Сан Саныч
Мультимедия / Головные устройства (Т31)
Други ! А кто куда ставил кросы ? И не подскажите где найти фото разбора пластикового
Кожуха от дверей. Чтоб протащить провода до твитеров .
Сергей, здравствуйте. Кросы лучше ставить там, где влаги нету. Места под торпедо море, к примеру. Вести провод надо будет через дверь не для твитера а для мидбаса.
А двери разбираются достаточно просто:
- Снимаем в ручке открытия двери пластиковую вставку, маленькую квадратную и выкручиваем головой на 10 болт.
- винимаем блок управления стеклоподьемником, сначала сторону, ближе к середине двери и потом по кругу.
- выталкиваем пластиковую вставку которая держится на "чпоках" через образовавшееся отверстие под блоком управления стеклоподьемниками.
-сняв пластик, выкручиваем пару болтов, их сложно не увидеть
- зацепившись в р-не резиновой трубки через которую провода в дверь заходят, срываем пластик с "чпок" по кругу и аккуратно приподняв обивку отсоединяем тросья ручки и кнопки....
Всей работы по разбору на 10 минут. Без фоток легко разберетесь...
Дверь уже разбиралась.остается разобрать место куда идет проводка от двери. Там пластик тоже на многоразовых пистонах ?
ребятушки кто будет менять акустику советую купить вот такие адаптеры... очень хорошая вещь все состыковывается со штатными разъемами и не надо ничего резать и перепаивать... :good:
Боковину в салоне под торпедой имеешь ввиду? Если да, снимаешь порог передней двери, откручиваешь гайку пластмассовую на накладке, чуть снимаешь уплотнитель двери, потом дергаешь накладку в салон. Там один пистон, такой же как в дверной обшивке используется.
Не знаю что там говорят про установку кроссов в торпедо, я устанавливал в двери. Да хотел запрятать под торпедо, но присмотревшись, туда никак не пролезть, разбирать очень много - это если устанавливать кроссы ЖОСТКО, а нет так лишь бы воткнуть на проводах висящими.
п.с.С удовольствием посмотрю фотки кроссов установленных под торпедой..
См. какие кроссы, мои, размером 212 х 146 х 60 мм, в двери не залезли :D Про торпеду и не говорю, стоят в багажнике
Она универсальная? Где ее купить?
Седня разобрал 2 двери. Вот мучаюсь вопросом куда поставить кроссы?
В дверь прикрутить на обшивку, где есть ниша в обшивке, под седенье или под торпеду. Склоняюсь к торпеде. Так как меньше гомора спроводкой. Кст. С переди в колонки входят 2 провода красный и зеленый. + это красный, или я ошибаюсь? А вот с зади 2 зеленых онин из которых с черной полоской. Там что +?
Кроссы на саморезы сажали?
....С переди в колонки входят 2 провода красный и зеленый. + это красный, или я ошибаюсь? А вот с зади 2 зеленых онин из которых с черной полоской. Там что...
На штатном дине посмотри. Точно не помню, но там маркировка "+", "-" кажется должна быть. По разъему можешь определить.
Шумку то будешь делать?
На штатках вообще маркировки нет. Буду делать полную, но без крыши.
Тогда на разъеме глянь, там ели заметные значки. Может быть только один "+"
Нет ничего! Как остальные ставили то? Форум не маленький, а акустику никто не обсуждают. Только китайские головы.
И звук, говорят, более правильный, что на мой взгляд вполне логично. Под торпеду ;)
Тоже не знаю))), но я бы нашел лампочку на 1 V или меньше и замкнул бы на массу сначала один провод, потом другой при включенном ГУ на высокой громкости, где будет свет - там "+".
Совсем не электрик, просто в детстве подключал лампочку 1.2V что с фанарика вместо динамика кассетника и получалась "светомузыка" ))))
Спасибо,теска!
Но лампочку не найду до пятницы. В пятницу полная шумка. Сам должен акустику сменить.
Все посмотрел нигде нет полярности.
Возьми обычную батарейку на 1,5 вольта, подключи её к динамику. Если диффузор дина поднимется вверх, то плюсу на дине будет соответствовать плюс батарейки. Потом на разъем и перенесешь полярность))
$ergey такие адептеры есть почти на каждую марку автомобиля, на ниссан вроде есть двух видов... я брал на царицынской радиорынке...
вот к примеру первая ссылка которая попалась при набитии в поисковике "адаптеры для динамиков"
http://www.isocar.ru/index.php?cat=327 НЕ РЕКЛАМА!
Подключил. Везде одно и тоже - хрип. Все равно не успеваю слелать музыку до шумки, попрошу в сервисе пробить полярность.
Еле еле протащил проводку до водительской двери. Теперь самое интересное :shok:
Родной провод прикреплен к проводке в двери. Мне его нужно протащить до панели где кроссы . Вытащить его не получится, пробовал найти его в шмотке про выходе проводки из двери - не нашел. Кто как выходил из данного положения?
...пробовал найти его в шмотке про выходе проводки из двери - не нашел. Кто как выходил из данного положения?
Тебе от батарейки не музыку слушать нужно же, за движением диффузора смотри и все.
Плохо искал походу, цвета провода же не меняют :pardon: Тогда только брать каждый провод на выходе и тестером прозванивать. Решение, тянуть нормальные провода, вдруг потом усилок захочешь поставить. И, по мне, толку больше будет, если заменить штатную голову. С нормальной головой и штатные дины по-другому играют.
Мне сегодня подогнали новую голову от новых ниссанов с mp3 и usb daewoo. Теперь всю проводку сменю. Осталось купить кабель к usb и найти схему подключения.
У меня комплектация ноя.12 2,5L LE -ADF- стоит ГУ http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=15281
USB/AUX в подлокотнике. Читает флешки до 64Гб.
У меня такое же ГУ. И есть проблема - если заглушить двигатель и завести заново, начинает играть первй трек на флешке, а не с того места, где остановилось воспроизведение. Страшно неудобно... А у тебя как?
если проверять баттарейкой, то динамик поднимается при подаче плюса на салатовый провод, значит он и есть плюс?
расстояние креплений от центра динамика ровно 97мм и через 120 градусов,
а на задние колонки проставки вобщем-то не нужны, стекло так низко не опускается, щас разобрал и проверил, будут вопросы постараюсь ответить, щас этим просто занимаюсь
