Сан Саныч
Мультимедия / Головные устройства (Т31)
Добрый день. С момента последнего сообщения прошло почти три года.
Что сейчас на рынке есть из интересного в плане поменять штатную магнитолу на сенсорный дисплей со всеми наворотами?
Я себе купил такую
http://www.aliexpress.com/snapshot/300002808.html
+ камеру ЗХ
http://www.aliexpress.com/snapshot/299285122.html
Display Size:6.5", емк.экран,
Оperation System:Android 4.1.1 (Pure Android OS)
CPU:MST786 Cortex A9 Dual Core, 1GHz , RAM 1G , встроенный флеш 8G,
Support 3G WiFi (WiFi свисок в комплекте)
аналог ТВ (можно цифр за доп плату)
выбрал модель  исходя из соображений: самая новая платформа на сегодня, нет никаких торчащих ручек регулировки, карта памяти спрятана под крышечкой.
На столе все оттестировал (вроде все из заявленного рабтает, 3G еще не проверял), вчера начал ставить в авто, переходников в комплекте нет, потому порезал провода и перепаял новый разьем, все работает,в т.ч. управление с руля, может если соберусь отпишу отчет. пока мучаюсь камеру подключаю, разбираю обшивки, с этим делом гемора гораааздо больше...
Добавлю, что комплектация у меня минималка с 4мя динамиками - слушать невозможно (хоть я и не меломан), новая магнитола звучит на этих 4х чуть лучше за счет эквалайзера, но по сути не спасло.
Заказал себе твитеры http://www.aliexpress.com/snapshot/6019409602.html , буду устанавливать в штатные места - под решетки обдува передних боковых стекол, проводка там уже вся заложена, только подключить (может быть через кондер), если и это не спасет - буду дальше менять динамики в дверях...
Кстати может кто подскажет провода (вопрос еще не прорабатывал) к твитерам идут просто в паралель к дверным?
как сабвуфер? стоит ли такой покупать?))
m-Dimension Blackbox X8
Поставил  в сертифицированном сервисе (машина гарантийная) m-Dimension Blackbox X8. Отлично встал под пассажирское переднее сиденье. Воздуховод слегка лежит на корпусе. Саб закреплен  2-мя штатными саморезами к поперечному ребру жесткости днища кузова (проходит под передним рядом сидений). Оба канала саба подключил к линейному выходу для сабвуфера ГУ Car4G. Регулятор усиления на самом сабе установлен меньше половины (пока не раскачается динамик). Очень доволен, звук хороший.
Купил в интернет магазине видео камеру заднего вида Incar VDS-023, мне она обошлась в 1990 рублей.
Для подключения видеокамеры необходимо дополнительно купить провод желательно двойной изоляции длинной до 8 метров в зависимости от того как будете прокладывать. Итого необходимо:
1. Плоская отвертка
2. Изолента
3. Комплект входящий в состав видеокамеры
4. Провод длинной 8 метров
5. Стальной или аллюминивый провод 30 см
6. Отвертка крест
7. Бокорезы
8. Деревянный прут длинной 50 см
Теперь по подробнее. Первоначально снимаем обшивку задней двери. Для этого с помощью плоской отвертки вытаскиваем две клипсы, поддевая ценральную часть. Затем аккуратно снимаем обшивку с задней двери, чтобы не сломать внутренние клипсы.
Через открывшиеся пространство откручиваем четыре гайки на 8 или 10 (не помню к сожалению) крепления хромированной накладки с фонарями подсвета номера.
С помощью отвертки снимаем левый фонарь подсвета номера и поворотом плафона лампы вытаскиваем его из фонаря. Снимаем лампу из плафона, а к контактам плафона будут подключены провода питания лампы встроенная в камеру заднего вида. На освободившееся место ставим камеру заднего вида.
Протаскиваем провода выходящие из видео камеры во внутреннюю часть задней двери.
Устанавливаем хромированную накладку на свое место. Подключаем провода удлинители входящие в комплект видео камеры (1- видео кабель и 2- питание камеры заднего вида). Корпусной провод (минус) цепляем на корпус машины.
Далее самое интересное чтобы не разбирать пол машины, чтобы найти провода запитки фонаря заднего хода. Я снял разьем с фонаря и в параллельно к плюсовому подключил провод который подключил к плюсу камеры заднего вида. То есть при включении задней передачи подается +12 вольт на камеру заднего вида и на провод магнитолы сигнализации включении задней передачи (для того чтобы магнитолу перевести в режим показа изображения с видео камеры).
Проволока жесткая необходима для того чтобы протянуть провода видео камеры через резиновый жгут (который находится с левой стороны - через него проходят провода между задней двери и корпус машины), чтобы его не резать. Просто так не получится это сделать.
Деревянный прут необходим для того чтобы пропустить провода во внутренней полости задней двери (я это сделал чтобы не сдирать лакокрасочные покрытия во внутренней части двери, предотвратить коррозию).
С видео камеры выходят:
1. Питание фонаря
2. Питание видео камеры
3. Шлейф для подключения парковочных линий
На шлейфе снимаем перемычку то есть включаем парковочные линии. Если перемычку поставить на место то парковочные линии отключаться. Я отдельно не тянул отдельно два провода, чтобы поставить кнопку для того чтобы реализовать режим отключения и включения парковочных линий.
Когда все поставили собираем обшивку задней двери.
Далее прокладываем видео кабель и сигнальный провод под обшивкой и выводим к магнитоле. На магнитоле хундай 2701 есть фиолетовый к которому подключаем сигнальный провод (сигнализирующий о включении задней передачи).
Все собираем и ставим на место. И в заключении проверяем. У меня на все ушло 2 часа так как я ставил в первые.
Единственное с чем пока не разобрался это как подключить USB к магнитоле и задействовать разъем USB в бардачке между передними сиденьями, чтобы не делать в другом месте и задействовать штатный. Но когда буду устанавливать магнитолу решу и эту задачу.
Как с подключением usb в подлокотнике? может быть у вас есть информация где взять такой разьемчик?
C ГУ  все разьемы есть в комплекте, но к штатной не подходят, поэтому я все паял, отрезал 2 разьема : М46 (основной)
Здесь не хватает провода ILLUM+ (подсветка кнопок), который нужен и в реалии присутствует на 9м контакте.
и радиоантенна с питанием усилка M401
остался еще разьем (его не трогал) на микрофон
Со стороны китайского ГУ главный разьем именуется ISO (он универсальный для большинства авто,  к сожалению ниссан в большинство не входит), нужно искать по этому типу, если существют, вообще каждый проводок с лейбой подключать довольно просто, на перепайку, жгутирование у меня ушло не больше часа.
Если искать переходник - вам теоретически нужен такой крокодил:
с одной стороный ISO и радиоантенна(штыревой), c другой - М46 и М401.
разьемы отрезал с целью поставить старый ГУ на дачу, если резать нет желания можно все в паралель паять.
В китайских магнитолах обычно идет шнурок с мамой USB, Советую его в верхний бардачек и вывести и проще и ловить WiFi, 3G получше будет, чем в подлокотнике
Разьем такой вы нигде не купите.
Есть два варианта:
1. Отрезать и соединить на прямую с проводом USB выходящий с магнитолы.
2. Или купить у официала, которого у них нет
Все именно так и сделал. Но  вай фай от этого лучшее ловить не стал, постоянные обрывы связи с роутером и как я подозреваю из-за  нехватки питания. Ставил адаптер в передний разьем проблем нет. Хочется задействовать усб в подлокотнике чтоб не пропадал зря...
Покупайте наших слонов!
Помогите подобрать магнитолку на замену штатной CD магнитоле рестайлингового Nissan x-trail'a 2012 г.в.
e886d94s-480.jpgВот что сейчас
Очень раздражает отсутствие MP3, USB и SD карты, в остальном впринципе устраивает та как толька чтоб музыку слушать она мне и нужна.
Видел много вариантов дорогих и не очень мультимедийных магнитол но не понравились тем что из всего огромного их функционала я буду использовать процентов 20-30.
Если кто сможет подсказать недорогую качественную (в звучании) магнитолку то буду примного благодарен.
Хорошоб ещё и в г. Волгограде её можно было найти.
Главные мои потребности:
наличие MP3, USB, SD разъёма
Блютус с подключением штатного микрофона
Совместимость со штатными кнопками на руле
И если есть вообще без CD или DVD то будет просто прелесть.
Ты уверен что у тебя именно такая и именно CY11C? Мне казалось на рестайлы такие уже не ставили.
Я купил USB от BMW и врезал в пустую заглушку справа от аварийки и подключил к одному из хвостов, на другом повис модем в бардаке
Получилось аккуратно и практично
На Ali или Экзисте цена вопроса 1000р + немного работы врезки
Кому надо, могу уточнить каталожный номер USB портика
У меня ЖЛ 12V6 в ЗЯ в правое крыло стоит стелс на 36 литров
Точный и сочный бас для SQ, но можно и в меру надавить
Dead@Moroz  зачётный стелс!! Тоже такой хочу, где делал? Во сколько обошёлся?
Опишу несколько нюансов по изготовлению стелса
Во первых это недели две
Во вторых, нужно мотаться на примерку в Подольск минимум один раз, а то и два либо оставлять одну часть обшивки мастеру
Мастер свое дело знает, но процесс создания нужно обговаривать детально и иметь представление о конечном результате, что бы учесть все нъюансы
Мне короб обошёлся в 12 тысяч
Конструкцию можно удорожить или удешевить,
Например не сыпать дробь, не точить стальное кольцо под дин
Если интересно, пишите в личку, дам координаты
Подольск от меня очень далеко..
Если вдруг надумаешь свой продавать - пиши :)
Ты узрел в корень, есть мысль к концу лета машинку поменять, уже машинку готовить начинаю
Есть мысль изменить Иксу, поглядываю на Вензу... Красивая собака
Так-что всё может быть... Всё железо обкатано и перекочует в новую машинку без проблем, а вот с сабом беда
Там стелс свой лить придётся
Так что если всерьёз интересует, пиши в личку ;)
