ПЕЙНТБОЛ
21 пользователь проголосовал
Ой, сколько тут уже.... А я, вот, только проснулся....
Собственна, что хотел сказать-то... Проблему с подачей шаров в горизонтальном положении не решает практически ни один фидер, т.к. подавляющее большинство гравитационного типа подачи шаров, а не принудительного. Ротор, например, сможет пропихнуть пару шариков... ну и все. За то фидеры с мешалками хорошо досылают шары при отклонениях до 45 градусов от вертикали. Ну, цифирь, конечно, приблизительная, но общую концепцию показывает.
Теперь пару слов о механике и электричестве. У механического маркера есть два преимущества перед электрикой. Первое, возможность играть им в морозы от -20 и ниже. Второе, он не требует батареек. Все. А! ДА! Там есть предохранитель!!! :D
Кстати, Кать, на электричестве не бывает предохранителей, потому что у них есть кнопки включения/выключения :D
Первое, чем серьезно отличается электричество от механики - скорострельность. Она СУЩЕСТВЕННО выше! Второе, это наличие вариантов стрельбы (автомат, по 3 шара, по одному и т.п.). И третье по счет, но одно из самых важных качеств - ГЛАЗ!!! Вот этот самый глаз - это просто манна небесная! Дело в том, что при скоростной стрельбе появляется шанс что болт будет двигаться быстрее, чем шар попадет в камору полностью. И тогда, бедненького шарика расколет прямо в маркере... а это все, общий превед. Играть таким маркером будет уже не возможно, т.к. шары будут лететь из ствола по замысловатым траекториям, а то и вообще будет, как сказал Сэмушка, краскопульт... т.е. шары будут рваться в стволе. Привести маркер в чувство можно будет только разборкой и чисткой. Вот тут-то в действие и вступает наш глазастый помощник! Глаз, это специальный датчик, который отслеживает положение шара в каморе и не дает спустить болт то того момента, пока шар не провалится в камору окончательно. Т.е. расколоть шар болтом будет невозможно впринципе!
  Aol_WB писал:
ГЛАЗ!!!
ух ты!!!
ну все, я за электрический :blush2:
глаз-это то, что ты вчера разбирал и всем показывал?
  Aol_WB писал:
ротор и мешалка это не одно и то же? я вчера испытывал дискомфорт при стрельбе при отклонении фидера даже на 30 градусов от вертикали, хотя там еще и в малом количестве шаров было дело, при полном фидере вряд ли так случилось
  Aol_WB писал:
:D:D:D
ни разу не стрелял из электрического маркера, теперь очень хочу попробовать, тогда и выбор смогу окончательный сделать...в морозы -20 играть не планирую
  Сэм писал:
Вот тут с тактичностью всё в порядке ;)
:D
поржал :lol::lol::lol:
я про разумные пределы :crazy:
  zlaya_belka писал:
нет, разбирал и показывал он свой афуительный ротор, реально полезная штука для электронного маркера
  zlaya_belka писал:
Не, вчера я вынимал болт. Это такой черненький цилиндр. Болт в маркере - это то устройство, которое подает воздух непосредственно к шару. Однако сам болт шара не касается, а создает воздушную подушку между собой и шаром. Как раз за счет этой подушки и происходит выстрел.
Еще я разбирал и показывал фидер. Как раз Dye Rotor. Ни один другой фидер так быстро разобрать не получится. Они все собраны на винтах. А разборка фидера может понадобится, если по каким-то причинам шар расколется внутри фидера. Если такое произойдет, то все шары в фидере перепачкаются в краске и стрелять такими шарами будет так же невозможно, как при расколе внутри маркера или ствола. Но, справедливости ради, должен сказать, что шары в фидерах колются крайне и крайне редко.
А еще, я показывал систему ствола Freak Kit.
Зачем такие сложности? Все дело в том, что даже шары из одной коробки не одинаковы по размеру. Размер "гуляет" в некоторых допустимых пределах. Что уж тут говорить о шарах разных партий и, тем более, разных фирм!
Для хорошего, ровного полета шара надо чтобы шар максимально плотно входил в разгонную часть ствола (первая треть ствола от маркера). Если "разгонка" будет сильно меньше диаметра ствола, что шары просто будет рвать в стволе, со всеми вытекающими. Если же шару будет там очень свободно, то воздух, выталкивающий шар, будет его обгонять и тормозить. Что приводит, опять же, к не точной стрельбе и малой дистанции полета шара.
Конечно, можно купить 3-4 разных ствола и подбирать нужный под конкретную коробку шаров. А можно купить комплект Фрика, где в разгонную часть, как раз и вставляются цветные калибровочные вставки. Т.е. в итоге, мы получаем один ствол и несколько вставочек в него, которые подходят для любых видов шаров. Очень удобно и компактно.
ЗЫ
Посмотри на фотку, где ты с маркером. там есть такой розовенький овальчик под фидором... это как раз защитный кожух для глаза :yes:
ЗЗЫ
Серег, Rotor - это название фидера, который производит фирма Dye. А мешалками называют все, что крутится внутри фидеров и перемешивает шары.
  Aol_WB писал:
Фсё...дальше можно было уже и не писАть :lol:
Go west, man! :D
У тебя, вообще, болт внутри и не вынимается! :P Так что, сиди, не жужи и не опошляй нам тему! :D
  Aol_WB писал:
Двойка и тебе тоже :P
У Кокера болт вынимается B)
Кста...у миника тоже, просто там надо ещё шестигранником чуток покрутить :P
Как итог, болтами не заморачиваемся :D
Фуух. Я только добрался до тырнета. Клево поиграли! Рад был познакомиться со всеми кого не видел раньше!
Блин заразная это штука. Но в первую очередь решил заморочиться нормальной маской. Хотя, должен сказать, что та в которой я играл была по прокатным меркам очень даже неплохой.
Есть какие-нибудь рекомендации не тему какой должна быть нормальная маска?
  FILLA писал:
На мой взгляд:
- возможность быстрой сборки/разборки - снять/поставить стекло, чтобы быстро почистить....
- наличие термальной линзы (двойное стекло - меньше потеет)
- основное - это чтобы в ней было комфортно - мерить, мерить и мерить....только так...
- также можно обратить внимание: защита ушей, защите лба (козырьки и т.п.)
Леш, на самом деле, для маски есть только один критерий - удобство.
Ну, еще у спортивных масок обзор чуть получше из-за бОльших линз и крепление самих линз выполнено так, что их снять можно очень быстро. Например, чтобы почистить. Это удобно. Мне, например, очень нравится V-Force Profiler. Собственно, по этому в нем и играю :yes:
Ну а внешний вид влияет только на самочувствие. :D
Ой, Сэмушка опередил меня, как всегда...
На счет термальной линзы, вопрос спорный. Шанс, что она запотеет, конечно, меньше... но хороший антифог на обычной линзе тоже никто не отменял. Да и стоит термальная линза дороже обычной... По моему скромному, особо зацикливаться этим не стоит.
А так, я вполне согласен с предыдущим оратором :D
А давайте устроим флешмоб в каком-нибудь специализированном магазине? Нам тоже надо пару масок приобрести
Жителям ЗАО можно проскочить до Пейнтбойлёра на Сколковском в Спорт-Хите ;)
в чем смысл флешмоба?
  zlaya_belka писал:
В присутствии рядом одноклубника-профессионала, который покажет-подскажет
Кать, заедем на сколковское, нам ведь рядом
Гуру, скажите, а что нужно сделать чтобы попасть в команду? С чего начать?
а, ты про это!
я-то подумала, что мы завалимся все в магаз и устроим там групповые переодевания и наказания :crazy::D
про сколковское-я ЗА!
Отлично. Ну теперь осталось найти желающих гуру. Кто недалеко от магазина живет? Мне кажется митино очень недалеко ;)
  Texas писал:
В какую команду? Мы, в общем-то, ужо в команде :D
Думаю, что достаточно ездить и играть... :yes:
Только название нужно придумать звучное!!! :yes:
А то "ИКСЫ" как-то не очень... "Грибнички" тоже... :crazy:
Серега имел в виду соревнования :)
  zlaya_belka писал:
Дык, соревнования - это уже спортивный пейнтбол!
Там уже маркерами начального уровня сложно обойтись... + тренировки хотя бы 1 раз в неделю... + здоровья надо очень много; мы играли - это просто полный релакс и расслабление, по сравнению со спортом... Ну и денег, соответственно, это будет стоить все уже совсем других...
PS
Кстаи, площадок спортивных тоже не так много по Москве...
