x-talk 15 Опубликовано: 23 декабря 2015 (изменено) После непродолжительного "сдвига по фазе" выражавшегося в спонтанных срабатываниях и кашле с хрипами полностью отказали парктроники - и передние и задние . Изменено 23 декабря 2015 пользователем x-talk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Икс954 18 Опубликовано: 17 марта 2016 Ребят выручайте. На майских планирую установить парктроники сам, но нужны размеры между датчиками и от земли. Кто ставил у официалов подскажите размеры, а то посчитал по инструкции получается между датчиками 47 см, а от края бампера около 20см. Но в той же инструкции написано, что между датчиками не может быть более 45 см. Померьте как у вас, если не сложно. Ставил сам(это уже третья установка)от края получилось где то 270мм,от крайних и между центральными получилось 420мм.высота от земли 530мм.Главное,как ответил Мультитроникс,чтоб не смотрели в землю и не завалены сильно в бока,что будут на разном уровне,т.е два выше,два ниже непринципиально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Икс954 18 Опубликовано: 17 марта 2016 (изменено) Блин.. ребята не томите, ну в двух словах как провода прокладывали. Я понимаю что дырок насверилть можно и не снимая, провода между дырочками тоде проволочкой можно протянуть, а вот где заходили в салон? Ну и есть ли какие тонкости? Бампер тоже не снимал,но нужно смотреть рамеры датчиков,больше 20 мм нужно ставить ниже,потому,что центральные у меня уперлись в усилитель,но защелкнулись и не фонят от усилителя.Фото не делал,заводил проводку от датчиков через заглушку между задними сидениями и нишей запаски,далее в левую боковину и подключал к фишке фаркопа.Т.к стоит БК Мультитроникс,парктроник само сабой покупал ихней же.На предыдущих машинах тоже была такая же связка.Очень доволен,не реклама.Стоит штатная камера,но как дополнение,очень хорошо. Изменено 17 марта 2016 пользователем Икс954 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Икс954 18 Опубликовано: 17 марта 2016 я присоединяюйсь к вопросу. Всем привет. и что будет ч гарантией. если ставить не у оф??? Ни чего не будет,хочешь ставь у официалов,можешь в любом сервисе,кто имеет лицензию на проведение таких работ,либо не бойся и ставь сам,Ниссан сам должен доказать,что все косяки, которые случились-это следствие криворукой установки девайса и вмешательства в проводку повлекшие последствия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Икс954 18 Опубликовано: 18 марта 2016 Вот так выглядит в работе.На одном фото, в режиме антиподкат,работают только два центральных датчика,измеряется расстояние до машины сзади в пробках.Активируется данная функция нажатием на педаль тормоза.На другом фото работают все четыре датчика,в режиме парктроника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
guero 23 Опубликовано: 14 июля 2017 (изменено) На T32 внезапно перестали работать все парктроники. и передние и задние замолчали, хорошо, что я вовремя догадался и задом не наехал не на кого. Поехал в офиц. сервис, думал мне устранят по гарантии. Оказалось механическое повреждение переднего датчика (клык впереди), сказали скорее всего камешек поймал. На фото еле заметная вмятинка, пальцем ощущается сильнее. То есть из-за одного патронника не работают все. Отключал в настройках перед/зад - не помогло. Пытался договориться в сервисе, но нет - по гарантии нельзя провести. Оценили ремонт 8тр. Диагностику конечно оплатил почти 2тр. В общем думаю купить самостоятельно (номер они дали 284384EA1E) и заменить. Вроде говорят можно без снятия бампера поддеть датчик, вытянуть, отключить и заменить. Кто сталкивался как делать? Изменено 14 июля 2017 пользователем guero Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Капер 21 Опубликовано: 26 сентября 2017 Всем привет! Хочу поделится самостоятельной установкой парктроника. По теме уже много написано, но все же может кому-то будет интересно и полезно. Итак, купил парктроник и на даче приступил к установке. Табло решил поставить на зеркало заднего вида, чтобы не портить переднюю панель. Сразу скажу, что ничего из обшивки, кроме ящиков и запасного колеса из багажника не разбиралось. А то пишут, что чуть ли не пол машины разобрали для установки парктроника. На зеркало заднего вида установил табло с индикацией, провод протянул сверху под лобовым стеклом, дальше под правой стойкой кузова и вниз под порог. Провод у зеркала должен иметь не большой свободный ход для регулировки зеркала. Чтобы провод не болтался, я закрепил его черной стяжкой. Дальше укладываем провод под порог правой передней и задней двери не снимая обшивки порога. Все очень хорошо подсовывается. Потом раскладываем правое заднее сидение и протягиваем провод от табло индикации в багажник. Клеим на бампер малярный скотч и размечаем на нем места под датчики. Сверлим отверстия в бампере прилагающейся фрезой и устанавливаем датчики. Под бампером все провода аккуратно соединяем стяжками в один пучок и протягиваем его в багажник. Я сделал не большое отверстие в резиновой заглушке под запаской. дальше протягиваем все провода под правую боковую обшивку багажника. Блок парктроника я поставил в правый карман, где лежит буксировочная петля, чтобы к блоку был доступ. Там блок ни чему не мешает, крепится на двухсторонний скотч. Подключаем слева на право провода, левый это А потом В и т.д. и подключаем провод от табло индикации, который тоже протягиваем под обшивку. Снимаем фонарь заднего хода и подключаем к нему питание, мне пришлось его удлинить, так как провод в комплекте короткий. Также протягиваем его под бампером в общий пучок, заводим под обшивку и подключаем к блоку. Фонарь ставим на место в бампер. Проверяем работу и кладем запаску и ящики в багажник. На всю работу, не спеша ушло часа три. Все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир С 4 Опубликовано: 16 апреля 2018 14.07.2017 в 15:02, guero сказал: На T32 внезапно перестали работать все парктроники. и передние и задние замолчали, хорошо, что я вовремя догадался и задом не наехал не на кого. Поехал в офиц. сервис, думал мне устранят по гарантии. Оказалось механическое повреждение переднего датчика (клык впереди), сказали скорее всего камешек поймал. Аналогичная ситуация. Тоже вмятина, тоже не гарантийный случай. Каким образом отремонтировали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
guero 23 Опубликовано: 16 апреля 2018 6 часов назад, Владимир С сказал: Аналогичная ситуация. Тоже вмятина, тоже не гарантийный случай. Каким образом отремонтировали? Сочувствую. Пришлось покупать самому и ставить в сервисе, снимали бампер, так не подлезть. сам датчик не дешевый.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novikov76 0 Опубликовано: 25 ноября 2018 (изменено) Доброго всем времени суток! Камерады, помогите советом. Стукнул задний бампер, один из датчиков заднего парктроника утопился в бампер, сам бампер не пострадал. В первые после аварии день-два при работе задние парктроники пищали и сигнализировали красным независимо от расстояния до объекта, оно и понятно, датчик внутри бампера оказался. Но потом задний парктроник отказал совсем, на экране светится перечеркнутый значок типа "радар". Не работал и передний парктроник, убрал в настройках задний парктроник, передний вернулся к жизни. Сам снял бампер, поправил утонувший датчик, но ситуация не изменилась: задний парктроник не работает. Скидывал минусовую клемму аккумулятора, не помогло. Что делать? Какие есть соображения и советы? Изменено 25 ноября 2018 пользователем novikov76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 85 Опубликовано: 25 ноября 2018 (изменено) 20 часов назад, novikov76 сказал: Доброго всем времени суток! Камерады, помогите советом. Стукнул задний бампер, один из датчиков заднего парктроника утопился в бампер, сам бампер не пострадал. При долгом писке может сгореть задний зумер парктроников. Зумер находится за задним правым крылом в багажнике под обшивкой. У меня он когда сгорел, также перестали работать все парктроники, поменяли по гарантии и снова все заработало. Изменено 26 ноября 2018 пользователем FOX Оверквотинг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
