Peace
Свеча Дудышева
Свеча Дудышева для бензиновых двс.
скрины и видео по ссылке
читал япу наткнулся, по сути таких аховых параметров как 20% экономии и 20% мощности плюс - это всё гонево по мне, ну если только там, где это актуально на 2х тактных двс когда топливо частично догорает уже за камерой сгорания.
Но вещь безусловно впечатляет своей работой, кто-нибудь собирается сиё пробовать вкарячить в свой трыл? Папку уже заинтриговал сей вещицей, но там вазег 2106 вероятнее всего будет подвержен эксперименту и то когда вопрос большой.
Изменено пользователем XTraillwoman
Для меня вполне убедительно звучат комментарии на форуме к этой теме.
А ЭТО не они же?
Стояли такие на волге. работали ни лучше, ни хуже <_< да и расход такой же, что и на обычных свечах ,может быть зимой на них чуть лучше заводилась <_< т.к. их труднее залить
На них вроде нет магнитного кольца.
А вообще-то "не читайте на ночь советских газет".
каменты это всё канеш замечательно только мысли не отражают фактическую картину
Xtrail спс за ссылку. на современных моторах явно прогреса не будет, ибо распыляет в камеру форсунка достаточно широко.
на лодочный приобрету попробую, там порой на холодную приходится парица ибо заливает.
KSM14
по каментам только навели на мысль что пракитически любой магнит теряет свойства при температуре, в двс обычно 100 или чуть выше градусов а при таких параметрах любой магнит заканчивается. тоесть по идее лёгкий старт это максимум что могут дать сие свечи
"не читайте на ночь советских газет" - так других нет..
Peace, в твоём видео свеча работает на воздухе.
в камере сгорания будет другая картина. более бедная.
ИМХО
Scorpion
отчасти согласен, но веть для искрения важен воздух или его давление? в камере будет всё иначе только из за температурных факторов работающего мотора. бедная только при малых оборотах как в ссылке там холостые 1000 оборотов, ну и ещё беднее из за нерабочих при тех температурах магнитах. а так по идее при 4-5к всё будет также как на картинке, только толку никакова.
А ЭТО не они же?
Товарищ в то самое время,когда их внедряли на Волгу,работал в 20-м таксопарке....Заводилась гаааараздо хуже,причём заводке автомобиля предшествовал целый церемониал.......Кароч намучались они с ними.... Читал про них эту статью в За Рулём...в обчем гонево ,товарисч подтвердил...
Peace
в камере сгорания, кроме другой температуры, ещё и другое давление. а это значит, что другое эл. сопротивление среды, которую нужно пробить искрой.
а от темперуры магниты не зависят. иначе бы промышленность встала :D
Дык
разница между волгой ГАЗ-24 и NISSAN X-trail примерно такая же, как между самоваром и самолетом :)
на ГАЗ-24 устанавливались форкамерные головки на блоке цилиндров, и карбюратор там был специальный, "двойной".
про контактную систему зажигания с пониженной мощностью я вообще молчу.
на икстрейле эта штуковина будет работать...также, как и бычная свеча.
ИМХО
можно попробовать. вопрос только цены...
Дык
Очень с Вами соглашуся....ТОчно вспомнил,что там головка головка была форкамерной..просто когда постил месадж был немножко подшофэ....но точно помню,что товарисч когда рассказывал оч сильно плевался :D Кароче навеяло... :crazy:
