vlarace
можно ли поменяв масло в коробке
По теме
вот например мнение некоторых профессионалов
Замена масла в CVT
А в заводском мануале говорится как раз о способе :
"Про замену открутить-закрутить пробку речь не идет, это вообще не способ а баловство, "
.Вот источник Замена жидкости в CVT
...так где правда брат?(с) :blink:
Если честно, то не вызвал он моего доверия, хотя не удивляюсь, что именно так меняют в сервисе у ОД.
В особенности понравилось:
6. Если жидкость CVT загрязнена, выполните пп. 1-5 повторно.
Жидкость CVT: фирменная жидкость NISSAN CVT NS-2
Заправочная емкость жидкости: 8,3 л
Нормально так загрязнена сразу после замены, да и стоит канистра в которой меньше 4 л около 3 тыс.
Любые капризы за счет клиента :D
При снятии поддона меняется и фильтр и чистятся магниты вот и вся разница
други!! подскажите кто менял масло в акпп вместе с фильтром... в частности интересует замена фильтра, ?какой фильтр нужен/марка, производитель, маркировка/.... желательно ещё бы и технологию замены в фотках или в любом визуальном формате :yes:
Не менял, но тоже думаю это сделать, вот что нарыл:
Фильтр маслоохладителя парт-намбер: 2824A006, уплотнительное кольцо корпуса маслоохладителя парт-намбер: 2920A096, прокладка поддона маслосборника, парт-намбер: 31397-1XF0C, NS-2 (по 4 литра), парт-намбер: KLE520000403.
не лазил,ибо написано:вскрывать только в сервисе,ибо не суйте свой нос туда, куда собака хвост не совала
Я пока ОДу не показал инструкцию к авто - не поверили, что там так и написано.
А по теме: Сменить масло и не сменить фильтр, это как... как принимать душ и менять одежду каждый день, а трусы - раз в месяц.
Согласен!
1 масло~ 5т.р. умножаем на 2=10т.р.
Господа, я правильно понимаю, надо взять 2 канистры по 4 литра (8 литров в сумме) или все-таки надо взять 16 литров (для полноценной замены) масла для коробки?
Фильтра там два
Можно здесь почитать
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...11130&st=25
Фильтра там два
Один в поддоне (промывается), другой маслоохладителя (меняется), я правильно понял?
Да, в поддон лезть, если интересно посмотреть сколько там стружки или есть симптомы. А так можно и не вскрывать на 60т.
А если как лучше, то заменить, прокладку новую и болты новые :D
