abkbgc
Звук и дребезг при сбросе газа. Проблема с двигателем или коробкой,HELP!
ну у меня уже беспокоит не этот звук,а вот что
это интересно может быть последствия какие-то тех первых звуков из за фильтра как вы говорите?
Изменено пользователем AlexOFF
Непонятно как воздушный фильтр может влиять на звук?
У меня звук такой же в движении с 1800-2100 оборотов, и фильтр тут явно не причем. Думаю серийная проблема в коробке.
Сказали передув турбины и воздух гонит обратно в сторону фильтра,сняли фильтр реально слышно что проблема в этом,надеюсь всё это решится быстро,а то уже турбины снимали осматривали ее)
Всё,проблема решена всем спасибо:)
ну так в итоге то что оказалось?
Возможно нам и не расскажут... :D  :D
:bv:Так коллега тут тем пять про одно и тоже намутил и тихо слился! Помнится, про форсунки и дым из глушителя сизый тоже товарищ из Европы много писал, и тоже исчез. Я так и не понял чем все кончилось! Наверное тоже удачной продажей авто! :bye:
Ну что может быть если турбина исправна но передувает? И актуатор не заедает как он сказал.
Значит соленойд жужжащий заменили и всё....
Это мы так предполагаем... :)  :)  :)   А ответа от "замутившего"  нет....
У меня когда сей соленойд кряхтер, "пердел" и издавал старнные звуки - с ездой и ускорением всё хорошо было, кстати.
Простите за пропажу, диплом пишу-много времени занимает) всё закончилось тем что не смог записаться куда хотел по поводу замены прокладок, и один товарищ посоветовал своих знакомых то же турбинистов, заехали к ним, они послушали буквально пару секунд и сразу сказали глуши,тут всё понятно. Спросил если проблема та же что и официалы думали - сказал нет, и посоветовал к тем оленям даже не суваться) в течении пары минут подкрутил клапан который отвечает то же за наддув-не вакуумный клапан а там рядом с турбиной он что то крутил,и в итоге всё в порядке) прокатился -машина стала резвее ездить чем раньше,этого шума нет.Всё объяснил тем что сбились настройки этого клапана, или мусор какой-то попал туда или что,не может дать точный ответ. Сказал этот шум был из за того что турбина передувала и воздух гнало к возд.фильтру, вначале сняли фильтр и он газанул и очень явно было слышно это. И в итоге мне все это обошлось в 5 евро,мы ударили по рукам и оба довольные разошлись. Вот что значит специалист,а пол головина спецов города что объездил все говорили что турбине кирдык или же это просто прокладки усохли,все хотели взять за это-снять турбину-поставить и срубить минимум 50 евро только за снятие.Вот так вот.
Ну значит шток актуатора отрегулировал просто. Т.к. на самой турбине регулировать больше нечего.
Всё может быть,в этом деле я чайник :db:
Всем привет. Помогите, кто сталкивался, шум как на видео AlexOFF,пост 41 в этой теме.
4й день уже мучаемся и не можем найти причину. Фильтр воздушный заменили, интеркулер почистили, EGR почистили - ничего не помогает.
А поподробнее о каком звуке речь идет? На видео много чего слышно..... А самое главное- откуда? В какой момент проявляется? Когда его слышно?  В каком месте, с какой стороны, сверху-снизу справа-слева....
Тут экстрасенсов давно уже нет...
Звук при сбросе газа, хлюпание какое-то... слышно в районе воздушного фильтра где-то. Недалеко от аккумулятора есть какой-то черный датчик, и когда от него отсоединяешь шланг, турбина вроде как отключается и звук пропадает. Спец вчера сказал, что у меня турбина всегда включена на полную, когда на месте газуешь, слышно, как турбина свистит, хотя она, как он говорит, должна включаться только при езде. Попробовали с отсоединенным шлангом прокатиться, т.е. с отключенной турбиной, машина с провалами как-то едет, тупит, так что без него не вариант. Клапан EGR уже заглушили, звук также остался. Сейчас думаем, что в датчике дело, а стоит он оригинальный 6к с копейками, аналог попробую купить, денег уже немало слил из-за этой проблемы(((
Ну управляющий соленоид турбины у тебя умер. Меняй и будет счастье.
6к где он стоит?
на EXIST
14956-00Q1K
Клапан электромагнитный
2801,06 р.
ЗНедалеко от аккумулятора есть какой-то черный датчик, и когда от него отсоединяешь шланг, турбина вроде как отключается и звук пропадает. Спец вчера сказал, что у меня турбина всегда включена на полную, когда на месте газуешь, слышно,
Вот и не парьтесь с ним! Из личного опыта могу сказать что этот соленоид будет расходным материалом считаться если его менять при изменении звука. У меня по счету стоит третий. Один меняли по гарантии, другой менял сам. От замены практически ничего не меняется... По моему мнению (такое предположение) что если есть масло в воздуховодах (а оно у нас у 90% клубней-трактористов) то через некоторое время воздушный фильтр в соленоиде по другому пропускает воздух через себя.. От этого и звук появляется.
Все это есть в теме про этот соленоид..... поиск рулит...
Катайтесь и не заморачивайтесь этой проблемой.
А спец ваш видимо неправ по вопросу работы турбины. Она работает ВСЕГДА!  А данный соленоид управляет лопатками турбины меняя их геометрию - увеличивая или уменьшая их угол атаки. Соответственно меняется давление наддува. Звук дает проходящий через соленоид воздух.
6к где он стоит?
на EXIST
14956-00Q1K
2801,06 р.
Уже заказал его) Я на экзисте видел оригинал за 4000 и 4800 вроде, мне нашли за 3700, хз где ты видел за 2800))
Да у меня этого звука не было никогда, хотелось бы устранить, нездоровая фигня же это, поменяю, заказал уже) Большое спасибо за разъяснения!)
