DimIs
Как снять штатную магнитолу
Сегодня получаю машину, и хочу сам поменять магнитолу только пока не понял как её снять. Может кто подскажет как с наименьшими потерями это сделать, желательно с фото, заранее спасибо!
Скроее всего смогу выложить отчет через недели полторы, т к буду себе ставить 2 дин.
Сегодня покапаюсь посмотрю.
По идее разобрать опять пол торпеды придется!
Вчера внимательно изучил панель, так вот вся эта центральная консоль (включая магнитолу, климат, ящик, аварийку и прочее) накрыта пластиковой накладкой. видимо снял её мы получим полный доступ к магнитоле!
Я уже попробовал её снять но побоялся провода отключать, она случайно не попросит потом код ввести?
На мурано не просила, тут не знаю!
Всем привет. Кдо-нибудь сможет подсказать, как вс-таки вытащить (самостоятельно :) ) эту 2-D магнитолу? Да, желание вытащить эту штуковину возникло, потому что она отказывается работать :angry: . Проблема, которую сопровождает надпись "check disk" кому- нибудь знакома? Обратиться на сервис пока возможности нет, гарантия закончилась, ездить в тишине- сучно. Помогите, плиз.
ИМХО это диск внутри застрял, на Армаде с подобным сталкивался, приходилось разбирать магнитолу.
не-а. не диск. муж выковырнул-таки это чудо, "вскрыл", покрутил какую-то гаечку (находится под верхней крышкой, "прямо и направо", если смотреть "с лица" :) ), воткнул магнитолу обратно- поет как новая..
Ну мы ж не всезнайки!
Главное - что все заработало!
Может кому пригодиться. Снял музыку.
1. тянем верхную часть центральной накладки.
2. Среднюю часть
3. Самая сложное место - это низ, там защёлки не такие как в п 1 и 2
Не смог вставить картинки. Поместил фотки
Красным отметил на что обратить внимание, если есть вопросы отвечу
Там к этой консоли идут два провода, один на отопитель стекла, а другой на переключение привода, можешь отсоединять, код не просит (по крайней мере у меня, на NT30)
2. Среднюю часть
Спасибо за фотки отдельно! Буду пробовать менять. :ph34r:
спасибо за мини инструкцию,
но можно ли совсем для чайников расписать поподробнее как что и в какой последовательности с более детальным описанием процесса ))
2. Среднюю часть
Мои 5 копеек, ибо разберал уже не раз и вот самый простой способ до которого дошел:
- цепляемся пальцами за небольшой выступ накладки центральной консоли снизу, прям над прикуривателем
- небольшими рывками дергаем на себя, в этом случае отщелкиваются сразу все пистоны
- крепления посередине напоминают крючки, поэтому поступательными движениями вверх-вниз тянем накладку на себя
- ВНИМАНИЕ перед всей этой процедурой лучше запастить тонкими пласкатижами, т.к. бывает что пистоны остаются в панели и при попытке вытащить их пальцами в этой самой панели вы их и похороните
- дальше очщелкиваем разьемы с климата, кнопки аварийки, с индикатора с тремя пристегнутыми человечками (так и не понял нафиг он нужен и о чем он сигнализирует) лучше отстегивать не с самого, а от небольшого проводочка от него исходящего обернутого паралоном.
- откручиваем металлическую рамку, к которой крепится магнитола, отщелкиваем от нее все штекеры
- откручиваем саму магнитолу от рамки (все болты крестовые)
это позволяет контролировать кто сзади не пристегнулся... чтобы головой не вертеть и не пытать... дети и жена периодически пытаются забить на это дело. данный девайс позволяет пресекать...
Привет! Кто-нибудь устанавливал себя такие магнитолы?
тут была ссылка
Сообщение от модератора Сэм
Каким то пустынным унынием веет от Вашего профиля на форуме....И ссылочка на магазин с магнитолами первым же постом как-то настораживает :rolleyes: А читали ли Вы Правила форума?
Ссылку удалил :ph34r:
коллеги, наверняка многие снимали штатную 2ДИН магнитулу с Т30, подскажите как делается, насколько я понимаю выше описана процедура для Т31, если обсуждалось ранее, тыкните меня носом, не нашёл
либо я боюсь повредить панель, либо делаю что-то не так...нифига не получается :(
видимо боишься повредить. я тоже так снять не мог, потом дернул посильнее и все получилось)
а разъемы отсоединять не обязательно, просто эту панель положи на центральный тоннель и все
