У Т30 проблема только с водительским замком, а вот у Т31 слетают тросики, т.к. косяк с его креплением. Но там это решаемо поджиманием, либо заменой "усиков".
Сложилось впечатление (по Т30), что в водительском замке (х.з. почему именно в нем) высыхает заводская смазка, из-за чего конденсат свободно клинит при замерзании тягу. Просто вскрыть, просушить, прочистить - смазать и этот бедлам изчезнет. :yahoo:
До первой мойки :D , проверено!
Два месяца не мыл и "бедлам изчез" :yahoo:
А если серьезно то там надо замок изолировать ( моя мысль в целофан обернуть, но это по теплу, т.к. этой зимой пальцы чуть не оставил когда замки чистил, сушил , смазывал на морозе-гараж занят :( )
На рестайле эта проблема с замками после мойки осталась или устранили?
Верхний болт замка отвернуть и резиновый буферок маленький около тогоже замка удалить,через них любую жидкую смазку в аэроэоле,только не ВД,это всё равно керосин.Но сделать это нужно когда всё работает,те в целях профилактики.Второй вариант см выше,тоесть полная разборка двери. :yahoo:
Да че разве это проблемма?!Я любую,не только Т-30,из своих машин подготавливаю перед зимой.Пропитываю хороше резинки простым селиконом,забрызгиваю замки и петли.Ставлю на сутки отцу в гараж,там очень тепло.Потом протираю все(чтоб не вымазывать одежду резинками).Особенно не забываю про нижнюю.АКОМУ проверяю плотность и уровень, если че доливаю потом подзаряжаю.Если остаеться пару тысяч то меняю масло чуть раньше и перед этим промывку заливаю.Переобуваю резину и ложу в багажник лопату.И НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ ЗА ЗИМУ В ТЕЧЕНИИ 6 ЛЕТ!!!
Помыл вот сегодня, воздухом продул. Ночью -15, утром посмотрим, как держится "бубен" двухмесячной давности.
Ура! Всё открылось, работает! Значит все-таки "размораживатель со смазкой" работает, хоть и обработал давненько.
Помыл тут в выходные (+5 на улице), в первый раз за зиму ( всю зиму двери открывались), ночью подморозило , и опа с утра водительская дверь (остальные открылись) открылась потом закрылась и не открылась пока не отогрел (минут 20 покатушек по городу) и так 2 дня.Причем по осени вод. дверь -замок- разбирал, особо тщательно чистил, сушил, залил какойто водоотталкивающе жидкостью. Всетки решил летом завернуть замки в целофан. А мыть до постоянного тепла больше ни-ни :D
Помыл машину в понедельник, 3 дня после этого простояла в гараже (он у меня теплый, минимальная T зимой +10 ...... +12)
Там 200% всё влажное  высахло и иcпарилось.
И вот сегодня выехал.  Постояла около работы 2-3 часа....моя дверь не открылась........залезал в машину через пассажирскую (как тут кто-то писал выше).
Дергать - ломать остальные не стал (уже наелся нашими хрупкими ручками в свое время)  какая дверь открылась - через ту и полез. :)
И как это понимать?
Понятно, что отогреется - заработает.....но.....
Японская ж машина, цена новой когда то за лям была....что за нафик такой :)
Я правильно понял (бегло порбежался по ветке) что нужно пролить  замки силконовым балончиком?
А этот силикон еще лучше не приморозит мне дверь при следующей остановке на морозе на пару часов?
Нет, это не сильно поможет, или вообще не поможет. Гляньте тут.
Рекомендую все-таки попробовать. Цена вопроса 10 минут и 150р. за балончик с силиконовой смазкой. Наверное причины замерзания могут быть разные. Возможно enot777 и поможет. Мне помогло. Как уже писали, через тонкую трубочку надо залить смазку:
- снаружи в щели между ручкой и дверью, предварительно оттянув ручку на себя;
- щедро побрызгать в замок изнутри, смазка прозрачная, ничего не испачкается и видне не будет, не надо бояться.
- резинки уже опционально, но я рекомендую.
