V6-24
В стане убитых CVT прибыло. Т31. Jf011e.
Масло-изолятор. Контакт нарушится в два счета.
Вы не специалист в этой области :D
все-таки есть нормальные мастера в ОД! :good:
так категорично я бы не утверждал
цитата:
В установках высокого напряжения и оборудования энергосистем используется несколько видов внутренней изоляции. Наиболее широкое распространение получили бумажно-пропитанная (бумажно-масляная) изоляция, маслобарьерная изоляция, изоляция на основе слюды, пластмассовая и газовая.
Источник
дальнейшую дискуссию по этому поводу прекращаю :)
Правильно :P
При наличии надёжного механического контакта масло не является изолятором, а именно защитником от агрессивной внешней среды, провоцирующей ухудшение контакта. В случае Doc не было (или был плохой) именно механический контакт, поэтому на масло в его случае грешить не стоит ;)
Правильно :P
Ребяты! У Дока разъем залили маслом, после чего контакт стал плохим, причинно-следственная связь другая! Смажьте маслом (не циатимом, циатим - смазка ...с литием) клеммы АКБ, прикрутите зажимы и попробуйте завестись!? все сразу станет ясно! :)
Смажьте маслом ... клеммы АКБ, прикрутите зажимы и попробуйте завестись!? все сразу станет ясно! :)
Лехко! Как бывший электрик говорю. Дело именно в наличии механического контакта, а он будет, даже если АКБ положить в ванну с маслом, если клеммы хорошо прикручены.
:D
При ТО клеммы аккумулятора обязаны зачистить и смазать смазкой. Можно циатимом (циатим хороший изолятор), можно другой смазкой. Лито́л — пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом, электричество не проводит.
Смазка ЦИАТИМ 221 рекомендована ГОСТ10434-82 для использования в качестве герметизирующей смазки для электрических контактов.
Это обеспечит надежный и длительный контакт
(Я проф. электрик - зам. гл. энергетика одного из крупнейших предприятий России по потребляемой эл. мощности)
Да хоть господь-бог! (не в обиду сказано) :) Если между контактами будет слой смазки, то обеспечить надежный электрический контакт (а не механическое соединение) на практике не просто. И почему-то не встречал в автотехнике, да и не только, штепсельных разъемов со смазкой на контактах.
P.S. По поводу АКБ имел личный опыт, пока полностью не удалил нанесенный специальный тех. вазелин для клемм с самих клемм перед прикручиванием зажимов, авто не заводился.
Есть такие контакты. Причем выпускает знаменитая фирма 3М. Клипсы с ножевыми контактами в силиконовом геле. Применяются связистами и судовыми электриками.
Но не в этом суть. Вариаторное масло далеко не силикон и вполне может иметь агрессивные составляющие для металла, из которого изготовлены контакты разъема. Не думаю, что они посеребренные или позолоченные, как принято в "серьезных" применениях. Исходя из этого вполне возможно образование слоя окисла на контактах с последующим возрастанием переходного сопротивления. Посему думаю, что залитый разъем может начать барахлить, но не из-за изолирующих свойств масла, а из-за его химического воздействия на покрытие контактов разъема.
От так вот.
зы: всяческих гнилых и плохо контачащих разъемов повидал многие тыщщи, бо судовую электронику чинил довольно долго...
Не проходит.
В вариатое (в масле) есть контакты, проложены провода, установлены датчики, электроклапана, работает шаговый мотор, у которого медная обмотка плавает в масле. Никакого действия на медь, пайки не обнаружено.
Сами выдумали?
Между контактами слоя смазки не будет. Сила сжатия контактов выдавит смазку, смазка заполнит пространство вокруг контакта и не допустит к контакту воду, воздух и пр.
Есть смазки и электропроводящие, применяются для контактов, проводящих очень небольшие токи.
Фирмы выпускают целую гамму смазок специально для контактов
http://www.norteks.ru/product/kluber/lubri...t/contact_spot/
Почти все прекрасные изоляторы. Есть и спреи с жидким маслом, очень удобно смазывать контакты.
Смазку контактов применяем десятки лет.
Контакты на акку смазывать обязательно, рядом пары кислоты.
Не проходит.
Все это в принципе не должно соприкасаться с рабочей средой. Наверняка применяются какие-либо защитные методы. та же обмотка движка в эмалевой изоляции, очень стойкой к внешним не механическим воздействиям Причем на пайку никакого отрицательного эффекта не будет в любом случае, разве что среда не агрессивная. Образуется слой окисла на поверхности - ну и йух с ним. А в разъеме два контакта просто соприкасаются друг с другом и если благодаря внешней среде (маслу) на них образуется пленка окислов, что очень плохо сказывается на качестве электрического соединения, тем более в таких низковольтных цепях. 12 вольт очень плохо пробивают окислы - грязная контактная группа может нормально работать под напряжением 24/48В или выше, но оказывается совершенно не работоспособной при малых напряжениях. Особенно это катастрофично для сигнальных цепей - информация от датчиков просто не в состоянии пробиться к адресату.
В вариаторе степ мотор и пр. на разьемах :D
Проблем с маслом и плохими контактами не было
Ссылку я давно давал
http://nissan-avenir.narod.ru/p15aa1.html
Вы не видите основного отличия! Все, что внутри вариатора - постоянно находится в такой среде, работая в масляной ванне и изолировано от окружающего мира. Залитый же разъем снаружи - совсем другое дело. Во-первых тут свободный доступ воздуха для процесса активного окисления, масло стекает/испаряется, оставляя после себя тонкую пленку. Во-вторых оно может собирать на себя всяческую пыль и впитывать влагу, что еще больше сказывается не только на контактах, но и способствует возникновению паразитных сопротивлений между ними. Если это входные высокоомные цепи для подключения датчиков - они могут не работать из-за этого.
По-этому, основываясь на своем опыте автоматчика с 20-ти летним стажем скажу, что в словах Doc'а не вижу никаких противоречий. Слова сервисменов вполне могут быть правдой. Хотя и не факт, что это на 100% так.
С этим не могу не согласиться, я сразу и написал, может попала вода...
Но контакт, смазанный маслом, сопротивляется воде дольше, чем несмазанный
Жидкое масло защищает около месяца, густая смазка год
У автоматчиков контакты на сервоклапанах обычно всегда в масле :)
в общем не спорьте основной прчиной сбоев мастер назвал именно ошибки в программе управления вариатором, то есть не соответствие режима вариатора скороти и нажатию педали газа, это и было видно когда после вмешательства мастеров с Таганки в пятницу мы ездили к еве на дачу.
Скажу лишь 2 примера при движении 100 км .ч. в спокойном режиме тахометр держался на 3000 оборотах.
за 180 км пути машина скушала 40 литров бензина учитывая что в пробках мы не стояли и средня скорость была 80 км/ч
Вчера после вмешательства диллера все стало как раньше . Мастер сказал что есть 2 вида тестирования быстрое когда читают только ошибки датчиков и полное когда проверяется вся программа. Вот они сделали полную и там сразу все вылезло, причина, а фиг знает откуда это.
Не нашел где подщитывают поломаные варики так что пишу сюда.
Варик умер на 103000 км
А подробней - симптомы, процесс умирания, вскрытие (если было), цена вопроса..
Подскажите пожалуйста, сколько датчиков скоростей на вариаторе, их коды и где можно заказать.
Симптомы- дерготня на скорости, провалы, больше 150км\ч не разогнать(начинаеться жуткая вибрация), чек,плавают обороты на ходу, пару раз не мог тронутся(не набирал обороты и дерголся)
Компютерная диагостика показала ошибку вариатора
процесс умирания- все это прогрессировало
вскрытие поддона- масло черное, (на щюпе почти прозрачное) магниты в мелк. стужке, а крупная лежала просто в поддоне.
цена вопроса- ремонт 100-120т.р б/у 60-90т.р. новая 200т.к
Рекомендую внимательно проверить работу ОД, по замене масла в CTV на 60000км. пробега, да и еще (личное мнение) на двух литровых таких проблем должнобыть гораздо меньше.
