо зафиксировать в положении разблокирования ручки селектора. Я зафиксировал штифтом.
Люди, подскажите замена солиноида помогает от этой проблемы или может дело в механической части самого селектора???
Решается в совокупности. Но можно и раздельно :).
У меня началось всё в эти морозы и блокируется селектор когда как, вот сегодня потеплело и он нормально, щелкнул и кнопка нажималась, позже перестала, а так с помощью авторучки спасался. Я солиноид заказал в экзисте за 1900 руб с копейками, но такое впечатление, что что-то мешает или залипание(примерзание), просто в мороз залазить не хотел, заберу солиноид вот тогда и погляжу че там. Отпишусь обязательно, тк смотрю это распространенная болячка!
Всем привет, замена соленоида ни к чему не привела, завтра полезу в педальный блок тормоза искать концевик, в самом селекторе я никакого концевика не нашел или не заметил! Но судя по всему где-то контакт, тк срабатывает иногда, кстати стопы загораются всегда, при каждом нажатии на педаль.
удалось ли решить проюлему?
у меня тоже самое.
Могу с уверенностью на 100% сказать, что проблема в концевике который стоит на селекторе. Вчера прозвонил всю систему, от тормогного концевика до КПП, все в норме, кроме этого злополучного концевика. Сегодня доразберу консоль центральную и займусь его реанимацией!
у меня тоже самое.
Ну вы блин даете! Соленоид как раз и находится в селекторе. Концевик на педали. А стопы с этой системой (блокировка/разблокировка ручки селектора) ни как не связаны. Если вам принципиальна наличие функции блокировки - то ищите причину (чаще это именно соленоид). А если вам она не нужна - просто заблокируйте механически пластиковый рычажок, который блокирует ручку селектора.
Это вы батенька, блин даете, со своим "колхозом". Вы видимо не разобрались в ситуации вообще.
1. Соленоид виден сверху на селекторе (слева, у правой ноги водителя). Он отвечает за разблокировку самого механизма, он оттягивает рычаг и разблокирывает КПП из паркинга.
2. На педале тормоза стоит концевик который замыкает цепь разблокировки. (там их два - левый на стопы, правый на КПП)
3. В нижней части селектора (который не виден сверху) стоит еще оди концевик, который находится в этой обще цепи. И он замкнут только тогда когда ручка в паркинге. Именно он дает возможность (если не сломан) соленоиду оттянуть рычаг.
Вам же фото люди выкладываю - http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=10233
Прежде чем колхозить бездумно (заклеивая и блокируя принудительно) разобрались бы до конца в проблеме.
Советую вам проверить свой соленоид, могу с увененностью сказать, что он рабочий, у него всегда пропадает минус (который идет от нижнего концевика на КПП), (это синий с серыми полосками провод) подайте на него минус и вы будете удевлены, что он работате.
Ребят, никто не сталеивался с такой проблемой - заблокировался рычаг и не работает шифтлок? Родители в домодедово встали, сейчас к ним поеду
Пфф, отбой, коробас с блокиратора снять забыли)
2. На педале тормоза стоит концевик который замыкает цепь разблокировки. (там их два - левый на стопы, правый на КПП) ....
... и вы будете удевлены, что он работате.
Спасибо за лекцию! Честно! Но что нам это все дает? Лично я езжу с тем, что сделал и не испытываю ни каких проблем. Конечно же лучше все по уму сделать, но японские инженеры все так усложняют, что лезть туда пока не вижу необходимости.
Абсолютно прав daniil26, буквально на прошлой неделе была аналогичная проблема с ручкой селектора, сам не полез (гарантия), официалы сняли (В нижней части селектора (который не виден сверху) стоит еще оди концевик), почистили и впаяли в схему диод, чтоб концевик не подгорал. Сказали в предыдущих версиях он был в схеме, а потом ипонцы его упразнили. Всё заняло минут 20.
Где по конкретней в схеме установлен диод
Возникла такая проблема, иногда не дает переключить селектор на D/R. Может есть уже проверенное лекарство от этого недуга?
а кто-нибудь знает каталожный номер этого концевика??? пытался найти на экзисте, нигде на схемах не видно.... и как он по аглицки называется??
год назад была та же проблема, не мог включить передачу... снял, почистил - на год хватило, щас опять....
может уж новый купить, чтоб год через год не чистить...
