Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
короче седня делать было нефик, рылся в своем хламе, нашел какуюто антенну телевизионную-комнатную, родилась бредовая идейка ее примастрячить, вопрос тока кудом? а рейлинг чем плох... сказано сделано, т.е. запихнуто.
вообщето была идейка сделать антенну диполь из банок, но местечка в рейлинках маловатенько оказалось.
а что показывает и ладно
Изменено пользователем Denissv
Дождь мочить не будет или это примерочная фотка и кабель будет как-то по другому подходить?
естественно примерочная, кабель пропустил через дырку где люстра подключается и далее по стойке
И как в движении ловит?
честно, не пробовал. хотя может завтра если не забуду
Ну вот. Наконец-то и я пополнил ваши ряды.
Доехал мой переходничок. Ехал 3 недели. Вчера получил, тут же вечером и поставил.
Делов на пару часов. Попутно снял верхний бардачок. Не давала мне покоя мысль с ЮСБ-ишными хвостами. Понимал, что самое место им в верхнем бардачке. Но дырки дырявять совсем не хотелось.
Бокс снимал по мануалу отсюда и отсюда. Правда, пошел немного своим путем. Отогнув и зафиксировав пару из 5-ти передних защелок я просто надавил на бардачок снизу. Он поддался. Далее постепенно освободил остальные защелки. Передняя часть освободилась. Задняя снялась довольно легко.
Внимательно изучив снятый бокс, обнаружил щель в районе крепежа крышки, достаточную для комфортного проживания там ЮСБишнго провода.
Единственный нюанс - чтоб его там расположить, нужно было снять крышку.
Детально процесс снятия описан здесь. Добавить нечего. Ну, разве только что, после окончания всех работ и любования результатом, я обнаружил в подстаканнике 4 самореза, крепящие два белых крепления крышки :) Будьте внимательны, не забывайте! :) В принципе, крышка и без них отлично держалась, но выкидывать их было как-то нефеншуйно. Поэтому сегодня процесс демонтажа повторил, саморезы вкрутил. Итог выглядит вот так:
Закрывающейся крышке провода от хвостов никак не мешают.
Размера щели достаточно для того, чтобы провода чувствовали себя комфортно.
По звуку подтверждаю! Он однозначно лучше чем в штатной.
В целом, по магнитоле нравится почти все.
Есть, правда, некоторые нюансы.
Какой-то совсем уж (как по мне) убогий БТ. Выглядит дубово, списка подключенных устройств не видно, даты звонков нет, к тому же, поиск по тел.книге кейс-чувствителен. Будем надеяться, что в прошивках пофиксят.
Штатная музыка - ниочем. Так и не понял как ею без раздражения пользоваться. Все файлы в одной куче, разбивок по папкам нет, каталоги не читает. Но, может я просто не разобрался. Интерфейс такой же дубовый как и у БТ.
Поставил вместо него NRG-плеер. Как по мне, самый удобный на сегодняшний день.
При помощи утилиты  привязал управление с руля. Правда, немного коряво. Во-первых, срабатывал при этом и штатный плеер. Но это я победил его отключением. А вот как побороть переключение треков в режиме радио пока еще не знаю. Буду, наверное, с разработчиком общаться.
Еще хотелось бы обучить кнопки долгому нажатию.
Также, давать имена радиостанциям.
Ну а в остальном, вроде пока все устраивает.
ЗЫ. Ненарадуюсь огромному количеству свободного места в верхнем бардачке. До этого там жила куча дисков :)
Изменено пользователем glide
  • Upvote 3
А чего так поскромничали с длинами выведенных USB хвостиков?
Иногда на ходу приходится перетыкать USB-модем, так до Вашего места размещения свистка далековато тянуться будет.
Так спросил бы как, молодец что угадал!
А что это за приложение со скоростью, я правильно понимаю, что крупно дублирует показания с GPS?
видимо встроенный виджет,
я вот себе вот такое поставил http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=672503там этот лончер еще и некоторые функции маршрутного компа использует, также все через GPS
А чего так поскромничали с длинами выведенных USB хвостиков? Иногда на ходу приходится перетыкать USB-модем
Модема у меня нет. На ходу перетыкать надобности тоже пока нет. Длину сделал минимальную, чтоб не болтался в бардачке. Да и полочка там, как по мне, как раз для свистков :) Кроме того, подтянуть завсегда можно!
Скорость и высота над уровнем моря (как я понимаю). Последний параметр, скорее всего, направление движения (компас). Но пока еще не изучал этот момент детально. Возможности особой не было.
И насколько совпадают данные? Знаю, что скорость с GPS всегда отличается от реальной. А что с километражом? Совпадает с показанием одометра?
ЗЫ. прикольный лончер. Жаль только, что один экран для виджетов.
Я помню, пару лет назад кто-то что-то подобное реализовывал и выкладывал отчет. Но найти так и не смог.
она отличается на штатной резине, а вот у мну стоит 225/65Р17 скорость спидометра и ЖПС один в один, ну и километраж так же (во всеком случае на 1000 км +-пару км)
У меня 18-е. Скорость -5км/ч по ЖПС.
@ejjje,
2-я на винде - прошлый век, а 1 и 3 это ра РокЧипе, отличее тока в морде, тут уж тебе решать какая больше нравится
@ejjje,
Тьфу, ко второй не ту ссылку прилепил: http://ru.aliexpress.com/item/Android-4-2-Two-Din-6-2-Inch-Car-DVD-Player-For-NISSAN-TIIDA-QASHQAI/1994185299.html
Вот эта. Она больше всего и интересует.
да тоже рокЧип, тока морда другая
ЗЫ а вот у 1 разрешение экрана больше
pss а 3я четырех ядерник и за доплату сделают 2Г оперативы и 16 на борту
Да в общем основное назначение - радио слушать, да камера заднего вида, так что оператива и разрешение не очень принципиально. Спасибо за ответы!
так что оператива
а вот оперативы никогда мало не бывает, хотя в принципе гига за глаза
