Присоединяюсь. Да и балансировка кардана вещь серьезная, не везде нормально делают. Года два назад я вообще не мог найти где возьмутся, сейчас не знаю.
Делал в карданбаланс. Без проблем!
Доброго времени суток, оказывается я не один ) кому удалось решить эту проблему? ОД разводит руками, продиагностировал машину вдоль и поперек на трех СТО нечего не найдено. Заменил подушку двигателя и масло в раздатке на пару дней почти прошло, но не ушло полностью, сейчас все вернулось на старый лад.
проверь все ступицы. это больная тема хтрейла. у меня тоже такая же вибрация была - думал вариатор накрывается. И на крестовину тоже пинял. оказалось банально ступица переднего левого колеса - не знал что такая вещь может выдавать такую ощутимую вибрацию.
А мне тогда что проверить?
Пробег 2,5 тысячи.новая машина.
Я думаю что это особенности конструкции.
 Особенности конструкции,это когда у всех.
Здесь,скорее всего, особенности сборки или комплектующих.
Тогда мне надо ездить постоянно в режиме 2WD чтоб болячка вышла наружу.
И ещё авто японской сборки.
На 90% уверен, что проблема в системе полного привода. Так, как в режиме 2wd нет, даже, намека на проблему.
Если на 2вд такого нет то смотри муфту - это единственная вещь которая активируется при полном приводе. Тк кардан крутиться постоянно, ступицы тоже. Езжай к дилеру пускай ищут. Если напишут что это нормально - пиши претензеционное письмо в ниссан рус. Обычно это дилера очень стимулирует на ремонт всего чего угодно !!!!
Езжайте к дилеру, отпишитесь потом, я был у двух дилеров, никто нечего не нашел ((
В ниссан напишите - сразу все найдут.
Желающий получить дилерскую лицензию многие хотят так что это их хорошо стимулирует.
А куда писать? на сайте в контактах только тел. Горячей линии.
Позвони им. Объясни ситуацию что так и так проблема есть дилер решать не хочет. Дайте эл. адрес куда претензию написать.
А толку писать-то, НМР пошлет к дилеру,дилер еще куда нибудь.Если ОД признает наличие вибрации,то заключение в письменном виде,если нет,независимая экспертиза и суд.
Кстати,сын работает в частной конторе по защите прав потребителей, недавно выиграли дело по ладе калине.ОД попал на бабки и замену машины.
Не знаю не знаю....
Сколько случаев парни писали на форуме и тут и на ниссан-клуб. Особенно когда не по гарантии что нить хотят сделать. Пишут в НМР - это претензия на которую должна быть реакция. Те звонят дилеру дают по щям, дилер звонит Вам и слезно просит забрать заявление и что они все сделают!!!!
 А сколько писали и были посланы. По стукам в рулевом,по той-же несчастной двери багажника, по шуму вариатора.
Хрен знает,что у них на уме.
Подниму тему...
Тоже вибрация насторожила... вчера вечером (в районе -15 температура воздуха). Вибрация на месте при переводе селектора вариатора в положение D и R. В основном чувствуется "на руле". На N и P вибрация пропадает. В движении вибрация не чувствуется, рывков нет. После короткой поездки вроде снизилась.
Симптомы говорят что вариатор виновен((
"Пробег" жидкости в районе 30000 км. Уровень - неизвестно (посмотрю по-светлу).
Мож сталкивался кто? И что советует общественность?
Начинать волноваться или продолжать наблюдения?
Хотя тут пишут что бывает на непрогретых а/м:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/12979-vibratciia-pri-vkliuchenii-r-ili-d/?hl=%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5#entry218563
Пока не волнуюсь и продолжаю наблюдения.
Изменено пользователем Гамадрил
Всем привет,
икс 2 литра механика. Недавно появилась довольно сильная вибрация при скорости примерно от 90 до 120 км....сидишь в машине ощущение что по кочкам едешь..мелкие и часто)))
снизишь скорость - ход плавный.
В чём может быть трабл?
Думал снег налип и грязь на внутренний обод диска - посмотрел там всё чисто....
ехать на балансировку? или где проблему искать?
Вроде в ямы особо не заезжал..
Начните с балансировки.
в моём случае это был дисбаланс передних колес. те же км и те же кочки)
Писал уже -было такое. После езды по глубокому снегу.Мыл на мойке,помогло но не до конца. Зимние колеса у меня на 16 и с штампованными дисками  и на дисках колпаки декоративные,из под колпаков без их снятия проблематично вымыть лёд,все равно остается. Снимал колпаки и чистил вручную - проблема исчезла полностью.
