renni
Показания датчика забортной температуры
Стал врать датчик, когда завожу и еду по городу вроде ничего, но как только еду по трассе иили кольцевой показания стремительно растут, погрешность доходит до 15 градусов. Решил заменить. Псмотрел цены, от 1000,00 до 1200,00 за датчик, но нада ждать до 15 дней. Нашел в евроавто б/у за 1000,00, написал о снижении цены на 50%, т.к. цена за б/у неадекватная, пришла смс о том что отдадут за 500,00. Снял старый датчик, без датчика дисплей показывает стабильно -30 градусов, и поставил б/у. Полет нормальный. Кстати кто будет менять незабудьте скинуть клемму, иначе будет гореть только -30 градусов.
Проблема была не в датчике, т.к. поехал по кольцевой и температура опять увеличилась на 8 градусов. Скорее всего это происходит из-за установки сетки в нижнюю часть бампера, что привело к нарушению движения воздушного потока. Придется смириться, снимать сетку не буду.
Не знаю какая сетка, она стоит у многих, в т.ч. и у меня и датчик работает нормально. Может реально температура на кольцевой была выше, особенно если солнышко вышло. Сейчас перепады температуры большие.
Сетка тоже стоит. Ставил у ОД. Заметил, когда солнце светит показания датчика на 4-5 градусов выше чем реально за бортом. На стоянке, когда завожу показания соответствуют.
...Скорее всего это происходит из-за установки сетки в нижнюю часть бампера, что привело к нарушению движения воздушного потока. Придется смириться, снимать сетку не буду.
С сеткой внизу и вверху езжу уже 1.5 года. Никаких отклонений в показаниях забортной температуры пока не обнаружил.
не помню, в этой теме писал или нет, мой при заводе показывает реальное значение. а по ходу движения уже на 3-4 градуса врать начинает. зато летом реальную температуру показывает без обмана. грешу на защиту двигателя, может она экранирует просто.
У меня тоже самое - в начале движения показывает реальную температуру, а минут через 10-15 уже завышает. Сеток никаких не установлено, есть только стальная защита картера.
У меня стоят и сетки и стальная (глухая без дырки для слива масла) защита картера. За 2.5 года эксплуатации пока никаких отклонений в показаниях забортной температуры не наблюдал.
Тогда не знаю, что делать, не могут два датчика врать (старый и меняный). при длительной поездке на дачу и температуре ококо -15 градусов к даче подъезжаю с плюсовой по датчику. У кого чтонибудь подобное было.
Народ подскажите плииз, Индикатор датчика Т на приборной панели постоянно мигает, нельзя ли его канить сделать так что бы мигания исчезли?
Можно :) Поищите поиском по форуму, или откройте мануал на машину - там это тоже есть.
сяпки))
сяпки))
Что-то новенькое. Это на каком языке?
Polart сказал(а) 09 Янв 2014 - 12:26: сяпки)) Что-то новенькое. Это на каком языке?
http://teenslang.su/id/12853
Сяпкичастица
значение: спасибо, благодарю — выражение благодарности.
пример текста: Cяпки админу за серию. • Сяпки, ща качнем. • Сяпки девченки! • Сяпки ребятки Вам, что не забываете. • Сяпки большое! • Сяпки тебе за те улыбки, что ты нам даришь! • Сяпки за развернутый ответ. • Сяпки мну! • Сяпки за похвалу.
синонимы: базиба.
"Пилюкает" и прибавляет плюсом 2-4 гр. Чистил до блеска, но результат оказался тем же. Забил и автоматом прибавляю "погрешность". В основном пользуюсь приложением на мобиле перед выходом на улицу. По крайней мере точнее совпадает )))
Вчера дошло до абсурда, весь день датчик делал настоящую зиму:
После того как отец залил машину через люк во время мойки.
Машина стояла весь день работающая на всех печках и сушилась.
за окном -8 а датчик показывал -30.. к вечеру во время движения приблизилась к реальным значениям.
Хотя уже были мысли что залило еще и "БК" и датчик отбили и вообще все варианты перебрал.
Зато теперь точно знаю, компьютер "дорестайла" больше чем  -30 выдать не может :)
На моем Х trail 2011г. тоже уже год наверно датчик врет и не по детски! Так то вроде не напрягает, но все же.... Разница бывает гр.10-15. Летом вроде нормально. Зимой разница большая, когда долго едешь гр. плавают (-5 -25С*). Где то читал что О.Д. меняли по акции датчики. Правда или нет не узнавал. Может кто менял датчики, напишите, помогло?
