Ёпрст 126 Опубликовано: 19 марта 2015 Про нормальные батарейки для АвтоФона (долгоработающие) хорошо здесь - http://forum.autofon.ru/viewtopic.php?f=5&t=143 А батарейки от непонятных производителей при максимальной частоте сигналов с устройства - живут мало. Особенно литиевые и в морозы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEGTEH 66 Опубликовано: 19 марта 2015 Читал я их форум досконально. И покупал разные батарейки, и те которые советуют на форуме - толку ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1128 Опубликовано: 20 марта 2015 ...покупал разные батарейки, и те которые советуют на форуме - толку ноль. Если с настройками у вас все в порядке, то такое энергопотребление ненормальное.обратитесь в тех службу автофона, там ребята грамотные, все пофиксят при вас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1128 Опубликовано: 24 сентября 2015 У автофона кстати вышла новая модель Более миниатюрная и с предоплаченным сим чипом АвтоФон Альфа-Маяк построен на новой аппаратной платформе v.7, которая позволила значительно уменьшить размеры устройства, увеличить продолжительность автономной работы и упростить его настройку и эксплуатацию. Устройство поставляется уже настроенным на типовой режим работы в автоматическом режиме. Основные преимущества данной модели: особо миниатюрные размеры корпуса (размер спичечного коробка); работа в автоматическом режиме, не требующем контроля со стороны владельца до 3-х лет на одном комплекте батарей; предоплаченый баланс встроенного симчипа на весь срок службы устройства (при заводской настройке); настройка и просмотр информации о текущей и прошлых точках местоположения на различных картах в Личном Кабинете бесплатного телематического сервера "АвтоФон КСА" доступном через любой веб-браузер или посредством мобильных приложений для Android, iPhone и iPad; возможность гибко настроить частоту и время выходов на связь через Личный Кабинет; совмещенный ГЛОНАСС+GPS навигационный модуль с повышенной чувствительностью определения координат; кожанная кобура для крепления на ремень или ошейник в комплекте; встроенная SOS-микрокнопка принудительной активации и переключения между режимами работы; функция удаленного обновления прошивки по GPRS и сброса на заводские установки; бесплатная круглосуточная услуга ДЦ "АвтоФон-Реагирование" помощи владельцу при случаях угона или похищения собственности оборудованной устройством на весь срок его эксплуатации; устойчивая работа в широком температурном диапазоне от -25 до +85 Градусов, благодаря использованию специализированного батарейного блока; возможность переключить устройство в режим полного доступа к расширенным настройкам и прямому управлению. Вместо симкарты в устройстве применяется передовой миниатюрный симчип, который обеспечивает надежную работу устройства на протяжении многих лет, даже при экстремальных температурных и вибро нагрузках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 708 Опубликовано: 24 сентября 2015 У автофона кстати вышла новая модель Более миниатюрная и с предоплаченным сим чипом А как понять про спецбатарейный блок? Это блок одноразовый что ли? АвтоФон Альфа-Маяк Емкость элементов питания: 1100 мАч 4,5 Вольт Тип элементов питания: специализированный батарейный блок Возможность подключить внешнее питание: нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3960 Опубликовано: 25 сентября 2015 Видимо да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1128 Опубликовано: 25 сентября 2015 А как понять про спецбатарейный блок? Это блок одноразовый что ли?Три батарейки формата ааа, собраны в 1 блок. Как и все батарейки, не подлежит зарядке ...Если только не стучать , как я это делал в юности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 708 Опубликовано: 25 сентября 2015 Три батарейки формата ааа, собраны в 1 блок. 1. Не понял: батарейки подлежат замене или нет? 2. Емкость батарейки ААА - 900-1050 мАч, 123А - 1200-1300 мАч (естественно, всякое гуано не рассматриваем). Емкость батарейного блока 3*ААА =3000 мАч, а емкость 2 батареек 123А = 2500 мАч. В емкости не сильно больше (на 20%). Но зато стоимость батареек ААА на порядок меньше!!! P.S. Например, ссылки на тесты емкости батареек 123: http://www.lumentorg.ru/review/test_batteries_cr123a/ Да и тестов батареек ААА в инете тоже полно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1128 Опубликовано: 25 сентября 2015 батарейки подлежат замене или нет? Конечно они могут быть заменены Емкость батарейного блока 3*ААА =3000 мАч При последовательном соединении - емкость не складывается Так как используется литиевые батарейки - то их емкость равна 1100 мАч Но благодаря новой схемотехнике - Альфа маяк работает дольше процентов на 30 Это информация от разработчиков этого устройства Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
