V6-24
В стане убитых CVT прибыло. Т31. Jf011e.
Не пишите хрень и не читайте на ночь советских газет.
вечером выложу фото своего разобранного вариатора,там всё видно.
у меня такие же симптомы. Вечером фото выложу.
у меня такие же симптомы. Вечером фото выложувот следы проворачивания на подшипнике.
post-38676-0-90283800-1407327411_thumb.jpgвот следы проворачивания на обоймеpost-38676-0-58591300-1407327565_thumb.jpgpost-38676-0-10892400-1407327694_thumb.jpgа сдесь следы на удерживающей шайбе...скрежет появляется на прогретой коробке.из за разности линейного расширения стали(подшипника) и дюраля (крышки вариатора).
Такое,может быть,в случае клина подшипника. Хрюк и рокот,у меня присутствует практически с новья,смею вас уверить, никакого проворота нет и в помине.
Подшипники не клинело.конструкция такая.они свободно входят в посадочное место.вот если бы их туда молотком садили или на горячую тогда не проворачивало.
Но тогда варик разобрать не возможно было.
attachicon.gif2012-10-07-1426.jpgвот следы проворачивания на обоймеattachicon.gif2012-10-07-1428.jpgattachicon.gif2012-10-07-1423.jpgа сдесь следы на удерживающей шайбе...скрежет появляется на прогретой коробке.из за разности линейного расширения стали(подшипника) и дюраля (крышки вариатора).
Каким образом думаете решить проблему? Ремонт или замена варика полностью?
Шайбы устанавливать между подшипником и крышкой вариатора в посадочное место.
так и должно свободно входить, жестко внутреняя обойма сажается, иначе не соберешь без перекосов и задиров. Вообще крышка должна бы поджать наружную обойму. Если б у вас провернуло подшипник, то были б следы прижога, а их не видно. Возможно и был какой-то микроскопический проворот обоймы, но однократный и совсем несущественный... Я думаю не это причина постоянного поскрежевания авто
Еще есть подозрительные места в варике?
входить они должны свободно,но фиксироваться в посадочном месте с помощью шайбы под три болта к крышке варика плотно.на одном из конусов стояла шайба 0,5 мм.задиты на фото видно увеличте.
я вижу конечно притертости, но что б из-за них скрежетал вариатор.... сильно сомневаюсь, там алюминия наволкло бы, сварилось бы все, грубо говоря.. Подшипник крутиться нормально? Если да, то был небольшой проворотик, а потом все стало нормально. Я б искал в другом месте, если есть что искать...
Варик реанемирован полёт нормальный.
а по подробнее?
да уж, требуем подробностей что же было!
Устранение гула ,установкой шайб между подшипниками ведущего и ведомого конуса и крышкой вариатора.замена ремня и насоса высокого давления и за которого убиваеся весь варик.
утром при старте начала дергаться, проехал 1км потихоньку, перестала
к чему бы это ?
ну, а из всего перечисленного кто ж гудел-то?
По моему из за про ворота подшипников.они к стати у меня открытые.больше там не чему гудеть.
а насос и ремень почему сменили?
В насосе клапан перепускной был задран от стружки изношенного ремня который на горячую клинил и ремень обходился.мы этот клапан пасатижами ели вытащили.
