Медведь Медведич 179 Опубликовано: 18 июня 2014 Ребят, проводами это все фигня, антенна должна быть на кузове!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х О М Я К 516 Опубликовано: 18 июня 2014 Все понял всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vespa 2 Опубликовано: 18 июня 2014 У меня стаит MJ-550 и антена lemm mini turbo. Саму станцию убрал в торпеду, а пульт управления, на мой взгляд, абсолютно гармонично расположилсь под панелью. (фото прилагаю). Даполнительный динамик и тангету поселил в центральных подстаканниках. Антену в поперечину не врезал, а поставил на самодельный кранштейн, который закрепил на болт крепления поперечины (масса получилась нормальная) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 19 июня 2014 А если шевелится - затянуть, там 4 болта. А где можно прочитать, как до ее крепления добраться? антенна должна быть на кузове Согласен, идеальный вариант - врезка в кузов, если крыша не панорамная. Но вряд ли кому нужна связь дальше 5-7 км на трассе. Спросил ближайших встречных, что там впереди и дальше едешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 19 июня 2014 А где можно прочитать, как до ее крепления добраться? 1.Смотрим внимательно сюда IMAG0084.jpg Видим верхнюю крышку над поперечиной. Сдергиваем вверх держась пальцами за бортик вокруг поперечины сначала одну сторону. Затем помогаем шпателем или отверткой с другой стороны. Главное-чтбы вертикально вверх дергать. Дергатьне боитесь-там заглушки надежные. 2. Далее под крышкой увидите два болта (потребуется головка на 10)- два других соответственно на другой стороне. Если только затянуть-то все. А если хотим поставить нормально нормальную антенну-идем дальше. 3. Снимаем, шкурим, делаем отверстие под антенну: Снизу тоже шкурим, машем тонким слоем литола (иначе будет ржаветь-проверено): Металл на кронштейне на авто тоюе шкурим и мажем литолом: Ставим антенну по феншую: Получилось так: И так: Внешний вид: Ну и самое главное: Все фото мои, свежие, сегодняшние. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_z 46 Опубликовано: 19 июня 2014 Надо добавить, куда тащить кабель! Я тянул вперед, под верхней левой фарой есть резиновая заглушка. В ней проделал маленькое отверстие и под накладкой левой передней стойки (она легко отщелкивается) кабель тянется под торпедо, ну а там уж, куда пожелаете! Штатных 4 м хватило ровно до бардачка под магнитолой. Потом уже надо запаять разъем! Если опасаетесь, что кабеля не хватит, можно купить переходник - бочонок (мама-мама) и удлиннитель метр-два, папа-папа (его можно самому изготовить в принципе). А можно и сразу кабель длинный купить, их продают как допы, кажется 6 м я видел! Но вариант с бочонком мне нравится больше, туда я подключаю КСВ- метр, когда надо! Не надо разбирать панели, что бы к рации сзади подлезть, бочонок находится в доступной зоне, и легко выдергивается на божий свет! Кто-то тянет кабель через задний фонарь, но это пусть тогда они расскажут сами! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медведь Медведич 179 Опубликовано: 19 июня 2014 А где можно прочитать, как до ее крепления добраться? Согласен, идеальный вариант - врезка в кузов, если крыша не панорамная. Но вряд ли кому нужна связь дальше 5-7 км на трассе. Спросил ближайших встречных, что там впереди и дальше едешь. Ну я в москве еще общаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HerSh 663 Опубликовано: 19 июня 2014 Игорь, у меня все тоже самое. Даже антенна такаже, НО лишнего я не шкурил. Зачищал только то что на 4м фото. и то не так сильно. Все отлично работает КСВ в 1 - настройщик аж сам в шоке был. Очень редко такое говорит получается. Я к тому что "спойлер" то нафига зачищать? И без этого минуса будет вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 19 июня 2014 Я к тому что "спойлер" то нафига зачищать? И без этого минуса будет вполне достаточно. У меня после скакания на кочках неожиданно однажды там пропала масса. Не мог понять в чем дело, пока не прозвонил. Было тоже зачищено совсем чуть-чуть снизу. Теперь зачищаю от души ибо лучше перебдеть чем остаться без нормальной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 19 июня 2014 Но вряд ли кому нужна связь дальше 5-7 км на трассе. Спросил ближайших встречных, что там впереди и дальше едешь. Связи много не бывает. Мне вот чтобы нормально в городе в клубом канале общаться еще и усилок нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега прапорщик 190 Опубликовано: 19 июня 2014 У меня она шевелится. Думаю, что вряд ли он там вообще есть. Можно взять минус в релинге в месте крепления поперечин для багажника. Только надо несколькими толстыми проводами (параллельно) или широкой шинкой. И желательно, не далее десяти сантиметров. на сиби форуме посмотри-там ставили именно на поперечину т31 го штатную, что касаемо багажника просто то у меня стоит на крепеже его и масса там есть,ну а вообще чем меньше всего на крыше нагороженно тем лучше КСВ настроится 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 июня 2014 Общее впечатление об антенне Optim CB-2001. Прокатился с новой антенной (раньше около 2 лет стояла lemm 500 colt 1,6 метра, врезная) из Саратова до Владимира около 850 км. Общее впечатления-радиус приема увеличился, не скажу что в разы, но разница есть и ощутима. При подъезде к федеральным дорогам (а я их всех объезжал) намного раньше начинает просыпаться автошумодав, очень много кого принимаю.Ну и самое главное-теперь меня слышат с первого раза и далеко. Если раньше на старой антенне и тихой модуляции станции могли ответить со второго-третьего раза, то теперь после запроса обстановки сразу два-три ответа - и это на республиканских и местного разлива дорогах. Антенна не шумит до 150 км/ч (больше не разгонялся), проблем с задеванием препятствий нет - спокойно проезжаю там, где ездил со старой.Так что всем, кто еще не определился - антенну однозначно рекомендую ставить.Также рекомендую ставить модуляцию станции либо по приборам, либо на слух радиолюбителей-стационарщиков-там люди знающие, с нормальными s-метрами и опытом, подскажут как звучишь и наколько. А то я накрутил как рекомендовали по фото, а толку от такого было мало-модуляция тихая была, особенно в ам. Оборудование: yosan excalibur без доработок+кп-101-12 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HerSh 663 Опубликовано: 24 июня 2014 Такая же история по именно такой же антенне. Скатался из МСК до Питера - весчь однозначно полезнейшая. По длинне: задевает за ветки во дворе - апсолютно пофик, правда потерял колпачечег с кончика хлыста из за этого, но качество связи не влияет - я и не парюсь. Вот тут (М. Царицыно) даже на днях проехал не складывая: все гут. Только ошалелые прохожие глаза выпячивали - и уши прикрывали - грело по железякам нормально!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медведь Медведич 179 Опубликовано: 24 июня 2014 правда потерял колпачечег с кончика хлыста из за этого, но качество связи не влияет - я и не парюсь. я на второй день колпачок посеял... печалюсь очень )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 июня 2014 Такая же история по именно такой же антенне Кирилл, при установке в поперечину усилитель(железяку) чтоб крепление не вырвало ставили? Я подходящую шайбу не нашел, поставил без него. Субъективно держится отлично. Но гуру на си-бифоруме советуют под лем 2001 ставить. Она правда тяжелей и штырь гнется хуже чем у оптима. Вот в раздумьях стоит ли разбирать и усиливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х О М Я К 516 Опубликовано: 24 июня 2014 Говорят что колпачёк нужен. Вот только не помню зачем. Но точно нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DiverTen 64 Опубликовано: 24 июня 2014 А у меня доработанный MJ-555 и Sirio 4000, двухметровая. Устанавливал Юрий из клубного сервиса, КСВ тоже то ли 1.1, то ли вообще единица. Ездил на июньские в Питер, вроде бы и меня принимают и я слышу, но очень часто сильные помехи, хрипы и т.п. 15 канал, автошумодав. Теперь вот думаю это у всех так из-за того, что дальнобои используют плохое оборудование или же у меня что-то не так настроено. А возможности это всё проверить нет( Хочется понять, можно ли как-то приём сделать чище или у меня и так всё ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медведь Медведич 179 Опубликовано: 24 июня 2014 А у меня доработанный MJ-555 и Sirio 4000, двухметровая. Устанавливал Юрий из клубного сервиса, КСВ тоже то ли 1.1, то ли вообще единица. Ездил на июньские в Питер, вроде бы и меня принимают и я слышу, но очень часто сильные помехи, хрипы и т.п. 15 канал, автошумодав. Теперь вот думаю это у всех так из-за того, что дальнобои используют плохое оборудование или же у меня что-то не так настроено. А возможности это всё проверить нет( Хочется понять, можно ли как-то приём сделать чище или у меня и так всё ок. Шумодавом только помехи убираются... Ведь не все кричащие рядом, бывает, что издалека кричат- отсюда и помехи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 24 июня 2014 На днях взял себе MJ-650. Продавцы упорно советовали 3031, вроде как ее не надо дорабатывать. Однако, исследования разных сетевых ресурсов показывают, что можно не дорабатывать только старые выпуски. В новых, из-за "модернизаций", надо ковырять паяльником. В своей переделал подсветку (на белую + белая подсветка тангенты), шумодавы и модуляцию. Т.е. все рекомендованные. Задолбался паять мелкие детали (3х1,5 мм) - глаза до сих пор болят. Действительно, модуляция из бубнящей стала звонкой, пробивной. Попробовал позвать дальнобоев в эфире - говорят, что нормально слышно. Видать у китайцев страсть - свой высокочастотный говор понизить, а для нас получается, что говоришь как в бочку. Себя проверял на КВ-трансивер TS-590. Теперь надо у брата на его СБ-шку послушать. но очень часто сильные помехи, хрипы и т.п. 555-я сложно дорабатывается. Брали в Чебоксарах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DiverTen 64 Опубликовано: 24 июня 2014 В Москве, есть человек, который дорабатывает. Здесь его и рекомендовали. Не думаю, что у рации какие-то проблемы, но конечно надо проверить как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
