FILLA
Меню для наших навигаторов
короче получилось что-то типа того:
http://www.youtube.com/watch?v=p7DIkVjbq_k
выложу в ближайшее время
Хорошая работа!
Ждём файлик.
:blush2: А вКармани мне можно такой запихать?
Ну дыкий люд я есть в этом деле....
ИТАК... :yahoo: Я наконец-то залил. Оболочку скачать можно отсюда. Пароль к файлу x-trail.
Как устанавливать:
Переписываем папки MainMenu и Programs в корень карты памяти. Ссылку на навигацию ставим на файл MainMenu/mobilenavigator.exe
Я не стал скидывать навигационный софт - много места занимает). Далее на карту памяти записываем папки с нависофтом.
Адреса экзешников должны быть следующими:
Для Amigo (iGo) //amigo/amigo_pna.exe
Для ПроГород //Progorod/progorod.exe
Для Навитела //Navitel/navitel.exe
Для Автоспутника //Автоспутник+/mobilenavigator.exe
Дописать ссылки для игрушек и пары прочей фигни пока не доходят руки. Также пока не работает интернет-ярлык, потому что еще не придумал, как сделать ссылку на сетевое соединение в WinCE. Если кто знает - подскажите.
Если кто-то хочет сам попробовать поковыряться с программой, то надо в папке MainMenu/ini ковырять файлы. Результат можно посмотреть в нормальной винде через файл в папке MainMenu/systeminformation32.exe
насколько я знаю, CARMANI работает под WinCE? так что можно попробовать.
Для соединения можно сделать проще.
Нуно соединение установить "использовать по умолчанию" и при подключении поставить галочку под запросом логина и пароля.
Теперь при загрузки WinCE соединение будет происходить на автомате. Есть небольшой минус, модем не успевает зарегиться в сети, винда грузится быстрее и поэтому бывает, что выскакивает окно с ошибкой.
Нуно просто закрыть окно с ошибкой. И при запуске любой проги использующий интернет соединения, соединение с инетом будет происходить автоматически. В Автоспутнике нуно выбрать в сетевых настройках "использовать системное соединение" и убрать галку с "отключать модем"
P\S Вы добавили только один ярлык для "UC_WCE", а нельзя добавить ещё и ярлык для оперы?
Можно в пусковом файле поставить задержку в 5000 бананов, тогда время для коннекта хватит с лихвой.
Насколько я знаю, Opera отказалась выпускать продукты под WinCE. По крайней мере я не нашел официальной версии опера. Нашел одну кривую, но это просто пи**ц. UC_WCE - пока самое оптимальное, что нашел. Но если нужно, могу выложить нарисованный ярлык под оперу. Тем юолее он уже есть готовый (изначально думал ставить оперу, пока не изучил вопрос). Вечером выложу и скажу как его менять.
Что то я непонял :sorry:
Соединение производит WinCE, где ставить задержку?
У меня стоит опера, работает хорошо.
Всем своим клиентам пишем её.
Могу скинуть
Вот попробуйте http://daystarcom.ru/published/DD/2.0/file...U5BUzFEQVlTVEFS
В винде нуно выбрать регион Россия, шо бы опера стала на русском.
что то тема про меню затихла
для полных чайников подскажите :blush2: , как это вообще устанавливается и редактируется
это графическое меню для навигаторов на базе WinCE. Запускаешь экзешник через навигатор и получаешь вход в меню с красивым интерфейсом и кнопками разных программ. Самих программ в сборке нет.
Огромное спасибо!!! :good:
Твою менюшку установил без проблем :yahoo: ,
нет предела совершенству
с остальным буду позже разбираться
Наздоровье! Будут вопросы - пиши)
Решил пока ограничиться первой менюшкой (только с навигацией из первого поста)
Но хочу добавить кнопку Навитела (если найду его).
Вопрос - можно ли как-то сразу в Windows оценить как ляжет кнопка навитела на имеющуюся подложку в виде файла background.bmp? А то по имеющимся координатам по осям Х и У сложно точно судить как эта четвертая кнопка ляжет и не перекроет ли чего?...
P.S.
За менюшки спасибо отдельно!!!!
P.S.
Кинь мне в личку свой e-mail, я тебе вышлю файл тестер.
А это не - SystemInformation32.exe из этого же пакета? Вроде он показывает общую картинку после изменений. Хотя просто по координатам из 800х480 все равно сложновато ориентироваться! :yes:
Вроде подогнал более-менее кнопку для Навитела по экрану - теперь протестить тока надо!
С прозрачностью, прорисовкой пока не стал замарачиваться, просто кнопка и все! :D Чего еще за 3 минуты лепить!
Типа вот так вкорячил... :)
Держи:
BITMAPBUTTON
X = 540
Y = 93
Width = 260
Height = 177
Offset = 0
Command =
Спасибо!
И как ты так точно точки расчитываешь для картинок с координатами?!
Тепрь вот так красиво получилось, что просто вааащщще!
Надо тока, наверное, написать на кнопке от Автоспутника что-то, а то получается как зеленая Опа под луной! :D
Во, пожалуй вот так оставлю!
Теперь и подписи, наверное убрать можно будет! И так все видно - что и для чего! :yes:
FILLA, Еще раз спасибо!
надписи убираются так же в ini файле. А подгоняю в фотошопе :)
ИТАК... :yahoo: Я наконец-то залил. Оболочку скачать можно отсюда. Пароль к файлу ...
А нельзя ли без депозита?
А чем плох депозит?
