SergeyBoo
Туго крутятся колеса
Здравствуйте.
Менял зимние колеса на летние и по старой привычка (еще с ВАЗ) руками покачал/покрутил колесо, чтобы проверить люфты и как вообще крутится. Естественно колесо было поддомкрачено и висело в воздухе в этот момент :) Машина стояла без ручника, коробка автомат была на нейтрали (N), под другими колесами "башмаки".
Люфтов нет, а вот крутится почему то весьма туго? Т.е. крутнуть руками так чтобы оно по инерции сделало хотя бы четверь оборота не реально. На ВАЗ передние крутилось гораздо веселее (о задних и не говорю).
Понятно что приводы от колес всегда соединены с коробкой/задним редуктором, а там диференциалы. Но ведь и на ВАЗ спереди та же ситуация, однако колесо крутится легко. Практически уверен что это норма, но решил на всякий случай спросить - так у всех или нет?
Ситуация такая же. Считаю, что это нормально, хотя немного напрягает.
Может поэтому на буксире нельзя /долго/ таскать ;)
Та же ерунда.
предполагаю, что это проскальзывает ремень вариатора в свободном положении.
если поставить D или R, то он поджимается (при заведенном двигателе) давлением масла, далее с первыми оборотами колес контроллер выставляет нужное передаточное отношение.
думаю, что если поставить в положение D или R (на заглушенном двигателе), то ситуация будет точь в точь такая же.
а вот если поставить в положение P, то колеса крутятся "свободно" в пределах замка-паркователя. :D
у меня так :yes:
с задними-ещё интереснее:
если вывесить задок целиком-то всё просто. с одной стороны крутиш в одну сторону, с другой колесо крутится в другую. не туго.
если вывесить только одну сторну, то провернуть колесо сложно. оно и понятно:диски муфты трутся.
а если завести машину в таком положении-то независимо от положения переключателя "4вд" колесо проворачивается туго. что говорит о выключеной муфте...
Здравствуйте.
Все нормально. А если уж хочется белшего спокойствия, то нужно проконтролировать выбег на хорошей дороге. Х-с долго катится на нейтралке, не помню точно сколько метров, но при желании можно найти этот параметр. Еще проверить греются ли ступицы, что весьма и весьма маловероятно (если без торможений, конечно).
А с ВАЗом сравнивать - это очень наивно.
Постоянно проверяю выбег на всех машинах. Дорога не идеально ровная, зато всегда одна и та же. Со скорости 50 км/ч на прогретой машине получается порядка 700 - 800 м. Если выбег меньше 500 м - начинаю искать причину: давление в шинах - подклинивание суппортов - сход-развал - неисправность в трансмиссии (это не дай бог). Свой подклинивающий суппорт обнаружил именно так. :)
KSM14, выбег на машине с автоматом/вариатором замерить нет возможности.
автоматическая трансмиссия может лишь "имитировать" нейтралку в привычном понятии этого слова.
по этой же причине нельзя буксировать машину с автоматической трансмиссиией.
silver, подтормаживающие супорты выявляются гораздо проще. :) ...они всегда тёплые... :crazy: если не горячие
