AndrewZ 0 Опубликовано: 11 июня 2012 Владельцы девайсов witson подскажите пожалуйста: у всех при выборе sd карты на w2-d9900n интерфейс красивого плеера сбрасывается на какойто простой встроенный синий плеер? Может есть способ это исправить или хотябы мп3 теги включить чтобы отображались.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 11 июня 2012 У меня девайс при переключении по кнопке на плеер попадает на эту страницу: из нее можно попасть в плейлист (голубой экран со списком каталогов и песен) нажатием кнопки Display (последняя справа во втором ряду). Обратно в этот плеер, что на картинке, попасть можно вроде только опосредованно через переход по аппаратной кнопке в другой режим и обратно. Вообще странно сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
star4e 2 Опубликовано: 12 июня 2012 Владельцы девайсов witson подскажите пожалуйста: у всех при выборе sd карты на w2-d9900n интерфейс красивого плеера сбрасывается на какойто простой встроенный синий плеер? Может есть способ это исправить или хотябы мп3 теги включить чтобы отображались.... У меня также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loden27 2 Опубликовано: 13 июня 2012 У меня также. у меня эта балалайка под брендом maxtrons mx-3002 покупалась. проблема та же. и еще косяк - из режима камеры часто переходит при включении драйва в режим радио - нафиг радио када была карта памяти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loden27 2 Опубликовано: 13 июня 2012 Благодарю Юрчика за починку магнитолы. Но мой Неэлектрический разум не понял только одного - первый раз я подключил разъём магнитолы параллельно со штатными разъёмами что бы можно было и старую магнитолу подсоединить (на всякий случай) и новую. После ремонта Юрчика я разъёмы не отключал, т.е. подключил всё как в первый раз - и всё заработало. Из несоответствий заметил что схема на магнитоле не совпадает по цветам. Это касается сигнала на камеру З.Х. и ещё 1-2 проводов. Основные (питание и колонки) верно. Поэтому лучше сразу просить у Юрчика схему, которую он мне нарисовал и выслал - всё очень наглядно. Обращаю внимание что магнитола (ни старая ни новая) не работают без подключения антенны - на ней висит дополнительная "масса", без неё напряжение около 7,5В вместо 12В. Камеру З.Х. подключил по временной схеме - работает. Буду вскрывать салон для прокладки кабеля. Из нерешённых остались две проблемы: 1. подключить управление на руле (сопротивление в 2КОма нашёл - буду пробовать) 2. ПЛОХО ловит радио - но это у многих, судя по отзывам. Как решали? И ещё два вопроса: 1. Максимальный размер флешки в слот навигации и в слот MicroSD? 2. Не понял как подключить антенну для TV (куда втыкать штекер от антенны), предполагаю что будет плохое кач-во, просто хочу проверить. Если что, закажу у Юрчика цифровой тюнер. Ещё раз респект Юрчику за все ответы на мои не всегда грамотные вопросы. 32 гига точно тянет, проверено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atp_t30 12 Опубликовано: 15 июня 2012 из нее можно попасть в плейлист (голубой экран со списком каталогов и песен) нажатием кнопки Display (последняя справа во втором ряду). Обратно в этот плеер, что на картинке, попасть можно вроде только опосредованно через переход по аппаратной кнопке в другой режим и обратно. Вообще странно сделано. В левый верхний угол "плейлиста" (а на самом деле аппаратного мп3/мп4 плеера) если нажать - возвращается в этот плеер. У меня другая проблема: он в этом плеере у меня находится только 3-4 секунды, затем включается аппаратный плеер, если вернуться - тоже 3-4 секунды и опять то же самое. Есть идеи как это победить? Еще одна проблема - не работает микро СД карта, вставляю, оно на ней какое-то время ищет файлы, не находит и переключается в предыдущий режим. По поводу переключения с камеры заднего хода в радио, вместо СД - такого не наблюдал,однако по причинам описанным выше использую только USB флешки, однако с ней другая проблема: если при отключении зажигания играло USB - не факт что оно включится при включении зажигания, часто вылетает в радио. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atp_t30 12 Опубликовано: 15 июня 2012 Вроде это сообщение говорит о том что в этот момент нельзя ничего делать (пока загружается) - я жду когда появится логотип Ниссан, а потом завожу. Но может я с английским чё-то напутал. Там по-английски предупреждение, что при движении надо втыкать в дорогу, а не в магнитолу Ничего более. Однако заметил, что если в этот момент отключить зажигание - возможны глюки в виде входа в режим прошивки (пишет Fyltek firmware A4 update 1.12 (vs) (bc04) Please insert the update SD card) , а один раз она у меня сбросилась и перешла на арабский язык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
babasik78 0 Опубликовано: 15 июня 2012 Коллеги, подскажите, как заставить 9900 увидеть модем? (хочу объехать все пробки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loden27 2 Опубликовано: 25 июня 2012 В какую систему форматировать usb флешку для головы? У меня в ntfs точно глючат песни: не переключаются на следующий трек, застревают на середине и начинают сначала играть, иногда вообще зависает и не реагирует. Еще вопр). Хоть убей, но не слышу я в ней 20кГц, звук глухой. Вроде все перепробывал, но штатная была веселее. Чем поможите??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 25 июня 2012 В какую систему форматировать usb флешку для головы? FAT32 конечно Хоть убей, но не слышу я в ней 20кГц, звук глухой. Вроде все перепробывал, но штатная была веселее. Чем поможите??? Акустика родная? Эквалайзер в каком положении? Там 3-полосный, верхи на максимум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 25 июня 2012 6-й провод в колодке на массу подключи и больше он тебя мучать не будет модем точно не подключить НИКАК. Для реальных умельцев могу дать голову на тесты со спросом за результат. Хотя разница на доработку на входе не такая уж критичная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loden27 2 Опубликовано: 26 июня 2012 FAT32 конечно Акустика родная? Эквалайзер в каком положении? Там 3-полосный, верхи на максимум? низы на половинке, верхи на полную, серединка почти на нуле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 26 июня 2012 низы на половинке, верхи на полную, серединка почти на нуле. У меня примерно так же.. Может, у нас разные ожидания от этой балалайки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
star4e 2 Опубликовано: 26 июня 2012 У меня примерно так же.. Может, у нас разные ожидания от этой балалайки там в настройках звука что-то типа сабвуфера есть. Но ОЧЕНЬ много низов добавляет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loden27 2 Опубликовано: 27 июня 2012 У меня примерно так же.. Может, у нас разные ожидания от этой балалайки Возможно и так. Но если многие утверждают, что звук от штатной однозначно лучше стал, то я все-таки верю, что что-то просто не так настроил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atp_t30 12 Опубликовано: 28 июня 2012 6-й провод в колодке на массу подключи и больше он тебя мучать не будет А это Вы на какой вопрос ответили? модем точно не подключить НИКАК. Подпаять USB-host как в предыдущей модели не получится? Вопрос ко всем: Где можно достать прошивки на 9900? Есть ли прошивки на медийную часть устройства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 28 июня 2012 Возможно и так. Но если многие утверждают, что звук от штатной однозначно лучше стал, то я все-таки верю, что что-то просто не так настроил. По сравнению с родным 6CD чейнджером звук стал глубже, низы лучше, а вот верхов действительно, к сожалению, осталось как и было - не особо много, но тут, по слухам, виноваты дeрьмовые родные твиттеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atp_t30 12 Опубликовано: 28 июня 2012 По сравнению с родным 6CD чейнджером звук стал глубже, низы лучше, а вот верхов действительно, к сожалению, осталось как и было - не особо много, но тут, по слухам, виноваты дeрьмовые родные твиттеры Собираюсь в ближайшее время поставить фокаловские динамики, как поставлю - послушаю верхние частоты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 29 июня 2012 Собираюсь в ближайшее время поставить фокаловские динамики, как поставлю - послушаю верхние частоты. В двери? Компонентные или обычные? Говорят, надо менять твиттеры, которые перед стеклом, а иначе смысла не много... Вот еще вспомнил, прочитав соседнюю тему, - в D9900 наконец-то нормально сделано приглушение звука для сообщений навигации. В Навителе корректно чуть приглушается играющий мп3 и на его фоне проговаривается сообщение. Раньше в D769 звук полностью выключался, а после сообщения включался. Может, кому это критично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atp_t30 12 Опубликовано: 30 июня 2012 В двери? Компонентные или обычные? Говорят, надо менять твиттеры, которые перед стеклом, а иначе смысла не много... Вот еще вспомнил, прочитав соседнюю тему, - в D9900 наконец-то нормально сделано приглушение звука для сообщений навигации. В Навителе корректно чуть приглушается играющий мп3 и на его фоне проговаривается сообщение. Раньше в D769 звук полностью выключался, а после сообщения включался. Может, кому это критично Компонентные, 165А1. Сегодня разбирал двери и твиттеры, прикидывал как устанавливать буду. Правда решил их подключить через кларионовский усилитель, что валяется в гараже уже лет семь, так что не совсем чистый будет эксперимент. Однако штатные твиттеры вообще не слышно, прям ухом к ним прикладывался, чтобы что-то услышать. А вот низкочастотные динамики стоят широкополосники с бумажным конусом для улучшения звучания высоких частот. Возможно из за этого такая звуковая каша в салоне. Про корректное приглушение в 9900 - подтверждаю, именно так и работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
