Darth_Vader
Замена тяг переднего стабилизатора
Замена тяг переднего стабилизатора - кто делал? Сильно сложно? Какие-то приспособы нужны?
Есть набор ключей, гараж, яма, домкрат, монтажка и т.п. всякие плоскогубцы.
Менял сам. Делов на пол-часа. Просто, на домкрате. Но с ямы наверное было бы удобнее.
Из приспособ: набор ключей,монтажку.
какие-то тонкости есть?
Дело давно было. Прошлым летом. Но я особых проблем не помню. Поддамкратил, колесо снял, открутил 2 гайки. Немножко монтажкой по моему надо поддавить, что бы напряжение снять. Вроде бы так, но уже плохо помню.
при откручивании провернулся палец в линке............помогла только болгарка ;)
будем надеяться на лучшее :)
я вот смотрю сейчас на купленный Febest 0223-30FL (и 0223-30FR)- у основания пальца есть фаски по ключ, только высота у них маленькая. найти что ли старый плоский ключ, который был с комплекте с великом... тогда палец точно не провернётся.
канешн попробуй.........с балгариным всегда успеется...........перед скручиванием не забудь резьбы ВэДэшкой обработать
WD обязательна к применению!
кстати, как линки менять удобнее - на домкрате или из ямы?
в общем, снял я колесо, поглядел и и обратно поставил на место.
фиг подлезешь к гайкам, места ключ крутить нет.
отдам в сервис.
А никто и не говорил, что они свободно крутятся. Двиг у нашего авто вообще неудобно собран.
Менял насос ГУР, так пришлось руку по локоть в двигатель засовывать и болт крутил минут 20 по 1/6 оборота. Пока к нему рукой подлазил, пришлось её(руку) "в трёх местах сломать"!!!
ну нафиг такое рукоделие - проще 240 р в ближайшем сервисе за 1 шт отдать и не ломать себе ни голову, ни руки :)
Если ты можешь снять сам колесо, то и втулки стабилизатора должен всё же осилить. Задние кстати меняются намного проще, чем передние. А отдавать 4 х 240 = 960р за пол-часа работы(время которое потратит специалист) меня бы за это ЖАБА всё же придушила :D
Понадобится набор хороших шестигранников, т.к. если только провернётся палец, то без болгарки уже не обойтись.
речь-то про тяги, а не про втулки :)
палец можно держать ключом - там и фаски специальные есть.
речь-то про тяги, а не про втулки.
Да их кто как называет. оговорился. дело не в названии.
втулки это резинки :)
Их менять рекомендуют одновременно. Но можно глянуть по состоянию.
Я менял с домкрата, повозится конешн пришлось,первый раз все таки, а через неделю товарищу на яме меняли уже как настоящие автомеханники.
Как говорил мой командир части:-" Будем тренироваться" :yahoo:
ничего сложного! одновременно менял и тяги и втулки!!! работы максимум час с перекуром. тяги поставил германские их можно ключом поддерживать!
