Эмин 56 Опубликовано: 1 июня 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Капот машины не открывается. .Возможно что натяжка троса ослабла .Кто сталкивался с данной проблемой и как её решить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 1 июня 2014 Дополнительных замков капота нет? Штатный можно попробовать открыть подручными средствами через решетку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эмин 56 Опубликовано: 1 июня 2014 Дополнительных замков капота нет? Нет,дополнительных замков нет .Как именно можно открыть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cctoc 22 Опубликовано: 2 июня 2014 Нет,дополнительных замков нет .Как именно можно открыть ? Попробуй с низу, но только надо снять защиту. Я так на ВАЗ-08 открывал. Либо через радиаторную решётку с использованием всяких проволочек и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volka161 24 Опубликовано: 2 июня 2014 Попробуй с низу, но только надо снять защиту. Я так на ВАЗ-08 открывал. Замок капота на иксе стоит перед радиаторами, поэтому как на девятке через защиту не вариант. Только через решетку или снизу из под бампера. У меня по зиме такая фигня была, ручка открывания пошла туго и ослабла, капот не открылся. Подумал все, пушной зверек, мороз давит, не полезу пока. Короче не знаю, что произошло, через два дня заработало, капот открывается, ничего не оборвало, не сломалось, смазал замок, так и езжу, вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эмин 56 Опубликовано: 2 июня 2014 У меня скорее всего в самом замке неполадки.Когда пытаюсь открыть капот,то отчётливо слышится щелчок замка . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reksman 1317 Опубликовано: 2 июня 2014 После щелчка капот хоть маленько поднимается? Если да, то аккуратно его рукой приподнять ещё сильнее и нащупывать рычажок, который отвечает за полное открытие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эмин 56 Опубликовано: 2 июня 2014 После щелчка капот хоть маленько поднимается? Если да, то аккуратно его рукой приподнять ещё сильнее и нащупывать рычажок, который отвечает за полное открытие. В том то и дело что вообще не приподнимается.Возможно когда в последний раз закрывал заклинило в замке что то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reksman 1317 Опубликовано: 2 июня 2014 После щелчка не пробовал руками дернуть капот вверх? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эмин 56 Опубликовано: 2 июня 2014 После щелчка не пробовал руками дернуть капот вверх? Нет.Завтра попрошу кого -нибудь чтобы когда я открывал капот ,во время щелчка дёрнул капот наверх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 2 июня 2014 А можно наоборот - в момент дергания за ручку капот прижать вниз - нагрузка на запор пропадет и он может открыться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эмин 56 Опубликовано: 2 июня 2014 А можно наоборот - в момент дергания за ручку капот прижать вниз - нагрузка на запор пропадет и он может открыться. Так уже делал сегодня утром.Попросил работника гаража помочь мне,когда я дёргал за ручку он прижимал капот.Не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garryson 0 Опубликовано: 27 сентября 2014 Как самому поменять трос капота? Кто менял? / есть в наличии / ...или в сервис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T30BLACKTRILLA 0 Опубликовано: 22 октября 2014 у меня тоже не всегда открывается((( дергаешь рычажок, подходишь к капоту он так же захлопнут...я налавливаю на него, потом сново иду к рычажку, тяну и бац он открывается...но со 2 раза... видимо растянут трос((((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K071tya 971 Опубликовано: 22 октября 2014 видимо растянут трос((((((( Менять пора! Не на иксе правда, тоже вот так игрался "со вторым разом", потом до-о-о-лго танцы с бубном отплясывал, чтобы открыть и поменять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деник 225 Опубликовано: 22 октября 2014 Не доводите до такого, геморрой еще тот http://x-trail-club.ru/topic/27891-kapot/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STAS Bogdanov 0 Опубликовано: 7 декабря 2022 Здравствуйте Такая проблема, после нажраться кнопки ,,открыть капот,, слышно отчётливо звук открытия но капот не приподнимается. Руками приподнял дотянуться до языка оттянул ,слышно что открылось но капот так и не поднимается вверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21003 Опубликовано: 7 декабря 2022 @STAS Bogdanov может резинки примёрзли. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2166 Опубликовано: 8 декабря 2022 8 часов назад, Pzm76 сказал: может резинки примёрзли. ) ни разу не встречал а вот если есть нештатные замки, по вполне вероятно что заржавели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STAS Bogdanov 0 Опубликовано: 8 декабря 2022 Дело в том , что дорогой вылезли все ошибки , и на основном табло было написано ,, не считывает ключ,, проблема старт стоп и моментально перестал работать усилитель руля и машина заглохла . После этого сходил за другим ключом , машина заработала ,ошибки пропали. Утром следующего дня подхожу к машина бесключевой доступ не сработал, поменял батарейку изменений не произошло . Открыл с помощью ключа , закрыть уже не мог , машина перестала воспринимать мои действия, при нажатии на стоп старт ничего не происходило . Капот не открывается . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
